Navštíveno 3520x
Potřebuju se v něčom shodnout. Mam altík 90A , kabel je puvodní ,taková nitěnka a ten chci obměnit za 25qmm kterého mam cca 1,5m . Baterku mam + 50qmm ale minus mam na kostru,tu ještě posílim dalšim 50qmm kabelem,mam takovej zbytek ,to bude snad stačit. Pojistky nemam.
Co ten altík,pomůže větší průřez na cca 1m ?? nebo to mam nechat od výrobce ??? je tam nějaký 8mm lanko asi, prostě tenký a když planuju větší spotřebiče,součet pojistek spotřebičů 160 + 60 220A, jak to vidíte ?? 160 má dvou kanál a 60 bude mít 4kanál,možná dvoukanál,podle toho co vyjde .
02.11.2012, 17:43 |
koupi Jestli to chápu :
1.máš altík 90A a původní kabel je 8qmm a chceš tam dát 25qmm to bych udělal.
Nejlepší přímo od altíku na baterii.
2.Pojistku tam dej !!!
3.vyhod kostru z motoru na barerii a dej taky 25qmm jako od altíku,většinou už jsou ve špatném stavu a slabé.
Od baterie na kastli taky vyhodit a dát tam 50qmm jako napájecí.
Na kastli to může být ukostřené.
4.proč 2kanál a 4 kanál? nechtělo bY to to 2 kanál a mono blok pro SUB? nebo tam nebude.
5.silnou baterku a v dobrém stavu altík.
02.11.2012, 20:53 |
1kw Kebel k altíku natáhni nový, bývá to natažené přes starter tak by to mohlo trochu pomoci (16-25mm2). Natáhni i minus, buď přímo od altíku nebo od šroubu na který je uchycený..
220A už je skoro na 2x 50mm2. chtělo by to natáhnou i minus.. nebo aspoň ukostřit na více místech pro lepší kontakt.. :)
Ked borci merali odpor/vodivost kasne, tak zistili, ze ma odpor cca ako 25mm2 kabel. Cize dat 50mm2 na plus a viest - cez kostru je ako keby si mal 25mm2 kabel. Od altiku mozes vymenit + aj -, hlavne dobre ocistit a zakonzervovat kontakty
noclue: mam tam klasicky kostru od výrobce a 50qmm holywood na kastli,ta ke obroušená a očka jsou s 3mm silný Cu. Kontakty se musí udělat asi nad ohněm,jinak nevim jak to pořádně prohřát,aby nebyl přechoďák :(
+ mam těď 50qmm, minus mam kostru a přidaný 50qmm na kastli. V kufru mam PC4000 ta ke napojená přímo na + baterie v motoráku, a minus je chycený na dvou místech ,přesně na dvou šroubech od bezpečnostních pásů. Všechno je obroušený na živej plech.
Altík určitě udělám jak + tak -
díky moc ! ;)
