Navštíveno 3409x
03.05.2012, 11:48 |
neo-- čau, mám v aute 2xsub sony xplod 1200w a zesilovač mac z4200 v mustku jako dvoukanál na každý repro 285W hraje to pěkně ale muže to hrát líp protože ty dva repráky na pohled se nehejbou stejně každej de jináč, jde to nějak nečím ten jeden zpozdit nebo neco takovýho aby se hejbaly stejně ?? dík
dej foto jak to máš zapojené
03.05.2012, 12:00 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2012-05-03 12:01:05
to je fakt divny, kdyz zapojis na 4kanal, zmustkovanej sub... to je celkem jasny ze se ti bude hejbat mazdej sub jinak, proto se na suby pouzivaji monobloky a 4ch s rozdelenim prava/leva na kompa. ale tak uvidime podle zapojeni... nebo napis jak presne to mas zapojeny, do radia, vcetne oznaceni vstupu atd
03.05.2012, 14:33 |
neo-- na to se podívám zítra jak je to zapojené, mám v autě jiný radio a i tu muziku sem přendaval z druhýho auta takže jednoduše z radia vedly 4x cinč a na zesíku bylo taky 4X cinč plus 2x na další zesík tak sem to propojil napřímo z radia všechny čtyři do zesíku a na ty dva co na zesíku zbyly sem napojil druhej zesík kterým tahám středový repra v kufru ty hrajou dobře....večer dám fotku
vtip je v tom ze do 4 kanalu teda vedes signal kterej je stereo, cili odlisnej pro pravej a levej kanal, tim padem ti hraje kazdy repro jinak. takze, aby to fungovalo, tak bys mel ten tvuj sony sub, zapojit na ten dvoukanal, kterej zmustkujes na mono a na 4ch das ty repro z kufru. si teda myslim
03.05.2012, 14:49 |
neo-- | Upraveno: 2012-05-03 14:51:00
hele ja tam teda nevidim, ale mas ten 4ch ve 2ch modu, pomoci tam toho maleho prepinace nalevo od cinchu ze jo?
03.05.2012, 15:10 |
neo-- jojo, to mám...
03.05.2012, 16:25 |
neo-- ješte mě napadlo že bych do zesíku vedl jen jeden signál od rádia a ten rozbočil na 4cinče jestly to tomu zesíku nebude vadit
boze:o)))porid monoblok a hotovo,jedina ma rada.
Ja bych to tedy zkusil takto :) pokud ma radio vystup pouze na SW tak do toho zapojit (nekdy se musi extra aktivovat na radiu), pak do toho zapojit 1 kabel (2 cinche) a to pak zapojit do kazdeho mustku v zesilovaci po jednom cinchy (napr. CH1 + CH3).
03.05.2012, 22:32 |
1kw Na zesíku nastavit MODE na 2CH a z rádia táhnout jen jeden kanál RCA a ten před zesíkem Y adáptérem rozdvojit.
jediná možnost.. :)
kiddhombre to nebude fungovat, pac kdyz se podivas tak mustek mas plus z prvniho kanalu, minus z druheho a druhe plus z tretiho a druhe minus ze ctvrteho, takze potrebujes mit na tohle zpaojeni vsechny cinche zapojeny. takze zbyvaji dve moznosti, bud ten monoblok jak jsme psali vyse, nebo jak sam pises, jeden par cinchu z radia a rozdvojit Y-kabelama pred zesikem. vic moznosti neni ;-)
04.05.2012, 11:38 |
neo-- jeden cinč od radia jsem rozdvojil na dva do zesíku CH1 a CH2 už je to "celkem" vpořadku . doporučte mi nějaký monoblok který nebude moc drahý a bude mít do 2ohm skutečený rms výkon alespon kolem těch 600W....
04.05.2012, 12:13 |
neo-- aspon teda myslím že ten výkon bude stačit kyž jeden ten sub má 35OW rms 4 ohm a napojím je parlerně takže to bude mít 700W 2 ohm .....
michal_smsmsm: na zesiku mam zapnuty 2 kanaly, dovedu mu tam 2 kanaly a je to. To ze mam zemeni v kanalu, ktery neni zapojeny by vadit nemelo (Provozuju to tak :) ). Spis sem si nebyl jistej jestli dokaze poslat z radia v kazdem kanalu ten stejny mono signal. A to je otazka i ted jestli tam v tom jednom kanalu co ma zapojeny jede mono nebo jen jedna strana.
Zkus Hifonics txi 1500d nebo zxi 9002
05.05.2012, 11:38 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-05-05 11:49:04
rozdvojenim pomoci Y-adapteru nahodou nedelis vystupni napeti signalu rca radia do zesiku?
Uvedu příklad. Máš rozdvojku na 230 připojíš do ně dva spotřebiče. Jaké budou mít napětí ? ... :D :D :D
