Forum > Autohifi > rada ohladom komponentov
 o Navštíveno 3911x o
o 24.09.2012, 08:17 | kovvalsky
zdravim vas uz dlhsie sledujem toto forum a vramci mojich moznosti sa snazim spravit vo svojom aute niaku tu kvalitnu muziku ale z niektorymi otazkami si neviem dat rady a vy tu urcite poznate odpovede alebo aspon date rady ako dalej postupovat trocha to popisem
mam fiat je to hatchback predne dvere su vytlmene z kazdej strany STP goldom a kufor STP silverom v prednych dverach je este aj akusticka pena su tam osadene DLS UPI6 su zapojene do aktivu pohanane zosilovacom esx 4120 a radion alpine 9887
chcel som vymenit predne stredobasy a vysky len som na pochybach ci do niakej hranice 300-400 euro kupim nieco o poznanie lepsie rozmyslal som o moreloch hybrid ovation ktore sa daju zohnat za dobru cenu alebo o AD w600 pripadne PHD FB 6.1 KIT PRO a este do uvahy pripadali AUDIO SYSTEM EX 165 PHASE ale kedze nemam s tymto ziadne skusenosti tak netusim ci by investicia do jednych z nich nebola zbytocna keby som sa nemal kupou posunu dalej-tym dalej myslim o dost dalej :-D
tak som rozmyslal vymenit aspon vysky ktore su zaklad len to som rozmyslal o DLS NORDICA 1 ale neviem ci by to prinieslo zlepsie?nemam s tym skusenosti
je dost mozne ze budete mat namietky na zosilovac esx lebo je pravda neni to spicka no zatial co som si vsimol na tie dlska absolutne staci popripade keby uz nestacil tak ho vymenim
dakujem za kazdu radu
o 28.09.2012, 07:17 | kovvalsky
nikto nema dajake skusenosti :-/
o 28.09.2012, 18:43 | Toxxx
Mozem ti poradt mozno:) AD W600 sme skusali a kamos ich ma v aute. Hodia sa do plneho objemu dveri. Samo poriadne vytlmit a chcu aj dobry zosilovac. On ich ma na Helixe A2. Ja mam EX Phase v 8L uzatvorenej ozvucnici a uz by som nemenil. V plnom objeme dveri to nebolo ono. Kick bol taky roztahany a nepresny. Zavesene na Eton PA1054. Predpokladam ze by si to chcel do 2 pasma tak za mna kludne komplet AS Phase.
Tu je moja nekonciaca montaz: [ Link ]
A toto je s tymy W600: [ Link ]
Jedna sa o 4pasmovy system u oboch aut.
o 28.09.2012, 21:10 | kovvalsky
paradna montaz hlavne tie kable aj ja sa pokusam stale doladovat kablovacku ale je to narocne na cas rozmyslam to skor potom zapojit na niaky digitalny zosilovac a momentalne skusam kupit AD MM6 tie by my mali byt do celeho objemu dveri takze ak ich zozenem dalej budem riesit vyskace asi morely alebo dls ale to este neviem a potom hadam vymenim aj zosik
o 28.09.2012, 21:26 | Toxxx
A myslis ze MM6 su dobre do 2way? To ti ja nepoviem lebo som nepocul ale majitelia ano. noclue ich ma tak skus napisat jemu.
o 28.09.2012, 21:38 | pepe689
Mm6 na 2pasmo asi ne teda wubec ne stredy najdes uz jen v kalendari
o 28.09.2012, 23:43 | kovvalsky
aha no ale co som pozeral tabulky z hodnotamy tak podla pasiem to medzi MM6 s W600 neni ziadny priepastny rozdiel dokonca co som bol prekvapeny taka rada ako MM6 nema podla tabuliek ani polovicny vykon ako W600 aj ked je otazne CI? W600 dokaze mat vykon az 150 rms ale zase na druhej strane MM6 je prirovnavana k GZ plutonium
mozno sa pytate preco chcem mat vo dverach basy dovod je prosty nemam ziadny SQ subwoofer ktory by som napchal pod sedacku kedze inde miesto nemam ak by ste o niakom subwoofery vedeli ktory ma take kompaktne rozmery na doplnenie basov dajte viediet ale bedne do kufra pchat nemozem
o 28.09.2012, 23:44 | kovvalsky
a inak rozmyslal som aj nad 3pasmom ale to sa asi na Alpine 9887 neda spravit ci?
o 28.09.2012, 23:59 | swep
W600 mam ve dverich, hraji v plnem objemu, kick je prijemny a dokonce umeji hrat dostatecne nizko tak, ze subwoofer v podstate neni potreba. Do dvoupasma nejsou vhodne, na vyssich frekvencich nezahrajou, ja je mam orezane na 315hz a pak je uz stred, zkousel sem i vys, ale nebylo to dobre.
Mam je na dvoukanalu 200w na kanal - zcela dostacujici
o 29.09.2012, 00:12 | swep
je to tahle instalace [ Link ]
alpine 9887 umi 2 pasmo + woofer, mela by umet i 3 pasmo bez wooferu, na 4 pasmo uz je potreba externi procesor
o 29.09.2012, 00:12 | kovvalsky | Upraveno: 2012-09-29 00:13:41
aha takze v podstate aj tie mm6 budu principialne to iste cize nezahraju stredy takze teraz je otazka ako zapojit stredy?
a co sa tyka toho orezania pasiem a nastavenie vyhybky konkretne mam spomynanu Alpinu a tie pasma na tej vyhybke funguju tak ze ked nastavim urcitu hodnotu tak to vlastne hra potom DO toho urciteho pasma alebo OD toho pasma co nastavim taktiez aj parametricky equalizer mam nastavane 1 pasmo 50HZ cize repro bude hrat od 50 alebo do50 HZ toto su dost podstatne veci co som sa nikde nedocital
o 05.10.2012, 12:58 | db-marek | Upraveno: 2012-10-05 13:01:28
easte mam DENON DCA-450, signat RAM3MKII
Tie DA zahraju lepsie do celeho obiemu dvery, mozno by bol pre teba aj ten denon dobry na vysky.
Stránka vygenerována za 0.3275 sekund.
