Navštíveno 4233x
mam tenhle subwofer v bedne a tak vypada samostatne.Zatížitelnost (max.): 800 W
Zatížitelnost RMS: 300 W
Citlivost: 93 dB
Frekvenční rozsah: 20 - 1000 Hz
Impedance: 4 ohm
Vnější průměr: 325 mm
Průměr pro vestavbu: 286 mm
Montážní hloubka: 157 mm Chtel bych to nejak udelat z MDF desek vestavbu do kufru ale nevim jak.Je na to nejakej program ze bych to navrhnul???
A mam tyhle dva zesilovace a chtel bych je tam nejak dat do podlahy
budu rad za rady.Vim ze to neni extra subac ale nejdriv to chci nejak tak vyskouset co a jak.
Jo jeste otaska.Bude my na tyhle 2 zesiky stacit 35MM privot od baterky????a pak to rozdvojit na 2*25mm cabel?Ten malej bude pohanet subac a ten velkej compa.
Jo 35mm by ti mělo stačit.Já měl na 35ce Helixe 1000.2 s CAPem,ale přidáním dalšího zesilovače sem přešel na 50mm.
musis dodrzet objem original ozvucnice a pak si stim pohrat aby ti to sedlo do te zastavby,a kabel bude urcite stacit.
Ty jo a to zjistim jak????Jako ze zmerim steny???a je jedno jestly ji udelam magnetem dovnitr????Mam nejake nacrty teda delam.Muzete mne pak treba nejakej odsouhlasit???
02.06.2012, 17:25 |
DaveX | Upraveno: 2012-06-02 17:28:18
Co to je za sub? Neumím to rozluštit z obrázků.
Davex mas nejakej napad jak to udelat???Ja nejak moc ne.nerikam ze pak nechci dat jinej.Treba nekdo navrhnete hodte na papir a poslete na email.
02.06.2012, 18:16 |
DaveX Ten sub nekuchej, hoď ho na aukro jako celek a kup si jiný. Pak podle potřebné litráže uděláš ozvučnici.
Ve škole tě určitě objem počítat naučili. Pokud budeš dělat nějakou laminátovou ozvučnici, tak si pomož s vodou :)
02.06.2012, 18:28 |
Tendr "Ve škole tě určitě objem počítat naučili"
O tom se dá přinejmenším pochybovat, vzhledem k jeho češtině..
Tak mne v tom kompletu hraje dobre to vim.ale jinak sem si to chtel udelat ta 40cm visk na 25sirka na 70CMdelka a ve vipoctu to davalo 50L.Jen sem pak nevedel jestli jak udelat natrubek nebo tu skviru z boku sirokou.Nevim presne ten nazev.:-(
Treba tenhle navod by byl dobrej.
low endova rada celkem onicem,me se nikdy zadne repra od crunch moc nezamlouvaly,ale to je samozrejme jen muj nazor.Na druhou stranu urcite lepsi jak nejaky shitky z aukra.
Tak porad nejake kolem 2tisic dekuju.
Tendr to ze my nejde cestina neznamena ze sem debil
Subwoofer v boxu Helix B 6E a Helix Blue B 62C - 165 mm komponentní autoreproduktory uzivito ty zesilovace?????
Ano ty zesilovače by to uživily .Ale npř. MTX a Kicx co ti poradil Seat Power jsou úplně dostačující pro nenáročnou sestavu.
Tak dnes vse prodano.takze trosku du odmenit.snoop ty kicky rikal ze si mam nechat.Ale ja je chci prodat a misto toho dat 165 kompa.da se teda do 5 tacu sehnad subwoofer a kompa????na ten zesilovac???Muzes mi poradit jake mam na to 5 tacu.Sezenu neco za ty prachy????
A jak chapu tak ty zesilovace je zakladni trida??
Tak lidi mam jeste nabitku 2 zesilovacu.
[ Link ] a nebo
[ Link ] jakej by ste vzaly vy???A nebo si nechal ty sve magnaty????Diky za rady.
Už přesně nevím jaký Kicx máš ty ,ale myslel jsem ty Kicx ICQ 6.2 - 165 co nahodil Seat Power.Ono hlavně musíš vědět co chceš a co od toho očekáváš?Napiš jaký komponenty ti přesně zůstali a k tomu se něco ,už vymyslí .Tady v bazaru se dají sehnat zázraky za třetinovou cenu.
23.08.2012, 19:55 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-08-23 20:01:18
Nomolit123: jak to dopadlo ?
