Forum > Autohifi > 130mm do předních dveří
 o Navštíveno 3342x o
o 11.04.2012, 15:44 | tomthai
Ahoj chci do své A3 repro do předních dveří aby to hrálo nahlas + bassy jake na to kaxialni nebo komponentní prosím poradte mi do ceny 600kč našel jsem dost nabídek na této stránce poradte které by byla asi nej diky moc předem [ Link ]
o 11.04.2012, 15:45 | tomthai
[ Link ] třeba tyto něco takového ? do těch 600
o 11.04.2012, 15:50 | bobmasitr
tak to budeš muset s cenou hodně přitlačit, jinak si tam ench to origo. Nepoznal bys rozdíl
o 11.04.2012, 16:00 | tomthai
No právě bych tam rád nechal origo ale origo mě jedno nejede a druhý chrčí..tak něco kolem toho 500-600 aby to bylo třeba o trošku lepší..
o 11.04.2012, 16:04 | bobmasitr
No tak to stejně budeš muset koupit ještě kroužky, Jelikož co vím tak A3 má repro na 3 šroubkách, takový specifický umístění šroubků.Ty redukce stojej cca 250 Kč. Ale i tak aby to za něco stálo to chce reproduktory tak aspon 1000 Kč. Za 500 to také bude hrát,ale ale nu
o 11.04.2012, 16:07 | tomthai
Krouzky už mám..moc zas neposlouchám co mám auto tak předu to nejede co říkáš na ty boss druhý odkaz fakt asi něco nej kolem těch 500-600..
o 11.04.2012, 16:09 | tomthai
Nebo nebudou lepší do předu komponetní nebo koaxialny chci hlavně výsky a bassy,,nevím jak to tam je 2pásma 3pásma :D nebo co
o 11.04.2012, 16:14 | bobmasitr
Určitě komponentní ale pokud máš rozpočet 500Kč tak radio nech radši vypnuté :(
o 11.04.2012, 16:28 | tomthai
Komponentní?..hm ty jsou dražší..ale origo byly koaxialní..sakra tak já nevím :( to je jedno jen aby to hrálo nepotřebuju aby se mi rozsipaly dveře..:D
o 11.04.2012, 16:30 | tomthai
Tyhle jsem tam měl
foto k příspěvku  od tomthai
o 11.04.2012, 17:12 | tomthai
Tak poradí mi někdo chci to objednat dnes :/
o 11.04.2012, 18:45 | tomthai | Upraveno: 2012-04-11 18:47:19
Kluci takze jestli jsem to pochopil tak komponetni je to že to jsou jak kdyby dole bassy a nahore vyšky co tohle? [ Link ] a kdyz zapojim dole ty vysky male repro tak to je jen přes kabel ty repro..jako takovy prodlouzeni ze nejsou na pevno jak koaxial? a nebudu k tomu potrebovat žadný zesilovac normalne to vymenim jako ty origo napojim + - a to vyškový akorád dám na misto třeba palubovku nebo nahore do dveri pres kabel?..diky
o 11.04.2012, 19:27 | dj.dmc
zkus si to ještě rozmyslet určitě bych dopředu volil komponentní repro, třeba tohle [ Link ] mám s ními zkušenost a za ty prachy nehrály vůbec špatně. Komp. repro se skládá ze středobasového reproduktoru který vyměníš za originál ve dveřích a potom výškový repráček který se dá v tomto případě hodit do "misky" a dvěma šroubkama umístíš třeba na A sloupek, zapojení je jednoduchý podle návodu v krabici. spojíš středobas a výškáč s vyhybkou a z vyhybku potom na kontakty normálně jako origo repro. Na radio jsou jako dělaný měl sem je taky tak.
o 11.04.2012, 19:37 | tomthai
mě by stačily i tyhle [ Link ] a neni k tomu potřeba teda žádný zesilovač nebo neco takového stačí prostě umistit reproduktor do dveri a kabelem propojit vysky a ty si dát někam nahoru..
o 11.04.2012, 19:46 | dj.dmc
Je to na tobě co vybereš, myslím že málo kdo tu má zkušenosti s repro v téhle cenové kategorii, podle mě je to jedno všechny budou hrát více méně stejně. Takže pokud ti to stačí tak si kup komp. repro za 700 ale nečekej od toho zázraky... zesilovač nepotřebuješ, stačí jen propojit kabelem jak píšeš dle manuálu
o 11.04.2012, 19:47 | dj.dmc
škoda před týdnem sem prodal ty JBLka z odkazu za 500,- ještě rok v zaruce....
o 11.04.2012, 19:50 | CarMedia.cz | Upraveno: 2012-04-11 19:50:48
No jestli chceš investovat 500 a máš starši A3ku, tak na basy rovnou zapomeň. Jen předělání dveří vyjde na mnohem více.. A čekat od repro za pár kaček nějaký zázrak, je svým způsobem spíše šílenství.. :-)
o 11.04.2012, 20:07 | tomthai
Revilohifi.cz - čteš to originální mi nehráli a 1 mi hrčela takže tam chci prostě at něco hraje nechci aby mi upadli dveře a ted debatujem jen jestli bude lepsi nejaky koaxilaky nebo je lepši komponentni ..takze asi objednam ty komponentni bosschman...takže tyto ? [ Link ] nebo tyto? [ Link ] a diky moc za rady co teda bude asi lepsi?
o 11.04.2012, 20:12 | bobmasitr
Kup si to co uznáš za vhodný, v týhle ceně to máš fuk, basovat to nebude ani trošku, dveře ti neupadnou
o 11.04.2012, 20:31 | dj.dmc
jj přesně tak :)
o 11.04.2012, 20:36 | tomthai
[ Link ] nebo je prý hodne dobre V TÉ CENOVÉ RELACI ..i tyhle fakt nevim teda chci to misto origo co tam byly..aby tam nebylo ticho a něco hrálo tak jestli se mám dělal s komponetníma nebo jestli teda stačí ty koaxialky..jestli to má význam ty výšky nahoře..
o 11.04.2012, 21:00 | dj.dmc
kdybych si měl vybrat mezi temato tak asi ty Boschmany, výšky maj určitě význam, záleží ale taky na tom jak zahrají...
o 11.04.2012, 21:16 | ladinek
Škoda, že máš 130mm, mám 165 boschmann,za 800kč bych je nechal [ Link ] nehrají špatně je to ale obyč repro.Mám už našlápnuto na trochu lepší.
o 11.04.2012, 21:21 | bobmasitr
nebo si sežen originály a máš klid
o 11.04.2012, 21:23 | tomthai
Takže jako boschmann se dají ty výšky?
a ted zas přemýšlím jestli nemám zainvestovat víc a koupit tyto [ Link ] ale to zas o dost větší rozdíl nebude co?..asi vemu ty boschmany a uvidím :/
o 11.04.2012, 21:26 | dj.dmc
tak to mužeš rovnou za 1190,- vzit ty JBLka a budeš na tom líp
o 11.04.2012, 21:31 | bobmasitr
to každopádně :D , nakonec ho donutíme připlatit :D :D
Stránka vygenerována za 0.4543 sekund.
