Navštíveno 7094x
17.04.2012, 23:42 |
radaman | Upraveno: 2012-04-17 23:42:30
Narazil jsem na tento použitý zesilovač:
Základní parametry ARC audio KS 500.1
počet kanálů 1
kmitočtový rozsah 30 - 230 Hz
odstup signál/šum >112 dB
damping factor >1000
Výkon
výkon RMS 4 Ω 1 x 450 W
výkon RMS 2Ω 1 x 600 W
výkon RMS 1Ω 1 x 600 W
Rozměry
délka 13"
šířka 8"
výška 2,375"
Frekvenční filtry
dolní pásmová propust LPF 30 - 230 Hz
subsonický filtr 10 - 80 Hz
bass boost 0-15dB@30-125 Hz
Ostatní parametry
vstupní citlivost 0,3 - 6,5 V(4Ω)
dálkové ovládání ano
možnost změny fáze ano
THD harmonické zkreslení 0.01%
pojistky 2 x 30 A
Cena cca třetinová oproti novému. Zarazila mě velká kontrola...chtěl bych ho na AS Krypton (BR) a Ultimo SC 12 (CL)
Má někdo zkušenost?
Velmi dobry zosik, davali sme ho prednedavnom do jednej montaze a naozaj ma perfektnu kontrolu nad reprom. Mozem doporucit.
Ja mam 2xKS300.2 a 1xKS300.4 ... Velmi dobre zosiky kontrolou, dynamikou, otvorenostou. Myslim ze ine zosiky ako Arc Audio uz v mojom aute nechcem :)
Díky za info. Jsem tušil, že se pár lidí z SK ozve. 450W na Ultimo v uzavřence s touhle kontrolou by mi mělo asi stačit...nikdo jiný?
Tak už je doma...stav popelnicovej, ale vevnitř vypadá OK.
To kto ho tak donicil? :( :( :(
Inak gratulujem ku kupe, uz si aj zapojil?
21.05.2012, 07:15 |
radaman | Upraveno: 2012-05-21 07:16:15
Tenhle šel o víkendu ven...RT501
KS500.1 a SRX 4 ARC má hodně kompaktní rozměry
TommyDS: no někdo natom asi vozil cihly na stavbu :-) ale pokud si ho necham určitě by se dalo přiblížit stavu nového...
Výkon je hodně dobrej...na tohle koťátko. Kontrola brilantní, ale možná až moc...zdá se mi, že bas a hlavně šlápaky mají konce zaříznuté bez pozvolného doznění, což na MTXu mi přišlo OK. Razance obrovská, ale připadá mi to všechno až moc chirurgicky přesné. Poslouchal jsem jen pár 10tek minut. Zkusím si ještě pohrát s nastavením...každopádně první dojmy vcelku rozporuplné.
Včer jsem postavil uzavřenku na Ultimo a konečně jsme ještě s kamarádem udělali večer malý test. AS Krypton 12 v 62L BR a Ultimo SC 12 v 32L uzavřence. Zesilovače MTX RT500.1 a ARC KS 500.1 Začnu od jedné věci co mě nemile a kamaráda překvapila, to jsou šlapáky/kopáky, ale zkoušel jsem jen na jedné skladbě. Kde jich jde asi 5 za sebou. Krypton 12 a MTX jako když dostaneš baskeťákem do zad :-) to samý jsem měl dřív s S12L7čkou (v uzavřence) na JBL GTO 1200.1 taky baskeťákem do zad. Bas celkem pekelec/bordel, ale rozhodně nic co by se nám nelíbilo - mohutnej, pomalejší bas a kontrola průměrná. Takže doteď OK. Na Kryptona jsme pověsili ARC. Šlapáky/kopáky fuč. Na wooferu bylo vidět, že má snahu je zahrát, ale ne s takovou mohutností jako na MTX. Bas se velmi zpřesnil a jeho rychlost byla nadpozemská, ale až moc. Což ani jednomu znás nesedlo. Brutální kontrola v tomto případě byla spíše na škodu věci. Prostě všechen bas všude jako střelba ze samopalu. U pár písniček se občas světlá vyjímka našla, ale to nedokázalo vyvážit ten samopal všude jinde :-) Ultimo a MTX...no tohle jsme moc dlouho nezkoušeli :-) šlapáky/kopáky nic. MTX na Ultimo nemá...prosťě nikde nic...poslechli jsme asi 2 skladby a když na mě kamarád začal nechápavě kroutit hlavou bylo mi jasný, že pokročíme k poslední variantě :-) Ultimo SC 12 na ARC...