Forum > Autohifi > Prosím o radu A9851R
 o Navštíveno 2955x o
o 24.08.2012, 10:15 | mirus
Zdravím všechny
Prosím o radu mám Alpinu 9851R a v nastavení mám možnosti zapnout AUX a D-AUX ale asi sem uplně blbej,vubec netuším kam nebo k čemu mám kabel připojit aby když zvolím na tlačítku Source power právě ten AUX tak aby to hrálo,jde to vubec k této Alpině připojit AUX vstup???....díky za radu
o 30.08.2012, 19:31 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-08-30 19:39:25
mirus : nevim jestli ti to trochu pomůže,ale našel sem tohle
Nastavení režimu AUX (V-Link)
AUX IN ON / AUX IN OFF (výchozí nastavení)
Můžete zadat TV / video zvuk připojením volitelné Ai-NET /
RCA Kabel rozhraní (KCA-121b) nebo Versatile Link Terminal (KCA-
410C) na této komponentě.
Můžete změnit název AUX displej, když není nastavena AUX IN na.
Vyberte název AUX stiskem G nebo F. Pak zase
Rotační kodér.
Pokud KCA-410C je připojen, je možno zvolit dva AUX
jména.
• Přes KCA-410C, může do 2 externí zařízení s výstupem RCA být
připojen. V tomto případě, stiskněte SOURCE / POWER pro výběr AUX
Režim a pak stiskněte tlačítko BAND vyberte požadované zařízení.
čerpal jse z
stačí si stáhnout a přeložit přes překladač AJ/CZ
musíš koupit kabel viz odkaz, :)
A něco takového
o 30.08.2012, 19:48 | FlasH AHC
o 31.08.2012, 12:49 | mirus
Dík moc určitě pomohlo....
o 31.08.2012, 17:58 | FlasH AHC
mirus: tak dobrý ;)
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
