Navštíveno 3721x
27.10.2012, 11:20 |
DaveX Sháním autobaterii do feldy, tak spíš asi dotaz na prodejce. Má 50 kW a uvnitř mám morel tempo 6 v můstku na Helix DB 4 (163W RMS na můstek) + Crunch GTR 550.1 na wooferu Helix Deep Blue 12" (250 W RMS).
Nějak se v těch bateriích neorientuji, tak bych rád něco, co vydrží alespoň tak jak ta moje (cca 5 - 6 let). Měl jsem obyčejnou baterku :)
Mám obyčejnou 62Ah Vartu Blue Dynamic již 5-tým rokem a do Feldy se ti v pohodě vejde
nejaka hifi baterka nema moc smysl,porid napr.Exide,nebo Vartu,pak uz jen vyber dle rozmeru jaka se ti tam vejde.
27.10.2012, 16:11 |
DaveX no mám tu baterku z octavie 2. Nevím ale, na co si dát bacha, ať si tím nějak neuškodím. Má 61 Ah a je to Varta.
Čím by sis měl škodit? :)
27.10.2012, 17:41 |
DaveX No, to nevím, každopádně už jsem ji tam dal a mám nastartováno ještě než zatočím klíčkem, takže spokojenost :D
No, tak vidíš :D Samozřejmě, že ničím :) Větší kapacita, větší startovací proud, samá pozitiva a sociální jistoty... :)
29.10.2012, 09:21 |
Ravo | Upraveno: 2012-10-29 09:21:58
Baterka je v pohodě, pokud jsi tam dostal větší tak jenom dobře. Ničemu nevadí že máš vyšší kapacitu a start proudy atd., spíš naopak.
Nevím jaký altíky se montovaly do 50kW 1.3jek, ale možná bych přemýšlel nad silnějším altíkem Bosch z 1.6ky (myslím byl 70A, ale nechci kecat). Koukni na felicia forum a tam zjistíš nejvíc info.
Silnější altík bude rychleji dobíjet velkou baterku a bude dodávat do systému víc šťávy...když budeš hrát, nebude si to tolik sosat z baterky.
02.11.2012, 01:59 |
kis čus ja mám 1,6 a baterku 74Ah sice tam moc nešla dat ale poladit se to dá, u 55 která už byla skoro kaput mě blikali světla tak jsem šel do gelové a už druhý rok a pohoda
