Navštíveno 4609x
20.07.2012, 04:40 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-20 04:46:14
Prosím o radu po jakém SW koukat k zesilovači Hifonics Son of Aphrodite?
Chtěl jsem si udělat levnou radost do dělníka, ale teď jsem spíš zklamaný.
Pořídil jsem výše uvedený zesilovač, k němu tento SW
[ Link ] ale je to bída.
Nepotřebuju ať to vymlátí okna a praskne mi hlava, ale rád bych něco, co hraje alespoň trochu kvalitně.
Předpokládám, že bych měl jít cestou uzavřenky a 2, nebo 4+4 ohmy, ale jaký typ?
Jsem zvyklý na 12", ale nebráním se ani 10" (alespoň zase něco nového).
Sympatické jsou mi značky jako JL audio, nebo MTX audio se kterýma jsem byl vždy spokojený, ale vesměs se vždy jednalo o dražší modely s větším výkonem.
Poslouchám tak nějak všechno, krom nějakých dechovek, DnB atd.
Cenová relace +- 4 000,- Kč (použité zboží), ale čím méně, tím samozřejmě lépe.
Možná jsem jen "rozmlsaný" z druhého auta, kde se na mě z kufru směje eRko od Alpiny (vím, není to žádný zázrak), ale doufám, že mi poradíte něco, co bude stát za to. Díky.
Info k zesilovači:
20.07.2012, 04:53 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-20 04:56:18
Koukal jsem na něco takového
[ Link ] ale myslím si, že ho tím zesákem nenakrmím.
Teď ho shání kamarád, tak ho pak vyzkouším, až ho sežene a hned budu chytřejší.
tak timhle zesilovacem nenakrmis ani toho tveho stavajiciho crunche,natoz to MTX,Myslim si ze ten tvuj nynejsi Crunch by zahral v ramci moznosti dobre,ale neni nakrmenej.
Jak jsem psal v tvém příspěvku v bazaru. T610 a ani ten Crunch nevybudíš. Celkem s klidem bych na to doporučil RT12-44 a k tomu uzavřený box. Nové to pak vyjde na necelých 2800,-Kč (pošta grátis) a myslím, že budeš hodně spokojený..
Díky za info, tak nějak jsem si myslel to co oba píšete, ale nechtěl jsem si to připustit.
Asi se uberu směrem toho RT12-44 a nechám se překvapit.
Jaká je nejvhodnější budka? Uzavřenka, nebo mám koukat po BR, popřípadě štěrbině?
Nevím, co znamená, že ten Crunch nevybudím, ale když jsem ho zapojil v druhém autě na DLS CAD11, tak hrál +- stejně (na CAD11 hrál trošku lépe).
S autem to třese pěkně, ale byl bych radši, kdyby to třáslo méně a poslech by byl trošku kvalitnější.
Dá se nějak stručně vysvětlit, jaký je rozdíl mezi 10" a 12" u stejného SW? Díky.
Nevím jestli chápu dotaz. 10" je subwoofer o průměru 25cm, 12" je 30cm. Podívej se do parametrů. U 12" by měla být nižší rezonanční frekvence (Fs) a pravděpodobně i větší výchylka membrány (Xmax) a vyšší zatížitelnost. Tzn, že větší půjde hlouběji, ale tomu bude odpovídat i větší objem. Je to jen všeobecné vysvětlení. Je potřeba porovnat parametry, bude to vždy záležet na konkrétním modelu.
21.07.2012, 02:22 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-21 02:23:03
Ty průměry jsou mi jasné, ale to ostatní jde mimo mě, tak díky za vysvětlení.
21.07.2012, 07:35 |
jao02 Na tento zosilovac nejaky slabsi subwoofer 200W RMS s lahkou membranou a vysokou citlivostou ako je Magnat Xpress 10 alebo 12 (93db). Montoval som ho bratovy na zosilovac Jensen PS-475 podla papierov 185W v premosteni podla testu 260W RMS. Xpress 12 bol v uzavretej bedni a hralo to celkom pekne. A to mam tiez v aute sonic 12 na DLS A6 a v druhom toto:
[ Link ] na premostenom Dragster Daa 1604
[ Link ] A ako pisem ten Xpress je na slabe zosilovace dobra volba a hraje to pekne. Este mozno nieco take 150W RMS citlivost tiez dobra:
21.07.2012, 09:26 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-21 09:26:50
Nevím proč, ale táhne mě to k tomu MTX RT12-44 v uzavřené budce, takže ho seženu a pokud mi nebude vyhovovat, tak ho zase prodám a budu vybírat dál.
