Navštíveno 7121x
Ahoj, chtěl bych se poradit před stavbou ozvučnice pro 2x subwoofer GZNW 12
[ Link ] Chtěl bych se zeptat jestli je lepší udělat jednu ozvučnici pro oba subáče nebo jí rozdělit přepážkou?
Pro jeden tento subáč udává výrobce 40litrovou ozvučnici, kdyby tam byli dva bude to teda 80litrová?
A jaký nátrubky, jestli dva nebo jeden větší?
Bude to pohánět GZPA 1.8000D do 2ohm
pokud ji doporucuje vyrobce tak neni co resit a ridil bych se tim,ozvocnice urcite oddelit a natrubky bych dal dva,ale to uz spis zalezi na tobe co preferujes
Podle mê je 80 litru málo.Zeptej se uživatele Rebel ten mê to samé
a spis bych zkusil nerozdelovat
Děkuji za rady :-)
Našel jsem na youtube video
[ Link ] Vypadá to na větší ozvučnici a rozdělená taky nejspíš nebude.
mal som na ten basak 70litrovu bednu s basreflexom 10x25cm a bolo to peklo -
tak na tom sinus livu to peklo bejt muselo to jo :o)))
Byl by tam vhodnej nátrubek s průměrem 160mm?
seat power: sinul live vykon ma...to ze nema kontrolu je druha vec...tlacit to ale tlacilo v kazdom pripade
ten sinus zase takovej vykon nema a tendle basak potrebuje hodne moc
SL 1500 je hodne málo na tento sub a dokonca aj SL 3000.
bonny.F : už si to postavil ?? :o
Bude se stavět začátkem měsíce
Nejspíš udělam 110L ozvučnici společnou bez přepážky a jeden nátrubek ale nevim rozměry
bonnyF. :psal sem ti meil ale zadna reakce.
Tady se rozepisovat nebudu,vim jak by to dopadlo. :-@
Bonny.F : to co si sem dal je dost málo.
[ Link ] podle toho něco zkusim a pošlu ti to na meila:)
flash : kámo ty chceš pomoct ale oni na tebe se---ou ti to nedošlo ??
Natrubky dva delka 300 prumer 100 bedna 110l hazela nejlip na 54 hz. Testoval jsem i mensi vetsi 4 nebo jeden natrubek sterbiny atd nejlepsi 110 -120l
09.07.2012, 02:55 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-09 03:08:54
na 110L hrubá litráž- při 2X10X30 mi vychází ladění basreflexů na 38hz F3 34,5hz
40,9hz / GD - 13.2m/S
největší bordel by to mělodělat při 36hz :)
1x 15x40 -35hz FB, F3 - 32,9hz GD 14.2m/s při 38hz
čistá litráž po odečtení košu a magnetů i br portů 90L.
54hz tam nevidim :)
Dal bych tam tu 15x40 .. je jasně vidět ,že dvě 10ky ti budou hučet při frekveci,kdy je 15ka v pohodě :)
Ale třeba se pletu
Změřit a hotovo !
ako chceš mať ladenú tú ozvučnicu??
Lebo keď "nízko" tak 40 aj 50 litrov bude málo
110litrov som mal na 2xGZHW30x (delená)
10.07.2012, 00:10 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-07-10 00:15:04
Fero_88 : jasné,ale on chce asi hrát tak nějak všechno a základ je pořádný spodky :)
když ycházim s údajů výrobce,které se mohou výrazně lišit,tak to vyšlo takto.
Lepší je mít bednu společnou. Pokud ladíš na nízko,tak je lepší jedna velká pro dva měniče. Jinak by si se nedostal na celkové ladění 40hz ladění ale nějakých 50hz (pokud by si to dal do 50L každej.
Lepší jsou dva , souhlasim s vinzkem. Mam to i odzkoušené,že bez přepážek to dokáže víc zatlačit a jde i celkem naladit dostatečně nízko díky jednomu portu. Problem je ,že port si vezme nějakou užitečnou litráž,ale zas tolik to znát nebude . Proti šěrbině určitě ne. Aeroport a je to :)
Bonny se musí rozhodnout,ale viděl bych tam prostě tu 15cm pěkně zaoblenou s obou stran a musí to stačit na to aby nedošlo k (turbolencím - pazvuky jak prdění:D ) u 10cm průměru by se to stát mohlo.
Tak jak to dopadlo, sem zvědavej :D
