Navštíveno 3455x
22.07.2012, 10:52 |
rcman Ahoj,
Byl jsem po delší době na chatě a přivezl si tenhle set.
Bohužel už k tomu nemám žádnej návod. Nebyl by tady někdo ochotnej mě popsat jak to zapojit?
Předem moc děkuji.
22.07.2012, 10:54 |
rcman Jedná se mě hlavně o tuhle krabku(hádám že je to vyhybka). Ale nejsem vtomhle moc zběhle, tak si raději nechám poradit od odborníků.
22.07.2012, 10:56 |
rcman Ještě když by tady někdo mohl doporučit ňákej e-shop kde bych si mohl vybrat repro dle rozměrů, to by bylo super. Potřebuju repro 4X6 palců a nepodařilo se mě najít shop kde by to měli dobře popsaný.
Děkuju.
zesilovac mas jasny tam je to + -,dale mas pro vsechny tri repra spolecny - a zvlast je +
W-stredobas
M-stredak
T-Vyska
tak tam napojis plusy
22.07.2012, 11:07 |
lukee_cz | Upraveno: 2012-07-22 11:08:22
na amp pripojis kabel od zesilovace. "-"WMT je spolecne minus pro vsechny repro, takze tam pripojis vsechny minusy (zajimave, vidim to takhle prvne). Na "+" W zapojis plus ze stredobasu (woofer), na "+" M plus stredu (midrange) a na "+" T plus vysky (tweeter)
EDIT: pozde :)
22.07.2012, 11:34 |
rcman Díky moc.
Ale nakonec jsem tady něco prohrabal a pravděpodobně jsem našel schéma zapojení přesně na ten můj set.
Dám to sem taky. Třeba se to někdy bude někomu hodit.
(ikdyž takovej Tydýt jsem tady asi jenom já)...
jeste ty eshopy
napr.ahifi,prohifi,revilohifi,audioland,fancarhifi...
22.07.2012, 12:19 |
rcman Seat Power: Děkuju za pomoc.
Nechci do toho zase ňák extra vrážet prachy. Ale ty 4X6 repra jsou vzadu a už dost slušně chrastěji. Tak ikdyž vybírám z nejlevnějších kousků nechám si poradit mezi značkama...
Buď Boss Audio, Boschmann, XB nebo Alpha ???
být tebou na zadní repra kašlu. :)
22.07.2012, 15:59 |
rcman dragoczskill? Aha. A důvod?
pokud máš vepředu dobré repra jsou vzadu uplně zbytečné. na to přijdeš sám pokud si je pořídíš :)
23.07.2012, 09:05 |
rcman Dragoczskill: No dobře. Dneska budu dávat ten set dopředu. Tak uvidíme jak to bude hrát když zadek vynechám.
23.07.2012, 09:08 |
rcman Kral007: Děkuju. Alpine to už znám i já jako kvalitního vyrobce. Zatím zapojím jen ten předek a kdyžtak to pak doplním...
