Forum > Autohifi > sub do VW sharan
 o Navštíveno 4144x o
o 09.05.2012, 07:30 | FANY | Upraveno: 2012-05-09 07:31:14
Zdravím všechny,mám otázečku - vlastním výše uvedené auto a hodně často využívám jeho nákladový prostor -resp. mívám obsazeno minimálně 6 sedaček,tudíž by mi woofer v bedně ubíral dost místa v autě. Zeptám se teď jako uplný idiot a už teď tuším že to bude blbost,ale umístit samotnej reprák (12 nebo 15´´) přímo jen do podlahy aby jedna strana hrále přes grill do auta a druhá tloukla někde ven pod auto je asi totální kravina,že?¨
Díky za názora nebo nápady.
Jinak dveře mám přeosazené kvalitními repro,ale ten mohutnější bas zkrátka chybí...
o 09.05.2012, 11:28 | endru.ondra
To je totalni kravina pokud by si neudelal ozvucnici pod autem, Ale to muzes pouzit prostor pro rezervu.
o 09.05.2012, 13:30 | db-marek
pokial maš rezervu tak urobit bud do kolesa ozvučnicu z laminatu, pripadne pomocou podlahy vyuzit cely priestor na rezervu s tym že by tam ostala a bolo to otvaratelne.
Dalšia možnost je zrušit kastlik alebo pod kastlik pred nohy spolujazdca....
o 09.05.2012, 13:43 | FANY
Já věděl že to bude o ničem..
Sharan má rezervu pod autem - -kolo drží drátěný držák - žádný prostor jak u běžných kufrových aut. Budu muset najít ozvučnicové místečko někde jinde.
Díky za názory
o 09.05.2012, 13:48 | TOMIK__007
Taky mám sharana a využívám 7 sedaček a přemýšlel jsem kam by se najaký menší sub vešel a asi jediné místo je v kufru v pravé bočnici, kde je místo pro povinnou výbavu, tak by šlo něco vymyslet, ale je to tak na 8" - 10"
o 09.05.2012, 14:29 | noclue
ako to vyzera pod sedackami?
inak 10" v dobre odladenej ozvucnici urcite lepsie zahra aj zakope ako 12" -15" v zlej ozvucnici
o 09.05.2012, 20:17 | choze
Sw by šel dat také pod sedačku spolujezdce misto kasliku ;)
o 09.05.2012, 20:22 | elektron | Upraveno: 2012-05-09 20:23:41
V uzavretej ozvucnici cca 6 l, konkretne alhambra.
o 09.05.2012, 20:47 | clown
malej aktiv pod sedacku ridice .., nebo spolujezdce,
zalezi, kde mas RJ centralu .. :)
o 11.05.2012, 21:56 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
tenhle aktiv jsem zatím neměl problém nacpat pod jakoukoliv sedačku
Stránka vygenerována za 0.3283 sekund.
