Forum > Autohifi > Parrot + zosik ako napojiť.
 o Navštíveno 3479x o
o 12.06.2012, 20:33 | dioda
Ako pripojiť Parrot CK 3000 k audio zostave zosik + predné kompa. Parrot má len výstup na repro z iso konektora. Je nejaké riešenie?
o 12.06.2012, 20:40 | Marťas1
snad je pomocí hi-lo filtru :-(
Rádio - Parrot - hilo filter - zes
další varianta: použít procesor se vstupen pro HF (např. Bit One od Audisonu)
o 12.06.2012, 21:01 | dioda
A išlo by to aj Parrot + hilo filter a cez y adapter do zosika.Zapojenie - jedna vetva by išla do Parrota druhá do radia a spoločne do zosiku.
foto k příspěvku  od dioda
o 12.06.2012, 21:02 | mr.brain
Anebo z Parrota do jednoho repro někde uprostřed vepředu... a mute kabel napojit klasicky na rádio.
o 12.06.2012, 21:03 | Kupinka
k čemu je to dobré?? sry za OT.??!!!
o 12.06.2012, 21:04 | clown
resim to reprakem origo k HF sade za 100 Kc :)
pywoj mi kdysi delal mute na signalove kabely s prepinanim vstupu .., ale mam LS3200m ktera ma line outy.., nikdy jsem to nezapojil a nekde zapomel :) preci jen mi to prislo hloupe do puvodni sestavy zapojovat :)
o 12.06.2012, 21:12 | dioda
Otazka je či to bude fungovať (cez hilo filter a y adapter) a aký to bude mať vplyv na zvuk. Mute kabel je na iso pripojený a pri telfonate odpojí signálnu cestu z rádia. A rád by som si Parrot ponechal, lebo sa s ním telefonuje super.
o 12.06.2012, 21:13 | Marťas1 | Upraveno: 2012-06-12 21:15:49
to asi ne, Parrot v nečinosti jen posílá dál to co přijal z autorádia (pozor je to již zesíleno koncákama - nelze přímo použít jako vstup pro zes!), při probuzení (hovor,..) odpojí své vstupy a do reproduktorů posílá hlas toho s kým telefonuješ
o 12.06.2012, 21:17 | Marťas1 | Upraveno: 2012-06-12 21:18:00
a u Parrotu mute kabel nemusíš vůbec nikam připojit, Parrot si to jak jsem popsal výše, řeší sám
o 12.06.2012, 21:32 | dioda
Asi takto by som to chcel pripojiť.
o 12.06.2012, 21:36 | dioda
Takže ešte raz.
o 12.06.2012, 21:40 | Marťas1
tohle by fungovat mělo- já tě předtím moc nepochopil, mute kabel při tomhle zapojení připojit musíš, aby rádio vědělo, kdy být zticha :)
o 12.06.2012, 21:42 | dioda
Presne tak.
A nebude to mať negatívny vplyv na zvuk?
o 12.06.2012, 21:42 | CarMedia.cz | Upraveno: 2012-06-12 21:44:09
No podle mě Y-adaptéry jsou v tomto případě blbost. Vzhledem k tomu, že Parrot vlastně přerušuje signál z rádia a pouští dál svůj, je prakticky na místě dvoje řešení. Buď centrem, co psal clown, nebo celý zvuk řešit high-low adaptérem za Parrotem. Ten buď bude propouštět signál rádia, nebo to přeruší a pustí dál sebe. V okamžiku, kdy bude využit na rádiu klasický RCA výstup a parrot bude současně na vysokoúrovnostním výstupu, následně přetransformován na RCA a skrz Y zapojen do cesty nízkoúrovnostního signálu, bude u zesiku v signálu v okamžiku hovoru hroznej bordel..
o 12.06.2012, 21:46 | dioda
Lenže keď príde hovor tak mute kabel odpojí rádio a zostane tam len telefon.
o 12.06.2012, 21:54 | CarMedia.cz
Jo, to máš pravdu, to mě nedošlo.. :-) Tak v tom případě by to takto mělo fungovat.. :-)
o 12.06.2012, 21:57 | dioda
OK idem do toho. A aký to bude mať vplyv na zvuk?
o 12.06.2012, 21:58 | CarMedia.cz
Podle mě nepoznatelný..
o 12.06.2012, 22:01 | dioda
Ok. Ďakujem
Stránka vygenerována za 0.3099 sekund.
