Forum > Autohifi > Bassreflex a tlumení
 o Navštíveno 10929x o
o 03.05.2012, 21:06 | radaman
U BR je nějaká vzdálenost od vnitřního konce nátrubku kde by mělo bejt nejblíže tlumení? Podle čeho a jakou tloušťku tlumení volit do uzavřenky?
o 03.05.2012, 21:35 | CVakk
to si nějak smíchal uzavřenku s BR bednou ne ? ....
o 03.05.2012, 21:37 | jok3r
BR netlumit, do uzavrenky bohuzel neporadim
o 04.05.2012, 00:04 | radaman
CVakk: Dve ot. 1. na BR a 2. CL
o 04.05.2012, 11:51 | prohifi.cz
BR se teoreticky tlumit nemusi, ale tak muze... nekdo to dela a proc ne :-)
za natrubkem by mel byt vzdy prostor cca 1-1,5nasobek jeho prumeru, takze s tim bych u tlumeni pocital, abys nebranil pruchodu vzduchu = spravne funkci natrubku
jinak tam omezeni nevidim
o 04.05.2012, 13:49 | clown
jsou i firmy, ktere treba ucpavaji i natrubek :)) kvuli prilisnemu duneni ..
o 05.05.2012, 00:25 | flicek
Tak tak Br se netlumi a já bych to ani osobně zbytečně nedělal ale zkusit si to může každej:-)
o 10.05.2012, 23:40 | FlasH AHC
takze br od axton, jbl,ra audio nebo zvukari PA a dalsi delaji tlumeni zbytecne?
A co treba stojaky nebo vysoka impedance?
Necham se poucit,ale br se proste tlumi vatelinem nebo ans molitanem viz emphaser.
Uzavrenka se nejlepe vytlumi vatelinem nebo vatou.Nic ucinnejsiho a levnejsiho neni.
Poslechni si bednu bez vytlumu a pak s nim.jinak to nejde posoudit.
V br se tlumenim srazi rychlost vzduchu z natrubku a imp.
Jestli to je jinak rad se priucim.
o 11.05.2012, 07:22 | hifim@ni@k
Tlumení stojatých vln a u subwooferu?
o 11.05.2012, 14:22 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-05-11 14:27:45
Pokud je ozvučnice nevhodně málo zatlumena, může docházet k akumulování akustické energie a jejímu postupnému uvolňování nátrubkem, což se projeví delším dozníváním basů, lidově duněním. Otevřený prostor za membránou nepůsobí jako tlumicí brzda při velkých dynamických změnách, zvuk tympánů, kopáku a výchylka membrány proto může přesáhnout její konstrukční maximum. Zde hodně záleží na kvalitě zesilovače a jeho činiteli tlumení, jak se konstrukční chyba na reprodukci (a funkčnosti reprosoustav) projeví.
Zdroj: [ Link ]
Na pohlcení stojatého vlnění je dobré použít průzvučnou tkaninu alespoň a tloušťce 20 a více mm. Lze použít Vatelín ve více vrstvách nebo molitan s jehlany s menší účinností pohlcení stojatého vlnění.
o 12.05.2012, 23:59 | radaman
Někde jsem jse dokonce dočetl, že do uzavřenky je vhodné tlumení 2/3 objemu a déle teké 10L - 10ka jehlany, 20L - 20ka jehlany, 30L 30ka jehlany atd...každopádně poslechnu a pak uvidim (nato se zatim schodli všichni)...mam sedana a hodně pomohlo otočit sub do kabiny a dát ho hned za dveře, ale zabere to celej kufr :-( každá sranda něco stojí :-)
Stránka vygenerována za 0.3008 sekund.
