Forum > Autohifi > Prosím o radu jaký zesilovač.
 o Navštíveno 3947x o
o 26.07.2012, 19:37 | pavlik11cz
Zdravím chlapi, potřebuji poradit jaký zesilovač pro SUB. značky MGX Megavox, moc se mi o něm nepodařilo najít tak prominte, jsem v tomhle začátečník :-) děkuji za rady :-)
Main Diaphragm Dimensions : 300 mm (12 in)
FrequencyResponse : 30Hz-600Hz
Sensitivity (2.75v rated) : 91dB
Nominal Impedance : 4 ohms
Nominal Power Handling : 1500W
foto k příspěvku  od pavlik11cz
o 26.07.2012, 19:47 | dragoczskill
Nominal je asi MAX ne ? V dokumentech by jsi měl údaj RMS.
měl mít
o 26.07.2012, 19:53 | pavlik11cz
JJ - 500W RMS
o 26.07.2012, 19:56 | pavlik11cz
To znamená že mám koupit zesík s 500w? nebude lepší větší? a jaký by jste doporučili?
o 26.07.2012, 19:56 | dragoczskill
No tak si najdi zesilovač který má cca 600W RMS na 4 ohmy. Doporučuju monoblok. Záleží už jenom na tom kolik do toho chceš vrazit ..
o 26.07.2012, 20:00 | CRK
V čem si amatér, v hledání..?
- Rozměry: 30cm (12“)
- Max.výkon: 1.500W
- RMS výkon: 400W
- Citlivost: 91dB
- Frekvenční rozsah: 30-600Hz
- Impedance: 4+4 ohm
- Montážní hloubka: 12,5cm
- Velikost a typ magnetu: 17cm 2-vrstvý keramický
- Konstrukce (koš): antirezonanční, lisovaná ocel se speciální povrchovou úpravou
- Membrána: speciální PP (polypropylen)
- Závěs membrány: speciální pěnový
- Velikost uzavřené ozvučnice: 28,3L
- Velikost otevřené ozvučnice: 42,45L, bass-reflex 10,16 x 25,4cm
o 26.07.2012, 20:02 | CRK
asi těžko bude kupovat nějakej silnej monoblok, když si koupil takovejhle hájend :-D
Vem tohle, ale ať ti ten sub neshoří...
o 26.07.2012, 20:04 | pavlik11cz
Tak mě by stačil i použitý, do těch 2.000 za zesák dám.
o 26.07.2012, 20:07 | CRK
kup si ten, jak jsem ti dal odkaz a až zjistíš, že je ten sub na hovno, tak tu mám sub, kterej stál 12.000,- a nechám ho za 2.000,-
o 26.07.2012, 20:10 | pavlik11cz
takže je ten subáč špatnej? říkám v tomhle jsem lama, nepotřebuji nic moc extra jo, ale zase chci ten subáč využít na plno ;)
o 26.07.2012, 20:12 | pavlik11cz
měli jsme ten subáč napojenej na zkoušku na tomhle zesáku, a tak dalo se to ale nic moc, proto se ptám jaký sezák ;)
o 26.07.2012, 20:23 | Pavel 528
o]]]]tak na tom zesiku cos to mel,tak bud rad,ze si ten sw nespalil zkreslenym signalem..protoze ten ma na kanal tak 15W
potrebujes zesik aby mel skutecnych 400 az 600W RMS
mam na prodej 2/1 kanalovy zesilovac Magnat Traxx 660
ktery ma 400Wrms/4ohm
viz tady
pod cislem 3
o 26.07.2012, 22:36 | Maxxxxam
CRK: Myslis Kryptona nechas za 2? Nebo jakej? :-)
o 28.07.2012, 14:20 | radaman
Kdyby nekdo chtel Kryptona tak ho mam tady na foru na prodej :-) za 3,5k s BR ozvucnici.
o 31.08.2012, 14:25 | FlasH AHC
Maxxxxam: jj myslí kryptona :)
pavlik11cz: psal sem ti meila,čekám na reakci.
hlavně ten krypton má 4ohm jednocívku a ty máš možnost do 2ohm,pokud je to dvou cívka.
Stránka vygenerována za 0.3828 sekund.