šlapáky/kopáky nikde. Snaha byla, ale mohutnost fuč...jako baskeťákem do zad :-) nic :-( Jinak tahle kombinace basáku, uzavřenky a zesilovače je ULTIMÁTNĚ KRAVAŤÁCKÁ :-) Veškerý bas naprosto čistý, žádnej bordel a naprosto přirozený. Tady byla pěkně cítit kontrola zesíku...Ultimo vše hrálo s chirurgickou přesností(což na MTX ani prd). Tenhle basák si prorostě pobrukuje asi jen tak pro svou radost :-) Touhle kombinací jsme byli oba hodně překvapeni a unešeni. K ultimu to, ale určitě chce hodně kvalitně udělanej předek. Mlátičce od Audio Systemu je to jedno :-D ale Ultimo dalo znát, že pokud si ho necham musim se konečně dostat na jeho předělání :-) Jinak se strmostma, děličkama komp a SW jsme si moc hlavu nalámali. Šlo spíš o to co si nechám. Někdy příště až budu mít předělanej předek tak se tady ještě zmíním když se dostanem na nějaké detailnější laďení.
Jinak co mě docela překvapilo tak ARC na Ultimu netopilo tolik jako na Kryptonu...jsem zvědavej jestli se taky někdy tak zahřeje na Ultimu. Včera večer vyl docela chládeček :-)
Inak porozmyslaj pre Ultimo BR-ko, skusali sme velke Ultimo aj Ultimo SC aj do uzatvorenky aj BR, a doteraz vzdy najlepsi vysledok bol v BR bedni ...
Na parkovisti je Ultimo hlasitosti dostacujic, ale pri jizde hodne vykonu vlivem okolniho hluku vezme za sve a mozna i na muj vkus by to mohlo delat i vetsi bordel :-) Kolika litrovou jste delali tu bassreflexovou ozvucnici? Prumer a delka natrubku? Nebo jen primo parametry od vyrobce? V týdnu snad konecne predelam predek a pak bych se na ni mel dostat. Puvodne jsem BR stavet nechtel, ale kdyz uz tak uz :-)
53-55litrov a natrubok 1x10cm a dlzka 28cm ...
mi pride ten natrubok maly na 30cm sub, ja mam na 25-ku port 260cm2 napr na JL 12W6 to bolo tusim 300cm2
klasik hovori, ze pol? plochy membrany?
martin: nie je problem prepocitat, len potom to zas bude potrebovat dost dlhy port... Toto je taka klasika, v ktorej sa to UltimoSC citi vcelku fajn ;)
martin: nieco na tom moze byt co hovoris, otazka ze pol plochy membrany s akou dlzkou, lebo velke diery su hlavne pre tlakove bedne ...
Ja som zvykol davat na 15 palec 2x10cm, 12palec 1x10cm, na 10palec 1x8cm natrbuky a doteraz nebol problem ze by natrubok piskal, alebo bedna dunela ...
Ale zas na druhej strane pokial davat velky natrubok, tak sa vies hrat s impedanciou (ak ma pamat neklame tak impedancia ide dole), cize dostanes z bedne vacsi vykon ...
Tommy: suhlas, mne 12W3 ka hrala s jednou 10-nou rurou, ale pri napr. 12" Stroker bolo pocut velmi rychlo porty, takze tam museli byt zvdojene.. pri tom celom ide o rezervu, teda ci das 50-ku kabel aj ked by stacila 25-ka :-)
Na BR-ko můžu použít bednu co mam na Kryptona...62 litrů...objem zmenšit petkama s vodou...tedy popřípďe :-) že by to byla FOFR akce :-) Bassreflex tam mam 10x14cm takže bych ho vyměnil akorát za 10x28cm. Co jsem koukal na bedny s Kickerama tak tam bych ty bassreflexy tipoval na 1/2 plochy membrány.
