Navštíveno 6599x
16.04.2012, 12:10 |
Aegis Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda mně někdo nepomůže: Jde o to, že když poslouchám hudbu (MP3 nebo audio CD), tak při nejnižší hlasitosti je slyšet konstantní šum. Při hlasitosti 0 neni slyšet a když hlasit zvětšuji tak šum má stejnou hlasitost a po chvilce je pohlcen silnějším zvukem nahrávky. K rádiu je na pevno odrušovač na cca 30cm kabelu, tak mně napadlo, že je umístněn někde blízko antény nebo napájení, může to být vůbec tím???
16.04.2012, 12:11 |
Aegis A je to slyšet i při vyplém motoru.
16.04.2012, 13:09 |
Augi Odpojoval jsi cinche od zesiku?
16.04.2012, 13:14 |
Aegis ne, jen na straně rádia
Napada me, zesileni na zesiku je na max, proto to sumi. Koukni na potenciometry na zesiku, koukni na radio, kolik stupnu ma od nuly po max zesileni (treba 30 kroku). Pak si nastav 23 na radiu treba a na zesiku nastav max zesileni, kdy ti stihaj repraky bez zkresleni.
A zkus to znova. Co je to za radio? Znacka?
16.04.2012, 14:09 |
Aegis No na plno to neni ani náhodou, spíš tak něco mezi 50/75%.
Eclipse? Co to je? S alpinkou to delalo taky?
16.04.2012, 14:22 |
Aegis Eclipse je od japonců, ale zvukem stejné nebo lepší jak Pio 88rs. S Alpinou jsem si toho nevšiml, protože to nebyl HIGH-END. Teď je vše několikanásobně výraznější... Spíš jde o to, zda na to má vliv ten odrušovač, zda je u napájení... Jinak si s tím budu hrát, jen jsem chtěl vědět předem...
Ja nikdy zadnej odrusovac nepouzival a vzdy to bylo OK. Muzes ho zkusit vyhodit, ale pokud nebezi motor, neni zapnuty zapalovani a sum tam je, tak to nema co delat s odrusenim palubni site. Spis to bude vlastnost radia, blbe navrzeny predzesileni+mute v radiu...
16.04.2012, 14:48 |
Aegis on je blízko antény a ta je napájená... Budu muset zkusit :-/
16.04.2012, 15:33 |
ivls | Upraveno: 2012-04-16 15:33:58
to Aegis
- dej ty gainy na nula a vytoc volume na radiu - hlavne vysky a uvidis, nebo spis uslysis jestli pomuze - me to kdysi pomohlo
16.04.2012, 16:36 |
Aegis ivls: díky, zkusím.
Taky je možné, že tato kombinace rádia a zesu vytváří šum a nelze se toho zbavit
jako ivls, pokud ten Eclipse je od japonců má 4V výstupy mělo by to uživyt všechno a neni třeba zesilovat na zesíkach
17.04.2012, 08:40 |
Aegis radaman: na výstupu má 8V :-)
Jinak budu muset zkoušet, ale teď bohužel nemám čas, tak možná o víkendu.. :-/
Aegis: hm...tak to je hodně dobrý
17.04.2012, 10:06 |
Aegis to jo, tady se dá najít i test
[ Link ] ale zatím neprodám :-)
Aegis: mě tohle dělalo DVD JVC, a když už fakt nervy až bych to zahodil oknem,tak napadla věc připojit přímo + a - na baterku a už je klid :)
Taky to dělalo to,že když sem zapnul dvd a měl sepnutý zesiky tak v basáku bublalo jak načítalo dvd, taky už nedělá.
Tohle sem udělal a pohoda
20.04.2012, 20:22 |
Aegis dnes jsem zkoušel.... nepomohla metoda od Ivlse, ani přehození na jiný kanál na zesíku. Takže zítra asi zkusím přímé napájení na baterku :-/ Pak už nevím...
20.04.2012, 20:49 |
clown ja to poznal na Alpine 9833/35 ..
stacilo poslouchat potichu a sumelo to, postavil jsem radio na pauzu a prestalo :) takze to bylo jasny,
zesik mi fakt nesumel a nesumi :)
hm ja měl tenhle problém jak se 117 kou tak s i s ivou 800 pauza klid volume 1 byl tam ...vyměnil jsem zesik a pohoda ...zajímavé že na radiu jine značky ten zes nešumí jen na alpinách...známej co spravuje zesíky a tak mi něco vysvětloval o sistémech odrušení a že holt to radio a zes ma rozdílný a nemaj se rádi ...něco na tom bude....
21.04.2012, 08:15 |
Marťas1 | Upraveno: 2012-04-21 08:16:04
a 117 s jiným zesilovačem: a šum nikde!
21.04.2012, 11:39 |
clown tak ja 9835 vymenil za JVC top model a taky klid.. , ale taky signaly diky externimu procaku vedu z pod sedacky a ne z palubky ..
proste jsou kombinace signalu, aut, radii a zesiku co si nesednou .. a pak nastartuje pulka z lidi TDI a sum je stejne 40dB pod urovni chrochtani zepredu :)
Aegis: taky mam přímo na baterku + i -
Aegis: pomohlo to na přímo ?? jedině si nechat změřit kabely jako to dělaj na koncertech,ale tam teče trochu jiný Volty :)
Je možný že by byl moc vytočený gain a tim by to šumělo ?? Teď sme to řešily u Alpine
[ Link ] a za boha nevíme ,čim to je a problem je podobný jen k šumu trochu vibruje basák ale jen tak lehce, to je takový divný :( řešíme to a pořád se to nemění,tak se vyzkouší jiný basák,ale jak tak koukám tak alpina zlobí všem :(
29.04.2012, 12:43 |
Aegis ani zem rovnou od baterky nepomohla :-(
29.04.2012, 18:00 |
clown Flashi zrejme mas KO zes, nebo blbe napajeni .. :)
