Forum > Autohifi > sestava audio systém - má to cenu?
 o Navštíveno 3369x o
o 06.05.2012, 18:33 | D ´ice
zdravim, porad nejak spekuluju na vylepseni stavajici hudbe v alfe 156 z roku 1998. Nechci do toho moc investovat a tak koukam po bazarech a zaujaly me nize vypsane veci od znacky audio system.
2-kanálový zesilovač Audio System Twister F2-190 III
Výkon RMS 4Ω: 2 x 100 / 1 x 320 W
Výkon RMS 2Ω: 2 x 160 / 1 x 480 W
Výkon RMS 1Ω: 2 x 240 W
Frekvenční rozsah: 10 - 100000 Hz
Damping faktor: >400
Harmonické zkreslení (THD): 0,025 %
Odstup signál/šum: 94 dB
Dolní pásmová propust (LPF): 45 - 300 Hz
Horní pásmová propust (HPF): 45 - 300 Hz
Rozměry: 220 x 50 x 180 mm
Hmotnost: 1,7 kg
k tomu Woofer Audio System MX 12 plus
• Rozměr membrány:300 mm
• RMS výkon:300 w
• MAX výkon:450 w
• Impedance:4 ohmy
• Citlivost:95 db
• Rozměr cívky: 2,5"
• Montážní hloubka:125 mm
• Objem ozvučnice basreflex:46 l basreflex
dále čtyřkanál
AUDIO SYSTEM Twister series F4 260
Typ zesilovače (?): 4/3/2
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 65 / 2 x 190 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 2 x 300 Watt
Frekvenční rozsah (?): 5 - 105000 Hz
Harmonické zkreslení(THD) (?): 0,045 %
Odstup signál/šum (?): 94 dB
Dolní pásmová propust (LPF) (?) 45 - 300 Hz
Horní pásmová propust (HPF) (?):45 - 300 Hz
Rozměry: 320 x 50 x 220 mm
Váha: 2,8 kg
k tomu čtyřkanálu nevím jaké komponentní reproduktory dopředu a koaxiály dozadu(nejlépe taky od této značky)
Zajímal by mě váš názor na tuto sestavu, bude to mít nějakou cenu? nebo to bude hrát obdobně jako sériová hudba z výroby? Osobně o této značce nic nevím, jde mi především o posílení basů v autě, ale aby se to dalo poslouchat jak normálně, tak aby subwoofer dokázal rozhýbat auto když budu chtít(nejde mi o to abych byl slyšet kilometr okolo sebe, ale o rychlé kopavé basy v autě). Všechny tyto komponenty jsem našel na bazarech za ,,pár korun,, tak mě zajímá jestli to má smysl do toho investovat, předem díky
o 06.05.2012, 18:42 | D ´ice
co jsem tak v rychlosti koukal tak na ten ctyrkanal bych volil asi toto:
kompa Reproduktory AUDIO SYSTEM MX 165 PLUS
koaxialy Reproduktory AUDIO SYSTEM MXC 165 PLUS
oboje jsem nasel na ahifi.cz
o 08.05.2012, 12:39 | D ´ice
nikdo nic?
o 09.05.2012, 08:42 | Radeggast
Mám zkušenost s vyšší třídou repro AS a líbilo se mi to. 8 palec zahrál i nahlas, ale nešel tak dolů (spíš SQ) - ten 12ti by na tom mohl být lépe.
Recenze tu: [ Link ]
o 09.05.2012, 09:32 | D ´ice
díky tuhle recenzi jsem si četl. Myslíš si, že ten basák bude mít v sedanu vůbec význam, když má 300 wattů?
o 10.05.2012, 08:38 | Radeggast
Basák má dobrou citlivost, takže v tom bych problém neviděl (i 250wrms/90db zahraje v sedanu). Spíš by to chtělo poslechnout, protože se jedná o nižší model - jak to bude hrát?
Jinak s těmi reproduktory nemám žádnou zkušenost, takže tady už neporadím. :)
Stránka vygenerována za 0.3576 sekund.