26.06.2012, 20:10 |
radaman | Upraveno: 2012-06-26 20:13:37
Tak jsem Ultimo vyndal po měsíci z uzavřenky a :-) kabelíky mi promrskaly v několika místech limiter durch :-) Jsem cca 4 majitel a když basák dorazil byl limiter celkem v pohodě, ale ARCčko mu dalo slušně pokouřit :-) Hodil jsem na drátky silikonový bužírky tak jsem zvědavej jak budou vypadat až ultimo vyndam z BRka...
26.06.2012, 20:15 |
radaman | Upraveno: 2012-06-26 20:16:42
BRko postavený...cca 52 litrů a nátrubek 10x28cm
Takže Ultimo na ARCčku v Bassreflexu...pekelec...při vyšších hlasitostech až se mi chvílema dělalo špatně v krku :-) Určitě nic SQ, navíc ke kompumu to vůbec nesedolo jako když bylo v uzavřence...tam jde všechen bas pěkne zepředu...kdyžto BRko tam je hned jasně slyšet, že člověk veze SW v kufru...ještě zkusím na MTXu, ale pochybuji, že to bude lepší. Pokud srovnám Kryptona v BR a Ultimo v BR tak SW od Audio Systemu tohle jde mnohem lépe...jsem zvědavej jestli na MTXu se dostaví mohutnost basů jako na když je na něj pověšenej Krypton v BR...tam se mi to moc líbilo :-)
No, mně to přijde na Ultimo málo výkonu. Vím, že to SCčko má psáno 600W rms. Já mu dával cca 1000W rms, a pak mi to přišlo hodně dobrý. Měl jsem to na zmůstkovaném Genesis Dual Mono Extreme.
Jo jo, Ultimo, že já blbec ho kdy prodal. Ale už vím pro příště, že když SQ basák, tak Ultimo, pak dlooouho nic a pak ten zbytek :)
01.07.2012, 21:26 |
radaman | Upraveno: 2012-07-01 21:29:45
Takže jsem ozkoušel Ultimo v BR ještě na MTX RT 500.1 300W do 4Ohmů...zesilovač s basákem ani nehnul...takže bída s nouzí i jako v uzavřence...
prohifi.cz: Subjektivně mi přijde výkon ARCčka zhruba 4x větší než na MTX ikdyž papírově je to pouze 1,5x jak se říká...není watt jako watt...samo že Genesis bude taky hodně dobrej...nebo že by to bylo kontrolou? ? :-) Každopádně chvílema to vypadalo, že Ultimo v BR na ARC se gumový závěs dotýká ochranné mřížky :-) Pekelec hroznej :-) určitě nic na normální poslech a běžné ježdění do práce :-) ARC nemá nikterak mohutný basy za to s Ultimem hodně dobře sekundujou kompum :-) Jinak vepředu ve dveřích mam 4 kusy DYNAUDIO :-) NA Zenonu A500 :-)
Milhauzz: No...tuhle jsem se v hospodě přistihl jak říkám, že tenhle basák bych byl ochotnej koupit i novej za plnou cenu :-) Což u žiďáka jako jsem já a nechal bych si pro korunu koleno vrtat je hodně odvážný :-) Jinak kdyby jsi ho neprodal tak bych ho nejspíš nikdy neměl :-) Díky za radu ohledně litráže tý uzavřenky! :-)
Ultimo po 3 měsících (viz. 26.06.2012, 20:10)...v uzavřence...kurňa kudy se tam ta myš dostala :-)
Jinak celou dobu bylo pověšený na ARCčku...
19.09.2012, 15:36 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2012-09-19 15:37:04
no ty kraso, buzirky koukam popadaly...
19.09.2012, 17:25 |
1kw Ten zesík musí být peklo.. :D
19.09.2012, 17:53 |
Diner ty tomu teda davas:-)
michal_smsmsm: Asi to bude chtít nějakej tuning :-) - vtip.
1kw: na poslech to stačí, ale občas mě koukaj na ulici lidi a chtěj si svévolně vykroutit hlavu :-)
Diner: Kurňa proč zrovana mě musí vždycky nějakej měnič jít do kopru :-)
nebolo pocut obcas nejaky ten pazvuk pri pridani hlasitosti? :)
db-marek: v autě nic slyšet nebylo, ale v kufru už trochu jo, ale až při maximální hlasitosti...
pepe689: zatim jede jak fretka a vypadá to že to zatim cívka přežíjě...
Takže Pavel měřil a výkony v podstatě odpovídají výrobci :-)
