Navštíveno 3299x
20.04.2012, 09:14 |
Syrup | Upraveno: 2012-04-20 09:18:02
Zdravim lidi, v autohifi se uz delsi dobu nepohybuju a tak jsem toho spoustu bohuzel zapomnel. O co jde- chtel bych ozvucit svoje kabrio a potreboval bych tak nejak poradit CIM ....
pozadavky jsou:
13 cm repro dopredu (vyskace do domecku, vyhybky za repro) minimalni montazni hloubka
nejspis 10 cm vzadu, tripasmove, opet minimalni montazni hloubka
4 kanal na repro
SW s minimalni ozvucnici a monoblok na nej
+ nejaky to tlumeni, kabely, mdf krouzky na repro (asi)
Cenovy strop nejakych 30 000 Kc, kdyz bude min, nebudu se zlobit.
BEZ radia- to mam, zustane tam.
Pokud nekdo nahazi nejaky tipy na vyzkouseny veci, byl bych moc rad.
Otazka jeste zni- mit vse od jedny firmy?
jaky preferujes styl hudby?
13cm repro těžko asi navážeš na subwoofer. A pokud subwoofer pustíš výš tak půjde zvuk zezadu (pokud sub nebude vpředu).
Dopředu by to určitě chtělo 16cm na 4 kanál + sub.
20.04.2012, 14:01 |
Syrup Vim ze je to cely o kompromisech, bohuzel se jim musim podridit.
Rozhodne nechci doorboardy ani rezat do tapece ani nic podobnyho...
je pravda ze tohle je dotaz spis na prodejce, jestli by nehodily nabidky, nez na normalni uzivatele :)
Jinak posloucham rap, hip hop, sem tam nejakej dubstep, sem tam neco "normalniho" ... ale rekneme ze prevazuje ten hip hop.
Dopredu 16 nejde, a proc bych 13 nenavazal na subwoofer? .... to mi nejak nejde do hlavy :)
Musel by jsi najít 13cm s Fs cca 70Hz, aby šli navázat kolem těch 80Hz. 13cm nesleduji, takže nevím jak je to reálné.
nevim jak ma to BMW konstruovany dvere,ale podle me by slo udelat redukci a dat tam 165mm pod original tapec,takze by nic neslo videt a zvukove by si byl zase okousek vejs.
Jinak tech variant repro,sub,zesiky atd..je fakt moc cenovka je to dobra na sestaveni velmi dobre hrajici sestavy.
20.04.2012, 21:23 |
Syrup hifimaniak: tak frekvence jsem teda nikdy neresil, ani kdyz jsem si stavel do svyho bejvalyho auta nejaky hifi .... a hralo to myslim slusne... ale je jasny ze pro zkuseny ucho by to asi uplne nebylo :)
Seat power: bohuzel, ta tricitka to ma tak napytel ze repro se umistuji do prednich krytu u nohou u A sloupku! ... tam nic vic jak 13 nedas, z duvodu toho ze tam na to jednoduse neni misto, a kdyz to "nejak udelas" tak to bude vypadat zase pro mne neprijatelne... musim holt najit nejaky kompromis mezi kvalitou a provedenim :(
Koumal jsem svoje fotky z instal do E30ky a vzadu se to dá naprosto v pohodě vymyslet i na větší repro. Předek je skrze repro prostě průser. Pokud nechceš dveře, dalo by se vymyslet i do trojuhelníku, ale ne v původním tvaru. Pokud se neudělají ozvučnice, tak si prostě koleduješ o to, že ty středobasy budou sloužit pár týdnů a budeš je měnit. Nebo prostě budeš mít nastavený HPF na 120Hz, což je teda šílenost..
21.04.2012, 22:48 |
Syrup proc by mely slouzit jen par tydnu? ... a s tema zadkama teda nevim jak to udelat, protoze tam nechci mit ani ramecek okolo repro, proste to potrebuju schovat pod ten deklik ktery to zakryva.. takze minimalni sirku repro, aby se to tam dalo nekam dobre schovat a prekryt, aniz by to bylo jakkoliv videt...
