Navštíveno 3469x
12.06.2012, 20:33 |
dioda Ako pripojiť Parrot CK 3000 k audio zostave zosik + predné kompa. Parrot má len výstup na repro z iso konektora. Je nejaké riešenie?
snad je pomocí hi-lo filtru :-(
Rádio - Parrot - hilo filter - zes
další varianta: použít procesor se vstupen pro HF (např. Bit One od Audisonu)
12.06.2012, 21:01 |
dioda A išlo by to aj Parrot + hilo filter a cez y adapter do zosika.Zapojenie - jedna vetva by išla do Parrota druhá do radia a spoločne do zosiku.
Anebo z Parrota do jednoho repro někde uprostřed vepředu... a mute kabel napojit klasicky na rádio.
k čemu je to dobré?? sry za OT.??!!!
12.06.2012, 21:04 |
clown resim to reprakem origo k HF sade za 100 Kc :)
pywoj mi kdysi delal mute na signalove kabely s prepinanim vstupu .., ale mam LS3200m ktera ma line outy.., nikdy jsem to nezapojil a nekde zapomel :) preci jen mi to prislo hloupe do puvodni sestavy zapojovat :)
12.06.2012, 21:12 |
dioda Otazka je či to bude fungovať (cez hilo filter a y adapter) a aký to bude mať vplyv na zvuk. Mute kabel je na iso pripojený a pri telfonate odpojí signálnu cestu z rádia. A rád by som si Parrot ponechal, lebo sa s ním telefonuje super.
12.06.2012, 21:13 |
Marťas1 | Upraveno: 2012-06-12 21:15:49
to asi ne, Parrot v nečinosti jen posílá dál to co přijal z autorádia (pozor je to již zesíleno koncákama - nelze přímo použít jako vstup pro zes!), při probuzení (hovor,..) odpojí své vstupy a do reproduktorů posílá hlas toho s kým telefonuješ
12.06.2012, 21:17 |
Marťas1 | Upraveno: 2012-06-12 21:18:00
a u Parrotu mute kabel nemusíš vůbec nikam připojit, Parrot si to jak jsem popsal výše, řeší sám
12.06.2012, 21:32 |
dioda Asi takto by som to chcel pripojiť.
12.06.2012, 21:36 |
dioda Takže ešte raz.
tohle by fungovat mělo- já tě předtím moc nepochopil, mute kabel při tomhle zapojení připojit musíš, aby rádio vědělo, kdy být zticha :)
12.06.2012, 21:42 |
dioda Presne tak.
A nebude to mať negatívny vplyv na zvuk?
12.06.2012, 21:42 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2012-06-12 21:44:09
No podle mě Y-adaptéry jsou v tomto případě blbost. Vzhledem k tomu, že Parrot vlastně přerušuje signál z rádia a pouští dál svůj, je prakticky na místě dvoje řešení. Buď centrem, co psal clown, nebo celý zvuk řešit high-low adaptérem za Parrotem. Ten buď bude propouštět signál rádia, nebo to přeruší a pustí dál sebe. V okamžiku, kdy bude využit na rádiu klasický RCA výstup a parrot bude současně na vysokoúrovnostním výstupu, následně přetransformován na RCA a skrz Y zapojen do cesty nízkoúrovnostního signálu, bude u zesiku v signálu v okamžiku hovoru hroznej bordel..
12.06.2012, 21:46 |
dioda Lenže keď príde hovor tak mute kabel odpojí rádio a zostane tam len telefon.
Jo, to máš pravdu, to mě nedošlo.. :-) Tak v tom případě by to takto mělo fungovat.. :-)
12.06.2012, 21:57 |
dioda OK idem do toho. A aký to bude mať vplyv na zvuk?
12.06.2012, 22:01 |
dioda Ok. Ďakujem
