Forum > Autohifi > Zesík k bedně
 o Navštíveno 3327x o
o 07.09.2012, 01:26 | chali
Potřeboval bych radu chytřejších prosím..Koupil jsem si bednu se SW JBL něco k doplnění rádi,Sub má výkon 300RMS,93dB,4Ohm, jaký k tomu zesík?Valí se mě doma jeden který zvláda něco pod 250RMS, dá se to použít??Neodpalím zes nebo sub?Nebo by bylo lepší jej prodat někomu na repro do dveří třeba nebo do plata a koupit k wooferu něco lepšího??Okolo 300-350RMS?Díky
o 07.09.2012, 07:19 | cubajs
Obecně je lepší když dáš výkonnější zesík. Pak ten woofer nezničíš zkreslením zesilovače.
mohu nabídnout tento dvoukanál:
Má do můstku 380W na 4ohm, což myslim že by bylo na ten tvuj sub optimální.
o 07.09.2012, 11:01 | chali
No četl jsem někde o 15% více rms na zesíku..Takže nevím jestli se podívat po nečem jiným..Zase se mě ten blaupunkt nechce dávat z domu, i když 240RMS asi není pro ten woofer extra..Nevím jestli se vůbec na tu hodnotu 300RMS normalně dostanu..Nesolím to tak,uměrně reprům ve dveřích..Jinak cenově jsem chtěl sehnat něco do 1500
o 07.09.2012, 12:18 | snoop69
15% ? Bez problému můžeš mít 50% výkonu na víc a nic se neděje .Jak bylo řečeno aspoň ho neodkouříš zkresleným signálem.
o 07.09.2012, 12:28 | chali
Jasný ale že doporučuji asi minimálně okolo 10-20% navíc...Jinak mám možnost za 1500 pořídít Carpower wanted 2/300..Co myslíte??Dobrá volba za ten peníz??
o 07.09.2012, 14:22 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-09-07 14:25:52
chali: klidne i 2x sílu protože ta bedna ti stejně přidá nějakou desetinu ohm na víc a citlivost basáku neni taky nic extra :) Pořiď 600rms na 4ohm nebo prodej a pořiď lepší 2cívku s vyšší citlivostí. Ideální je maxxxamův JBL P1222.
Příklad: máš basák s 4ohm ale bedna ti přidá třeba 0,25-1ohm ,proto se neboj těch 600rms :)
Zde je impedanční průběh proti fázy. :)
foto k příspěvku  od FlasH AHC
o 07.09.2012, 14:40 | chali
Jasný,ten maxxxamův je jiná liga ale trošku i cena a asi bych to nevyužil takovou mchru:-) Tudíž ten basách co jsem si pořídil bych si chtěl nechat..Co k tomu tedy za zesik??Ten Carpower může být nebo se mám dívat po nečem větším ještě..
o 07.09.2012, 14:49 | FlasH AHC
chali: muj názor je 600rms poctivých na 4ohm. Prodej to ,připlať si na tu P1222. Bude to rozdíl a zesik se tady taky najde. Jednocívka na 4ohm s nízkou citlivostí jsou zbyteně vyhozený peníze. Když by sis udělal cestu,ukázal bych ti to v reálu. :)
o 07.09.2012, 14:53 | chali
No tak když jsem sháněl basák tak jste mě radili ten JBL...A nemám k tomu bednu stějně takže to vyjde na dvakrat víc než ten co jsem si ted koupil:-((
o 07.09.2012, 15:05 | FlasH AHC
Neni to špatný basák,ale o to víc mu musíš dopřát na 4ohm. Na grafu vidíš,že 4ohm basák dokáže jet na 4ohm v určitý frekvenci. pak se mpedance dost navyšuje a pro tebe to znamená oslabění na určité frekvenci. Basák co máš si tedy nech a dej mu 600rms na 4ohm.
Bednu si uděláš sám podle výrobce,nebo budeš experimentovat. Pak Rover dělá bedny. Maxxxam má k tý JBL bednu.
Nebo kopíš bednu použitou a troochu upravíš. Je to jednodušší než nějakou stavět ;)
o 07.09.2012, 15:07 | chali
Tak kouknu po nějakém zesíku 600RMS jestli někdo má na prodej..Uvidíme:-(
o 07.09.2012, 15:13 | chali
A nemuže se něco stat když do wooferu pustím víc než unese??
o 07.09.2012, 15:29 | FlasH AHC
chali: když mu nebudeš zapínat basboosty a jiný hovadiny tak ne :) Basák to unese neboj :) Basák (cívka)ti nesmí vyskočit s polovýho magnetu,jinak snese víc než by sis myslel :)) Tím že se impedance bude zvedat ,tak mu stejně nepustíš 600w do kožichu :)
Proč sis nenechal ty dva basáky v bandpasu ,jak prodáváš ?? zabírá ti to kufr ??
Můžeme řešit po meilu jestli chceš ;)
o 07.09.2012, 15:35 | chali | Upraveno: 2012-09-07 15:36:47
to flash ahc: jj chtěl jsem něco menšího,moc velky na kufr mazdy...Ale stejně jsem si pomohl jen pár číslama,napřed jsem chtěl fakt něco malýho nějakou tubu ale když jsem to slyšel hrát tak to jsou strašný chrchláky..No jako dívám se dívám nikdo neprodává takovej zesík k tomu wooferu podle tebe:-(
o 07.09.2012, 17:05 | 1kw
Pokud můžeš mít Carpower Wanted 2/300 za 1500,- tak ho ber. Ten zesík není špatný.. :)
o 07.09.2012, 17:11 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-09-07 17:18:17
chali: nejdřív je potřeba vědět co chceš hrát,jestli negry ,nebo něco rychlejšího,nebo metálek. Podle toho se vybírá bedna. Tuba se dá udělat že bude hrát by si koukal :) .. Místo je velká věc. To taky pořád nemam.
Ten carpower má skoro 500rms to by šlo na ty 4ohm.Za ty peníze slušný.
o 08.09.2012, 00:36 | chali
Poslouchám od něčeho něco,negry můžu ale poslechnu si i něco z elektra,popu,to co hrajou v radiu,mám širokej rozsah poslechu,metal ne..Asi ho vezmu,za tu cenu snad bude dobrej,lepší jak shánět něco kvuli 100W za 3000..
Stránka vygenerována za 0.3265 sekund.
