Navštíveno 3955x
Máte někdo zkušenosti s těmito kompy??? Hifonics BX 6.2CI Zapojil jsem je, středy fungují bezproblémově ale výškáče mi nejedou...
Zdravim. Je dulezite dat si pozor na spravne zapojeni a nastaveni vyhybky. Tyhle reproduktory podporuji Bi-amp zapojení a na vyhybce je jumper, kterym se tohle da nastavit. Prekontroluj zapojeni a nebo dej klidne i foto. Chyba muze byt, ale samozrejme i jinde.
montoval som ich bratovi a v pohode nebol problem. Myslim si ze aj v navode by to malo byt v pohode popisane a nezda sa mi ze by oboje vysky boli spatne od vyroby......samozrejme ked uz niesu K.O.
20.04.2012, 18:24 |
PekG Ja j mam v aute montoval jsem je sam a zadny problem nebyl harji ok.
Skaletonz:
Jumper? Myslíš nastavení +-3Db nebo je tam ještě něco jiného čeho jsem si nevšiml?? Jinak na Bi-amp to zapojené nemám. Mám jeden dvoukanál takže +do wooferu a -do tweeteru...
21.04.2012, 07:32 |
snoop69 | Upraveno: 2012-04-21 07:36:01
Pošli foto jak si to zapojil do vyhybky nebo zesilovače.
Bud si to špatně nepsal ,zapojil špatně nebo já to blbě pochopil,ale každý reproduktor musí být zapojený do + a -
To mam pod tapecem. Sundavat se mi ho moc nechce.
Ze zesilovače mi jde jedna dvoulinka (+ a - ) do výhybky. tam je to zapojené na + do wooferu a - do tweeteru.
Nemam teda pred sebou manual, ale v pripade, ze se ten jumper, vypada to nejak takhle
[ Link ] vynda, tak je vyhybka pripravena na Bi-amp. Takze se podivej jestli ti tam nechyby ale podle toho, jak pises, ze to mas zapojeny to timhle asi nebude, protoze to by ti to nehralo vubec. Projdi cele zapojeni od vyhybky k zesilovaci a budes chytrejsi.
21.04.2012, 20:27 |
PekG Já jsem to zapojil tak, že mám ze zesiku + i - do in woofer. A jede to ok
21.04.2012, 20:29 |
PekG | Upraveno: 2012-04-21 20:31:32
tak
Kabely jsem prošel a ok. Ještě zkusím to zapojit jako to má PekG
27.04.2012, 09:42 |
PekG Pak napis jak to dopadlo. Ale jak si tak vzpomonam tak jsem mel na jesne vyhybce studenak jak prase a sem tam mi nehral jeden vyskac tak to projdi. Jen jsem jej prepajel a ok.
Tak to dapadlo blbe. Zapojil sem to jak jsi rikal. ale nic, tak sem to zapojil na kamaradovi vyhybky a taky nic. takze mam v prdeli vejskac. Takže středobas použiju do zadnich dveri a do predu koupim jiny...
chces koupit takovy zada ja mam jeste nekolik 6.2 hifo zada doma
..6.2 od zeus,atlas a nebo brutus stejni jsou stejni vsichni plus minus...