Všem díky za informace.
endru.ondra: Díky, ale sháním 2, nebo 4+4 ohmy.
Takže jsem dostal nabídku na nový MTX RT12-44 se zárukou 24 měsíců za 1 600,- Kč, nebo 1 500,- Kč pokud zároven vezmu i MTX T610-44 o který má zájem kamarád.
Pokud má někdo použitý, nebo má lepší cenu na nový, tak prosím o nabídku. Díky.
Jsem rád, že to vím. Alespoň budu vědět, komu vyprat žrádlo..
Teď jsem to nějak nepochopil, jak jsi to myslel?
To neřeš, více méně se netýkalo tvé osoby.
No ještě aby jo...
Jen mě zajímalo o co jde.
23.07.2012, 08:01 |
Smrada (M)
Na Afrodite jsem mel poveseny Hollywood Excursion 25 cm. Na tak male vykony to hralo vyborne a tlacilo dostatecne
Smrada: Myslíš konkrétně tento
[ Link ] ?
Pokud ano, tak si myslím, že bych šel z bláta do louže, protože bych ho pořádně nenakrmil.
Ještě k tomu Aphrodite, dal se zmůstkovat? Uvažuju, že bych ani nedával zadná repro a přední bych připojil do můstku. Díky.
Teď pořád váhám, jestli při tak malém výkonu jít do uzavřenky, nebo do BR.
Já mám tenhle Crunch
[ Link ] a je v můstku na tomhle
[ Link ] a nezdá se mě že by hrál špatně, teď mám v hlavě brouka :)
23.07.2012, 12:23 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-23 12:27:56
ladinek: Píšou, že tvůj zesilovač má v můstku 300 W a SW 250 W RMS, tak v tvém případě by to asi mělo být o.k.
Jako ono to hrálo hodně, ale kvalita fakt otřesná, jen takové nemastné, neslané dunění, až mě z toho bolela hlava.
23.07.2012, 14:52 |
ladinek | Upraveno: 2012-07-23 14:55:55
jj , mělo by to utáhnout, ono to asi 300w rms nebude, ale ten sub co mám hraje hezky i hluboký tony, záleží co se pustí za hudbu, mám to v sedanu.
[ Link ] jj teď kokám má 400 w rms to je hodně ten tvůj zes ho asi neutáhne, a co do pick upu, crunch Vented? ten hraje hezky a je malej.
24.07.2012, 08:52 |
Smrada (M)
Kamil: Ano konkretne tento s tim, ze jsem mel origo BR bednu. Mel jsem ho na Afrodite poveseny na patem kanalu, ktery byl stabilni do 2 Ohmu (obe civky na 5ch)
V Opel Tigra to pekne zahralo a i zatlacilo (3 misto v ESPL 1 woofer na finale EMMA 2006 :-)
24.07.2012, 08:53 |
Smrada (M)
Kdyz ale koukam na fotku Tveho zesiku, tak ja mel starsi verzi
Je nějaký rozdíl mezi starší a novější verzí?
Ten můj je dle Nisma tento
[ Link ] a má naměřeno na pátém kanálu 320W RMS/2ohm.
24.07.2012, 09:55 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-24 09:56:09
Ještě bych měl dotaz, jestli má cenu řešit kapacitor?
Napájecí kabel mám obyč 20 mm2 o délce cca 4,5 m, baterka zatím sériová.
24.07.2012, 10:39 |
Smrada (M) | Upraveno: 2012-07-24 10:40:33
Ja mel tento.
[ Link ] [ Link ] Nemuzu ale nikde najit parametry
Abych ale nemystifikoval, uvedomil jsem si, ze finale EMMA jsem jel uz s jinym zesilovacem. Vysledky byly ale velice podobny.
Kapacitor jsem nemel. Mel jsem cca 4 metry 25 qmm stribrneho kabelu a vepredu baterii Stinger 44Ah
