Forum > Autohifi > Jakou RCA kabeláž úměrnou sestavě?
 o Navštíveno 8152x o
o 24.07.2012, 19:27 | newex
Morel Tempo 6 120w + dvoukanál Massive Audio NX2 120w + 300w aktiv sub + Alpine 9835 4V RCA.
Mohli by jste mi prosím doporučit vhodnou RCA kabeláž?
Stačí reproduktorová dvojlinka s průřezem 2,5 mm2 ?
Díííík :)
o 24.07.2012, 19:28 | Midnite
nestačí... třeba: [ Link ]
o 24.07.2012, 19:32 | newex
Bylo to myšleno jako dva dotazy, jednak jakou RCA kabeláž a jednak jakou dvoulinku ze zesíku k reprákům, jestli k nim stačí jenom těch 2,5 mm2..
o 24.07.2012, 19:34 | newex
jinak dík za odkaz :)
o 24.07.2012, 19:35 | Midnite
aha, repro stačí 2x2,5
o 24.07.2012, 19:39 | Seat Power
ja odporucuji tyto. [ Link ]
jde videt kvalita zpracovani za velmi dobry peniz
o 24.07.2012, 20:13 | newex
Dík za tip.
Mám tam tuhle pozůstalou kabelovou sadu [ Link ] myslíte, že to má význam měnit ty RCA za kvalitnější?
o 24.07.2012, 20:14 | dragoczskill
aiv streetwires hlavně ne nějaké mrdky za 100 pak ti bude pískat ve výškách ..
o 25.07.2012, 00:01 | CarMedia.cz
Aktuálně nejlepší signálovky v poměru cena kvalita z naší nabídky jsou 100% tyto: [ Link ]
Pokud můžeš nějakou kačku na signálovky uvolnit, tak 100% stojí nad zamyšlením..
o 25.07.2012, 08:58 | Ravo | Upraveno: 2012-07-25 09:08:14
A jinak ti doporučuju nahodit signály dvoje páry (troje i se SW), kabely k repro taky natáhnout dvoje a dát vyhýbky k zesíku.
A až pošetříš (nebo rovnou hned), tak zakoupit druhou NX2 (případně vyměnit za NX4, ale dvě NX2 jsou lepší volba) a hodit to do aktivu (HU na to máš).
Vznikne ti hoooodně zajímavá entry SQ sestava.
Něco podobného má ve své Omeze Milhauzz (místo toho má vepředu Massive kompa, ale ty Tempa jsou taky velmi dobrá srovnatelná volba) a na EASCA v Brně sebral hodně bodů a celkem dost lidí to slyšelo s pozitivním komentářem.
P.S. - a pak bych to ještě vyšperkoval nějákým lepším subem (pasivní+zes) a budeš pěkně vymazlenou sestavičku, na té HU se dá slušně stavět, je škoda nevyužít její potenciál
o 25.07.2012, 09:14 | Ravo
Rozhodně když budeš tahat kabely, tak si to natahej klidně i dopředu, tahle investice se určitě vyplatí.
Já to neudělal a teď se biju do hlavy, protože budu rozdělávat celý auto znova, kdybych to měl tak to bylo jenom PlugAndPlay :)
o 25.07.2012, 13:01 | newex
Dík moc za rady :)
To je fakt, asi to tak udělám, kdybych chtěl v budoucnu laborovat s tím aktivním zapojením, tak to bude ready.Přendat výhybky do kufru je to nejmenší.
Ty RCA beru asi tyhle [ Link ] víc se mi za ně dávat nechce.
Ty reproduktorový kabely stačí tyhle [ Link ] nebo radši třeba [ Link ] ?
o 25.07.2012, 13:20 | BMWE30
Ač se to nezdá určitě se vyplatí si v tomto připlatit takže co se týká reprokabelů tak za mne určitě Neotech
o 25.07.2012, 13:23 | Seat Power
take bych volil spis druhou variantu
o 25.07.2012, 13:28 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ja bych zase dal vyhybky co nejbliz k menicum
o 25.07.2012, 13:36 | CarMedia.cz
Skrz reproduktorový kabel.. Určitě bych dal tento: [ Link ] V ceně 29,-Kč nemá absolutně žádnou konkurenci.
A co se týká toho 4ch signálu, tak dej pozor, aby "rozšití" signálu v kufru bylo dostatečné na to, aby si zapojil jak aktiv, tak i 2ch zes a nemusel si dávat další spojky a podobná udělátka! Jinak signál Kicx umíme dodat také.. :-) [ Link ] Ve spojení s repro dvoulinkou SW to bude určitě lepší varianta..
o 26.03.2016, 13:56 | janci158
trosku to tu ozivim, ake RCA k audison zosiku a GZCT 0500 vyskam? bez vyhybky to pojde , a aku dvojlinku? staci nejaka obycajna 1.5mm2 OFC ?
o 26.03.2016, 19:00 | noclue
Pokial je medena, tak staci, velmi dobry je kruteny sommer meridian 215, cena je tiez ok a pomwr cena/vykon velmi dobry
Stránka vygenerována za 0.3583 sekund.
