Navštíveno 4097x
Ahoj chtěl bych se optat zda by mi někdo neporadil jaká je minimální hodnota napětí pro zesilovače dá se to napsat nějak obecně nebo zaleží na daném typu zesu? Budu připojovat zesilovače na druhou baterku v kufru jen třeba na příležitosti u vody atd abych nevybijel tu pod kapotou. je to 70A obyč nevíte jak dlouho může vydržet hrát když nepojede naplnej vykon se ztlumeným woofrem? Díky moc za radu. Mám práve voltmetr a musím hlídt napětí abych neodpálil zes a nevím jaká je hranice :)
To se tak jednoznačně říct nedá mě to třeba baterku 72Ah vytluče za 5 minuty při 50-70% výkonu.
tak třeba u MAC zesu je v manualu ze pracuje v rozmezi napětí 10-15V takže v tomto případě by nemělo dojít k pokelsu napětí pod 10V na baterce. akorát nevím jak je na tom druhy zes od CRUNCHE dsx1500D tam tuhle hodnotu neudavají. Pokud ale odpojím zes na woofer tak bych snižil výkon na 500 W a to mi stačí pouze at hrají kompa + zadní repro. uvidíme zitra to otestuji :)
Zrovna včera jsem se trošku nudil, a měřil odběr zesíků.
Focal FP
[ Link ] měl 1A při MUTE a na běžný poslech 3A.
Helix 1000.2
[ Link ] při MUTE 2.5A při běžném poslechu 5-8A, celkový proudový odběr obou zesilovačů při klidném poslechu 9A.
Jen pro zajímavost jsem změřil i ventilátor (ten pod kastlíkem) v octávii a ten bral 10A na plný výkon.
A jak podle toho spočítám za jak dlouho klesne baterie na 10V?
29.06.2012, 14:03 |
studnak22 | Upraveno: 2012-06-29 14:07:14
dj.dmc : píchni tam voltmer a vosol to čeče
flah má v kuru takovou žlutou cell a hraje to v poho , zes si veme podle zatížení , nevim taky se učim hele ,zesiky maj provozku na 13,5v asi, mu j jo , je tam 4ohm 400w/13,5v no name ale hraje to
Za "C" dosaď hodnotu kapacity baterie, a orientačně zjistíš jaké bude napětí baterie za jaký čas ;-)
Tak všeobecně jak mile je to pod jedenáct, tak riskuješ, když je to pod deset, tak skoro smrt, když pod devět tak jistá smrt.
Jen doplnim Rocco. Toto platí při vybíjení malými proudy tzn dlouhodobé. U velkých proudů (např startér) to baterce nevadí když jde třeba i na 5,5V ale je to krátkodobý. V tomhle případě jde jednoznačně o dlohodobé vybíjení. Je to patrné i z křivky co dal Sleepz. Pro různý proudy jsou rozdílný hranice "End of discharge voltage". Ideální je najít datasheet přímo k tý konkrétní baterce která má napájet tu aparaturu. Každej výrobce má svý recepty na chemii a to ovlivňuje chování baterie. ALe jako hrubý nástřel stačí grav výše.
Tak za prvé díky za reakce, a pokud by někoho zajímalo tak v sobotu jsem to odzkoušel. Stará baterie 70Ah napětí při spuštění aparatury 12,8 V. Doba hraní od 13.30 do cca 18.30 hod na 60-70% halsitosti, výkon zasilovačů RMS 1050 W. První 2 hodiny připojen pouze 4kanál cca 500W následně připojen woofer 550W. Pokles napětí za 5 hodin z 12,8V na 11,9V. Takže podle mě paráda.
no jednoducha odpoved na to co jsi napsal,ze jsi nejel ani omylem na 60/70% vykonu co uvadis,protoze kdyby si odebiral cca 60% z 1000Wrms,tak pri ruznych ucinnostech zesiku jsi odebiral min 80A coz za 40min by si ti baterku vycucal jako citron na nulu...o]]
Takze jsi realne jel tak na celkove 120W...o]]]
Potom tedy nechapu kam se zbytek výkonu ztratil? Je jasné že to nejelo na plný výkon co jsem psal je samozrejme pri 14,4V a jelo to kolem 12,5V. Hlasitost byla na 22-26 ze 30 kdy už začíná zvuk zkreslovat.
Kde je tedy zbytek výkonu???
Odmeraj si kolko ide von zo zosika na reprosvorkach - velmi rychlo zistis ze tam ten vykon nejde von. Dovodov je napriklad - impedancia, ktora sa meni frekvenciou (ak ma menic namiesto 4ohm impedanciu v desiatkach ohmu, tak je logicke, ze aj vykonu ide zo zosika menej)
dj.dmc: To že ti to začíná zkreslovat neznamená že jede zesík na max výkon ;) Ale že přebudíš vstupy, případně že nestíhají repro atd...
