Forum > Autohifi > Morel piccolo & u dimension prox T3
 o Navštíveno 5238x o
o 05.04.2012, 12:44 | macumoto
Čaute! Potrebujem pomôcť s výberom výšok, Piccola alebo u dimension! Budem rád za každý postreh od znalých! Ďík
o 05.04.2012, 13:26 | macumoto
Zabudol som že budú v aktíve na zosíku Genesis. Rádio Alpine.
o 05.04.2012, 14:53 | pepe689
picola
o 05.04.2012, 22:56 | noclue
aký je zbytok zostavy?
o 05.04.2012, 23:19 | macumoto
Moja zostava: stredobas DLS nobelium , sub Genesis 25, rádio Alpine 9887R, zosík 2x Genesis fourchanel. Výšky mali byť DLS scandinávia, len problém nastal! Nikto ich nevie dodať. Údajne DLS končí!!!! Mal som ich objednané 3 mesiace a nič s toho! A keďže som poslal predajcovi zálohu, tak hu nechcem zrušiť, ale chcem si vybrať alternatívu za scandinávie!
o 06.04.2012, 08:08 | TommyDS
Piccola su vyborne vyskace, ale netreba zabudat ze su z roku 2006 a odvtedy vyvoj ide dopredu. Ja som porovnaval priamo Picolla a RS Audio Pro T26, maju velmi podobny charakter, ale napriklad RS Audio dokazali ukazat aj take detaily, ktore sice u Piccola boli ale trosku zanikali. Onedlho planujeme test RS audio VS Pro XT3, ale prvy test, ktory sa robil len tak narychlo asi 3 mesiace dozadu, tak XT3 mala znovu podobny charakter ako RS, ale dokazala hrat v ovela sirsom pasme, hlavne vo vyssich frekvenciach mala oproti RS este bohatsie detaily ... Z mojho pohladu Picollo aj RS Audio T26 su vhodne pre 2 pasmove zostavy, kde sa da vyskac v poho pustat od 1,2-1,5kHz ... XT3 by som zas daval skor do 3 pasma, co je vlastne aj u mna plan do buducnosti (XM6+XM3+XT3)
o 06.04.2012, 09:42 | prohifi.cz
2 TommyDS: prave nyni zacina Morel vyrabet novou radu vsech vyskacu, stredobasu i vyhybek - inovovali vetsinu sveho sortimentu, a to vcetne vysek Morel Supremo Piccolo.
Ikdyz predpokladam, ze macumoto bude mit k dispozici starsi model Morel Supremo Piccolo.
o 06.04.2012, 10:50 | macumoto
Veď mne práve ide oto aby hrali zhruba od 1,5k! Keďže budem riešiť iba dvojpásmo. Pôvodne som chcel riešiť troj, ale to by som potreboval procák a tie ceny procákov sú neúnosné, i keď v budúcnosti možno? Piccola & u dimension? Stále neviem, údajne u dimension sú také prijemne neagresívne pravdepodobne i Piccola su také, len ja som nepočul ani jedny! Doposiaľ som mal iba DLS.
U predajcu mám zálohu tak hu chcem využiť a čo som pozeral tak tieto picco a u-dimension prox T3 sú také čo by mi vyhovovalo. Na tie prox T3 som nenašiel rezonančnu frek. Tak neviem či známku 1,5k
o 06.04.2012, 11:18 | hifim@ni@k
Nevěřím, že kterékoliv z nich zvládnou 1.2-1.5kHz. I kdyby zvládly 1kHz, tak to stejně nic neřeší. Důležité je pásmo cca 400-4000Hz a to by měl vyzařovat jeden reproduktor.
PROX T3 mají fs 1370Hz.
o 06.04.2012, 12:22 | prohifi.cz
Piccola mají fs 800 Hz pokud si dobře pamatuju, takže pak bych určitě pro dvoupásmo volil Piccola.
o 06.04.2012, 12:27 | macumoto
TAk v prípade prox T3 , ked majú fs 1370Hz môžem púšťať od 2740Hz.RS Audio Pro T26 majú fs okolo 900Hz a piccola tuším okolo 800Hz. tak ak chcem vyskúšať nastavenie okolo 1500Hz musím riešiť niečo ako RS alebo piccolo.
hifim@ni@k: čo ty píšeš, podľa toho by som mal ísť so stredobasom 400-4000Hz vyška od 4000Hz a sub potom čo? do 400Hz alebo som nepochopil? jeden menič 400-4000Hz
o 06.04.2012, 12:43 | macumoto
prohifi: predbehol si moje myšlienky. Len či genesis bude dostatočným živitelom,
o 06.04.2012, 12:48 | Radeggast
Jako hifim@ni@k - ořez na dvojnásobku fs nemusí být vždy ideální (strmost, drajv). Jeden měnič - středový ve 3p. U 2p to bude vždycky kompromis.
o 06.04.2012, 13:16 | macumoto
hej, len ja stred nebudem mať a preto chcem vyskušať sub. do cca 63Hz stredobas od 63Hz do cca 1500Hz a vyškač od 1500Hz. keĎ TO NEBUDE OK tak s deličkami viem ísť vyžšie. keď kúpim vyšku napr. s fs 1400 tak snou to nebudem môcť otestovať
o 06.04.2012, 13:40 | lukee_cz
tak Morel ti to od 1.6 treba zahraje, otazka je jak. mel jsem stejny problem a ze zacatku sem se to snazil naivne tlacit co nejniz. a ano, zvladly, jenze tam pak chyby ten objem nebo proste neco, neni to tak uplne ono z tak maleho menice stale. nereknu ktere koupit, ale Fs na 1k neznamena, ze je to pro 2way nepouzitelne. pri dobrem sladeni si dovolim rict, ze rozdil delicek 1.6 vs 2.5 ani nahodou nepoznas
o 06.04.2012, 13:41 | lukee_cz
o 06.04.2012, 13:48 | prohifi.cz
2 macumoto: stredobasy Morel jsou nenazrane, to ano, ale vysky jsou v pohode... vubec bych se jich na Genesis 4CH nebal. Ty zesiky sice maji psano 4x50W rms, ale realne namereno mivaji cca 4x95W rms pri 4 ohmech, coz je pro tyhle vysky uplne v pohode.
o 06.04.2012, 14:31 | macumoto
lukee: to capem, naše uši to ani nepostrehnú či 1,6 alebo 2,5k len chcem mať možnosť si tým prejsť. doteraz som neriešil nejake nastavenia fukol som stredobas do 2,5 vyškač od 2,5k a mal som to nastálo.
no neviem piccolo teraz v akcii okolo 7000-8000kč
u dimension mam ponuku na 5500kč
RS Audio Pro T26 ak ich tommy ešte má za 180€
tak ktoré?
nepočul som ani jedny
o 06.04.2012, 14:50 | TommyDS
macumoto: odkial si ?
o 06.04.2012, 15:36 | macumoto
blava nééé! možno poznaš. malsom Fábiu BY komplet DLS A trieda a dva suby JL 13W6. stretli sme sa raz na súťaži v NR SQ.
o 06.04.2012, 15:58 | noclue
picolla na gen 4ch som mal, uplne v pohode. Po vymene na DM mkIV sa zlepsila dynamika aj priestor, ale vykonovo im staci aj 25W@6Ohm
delit picolla tak nizko je zbytocne trapenie menica frekveciami, ktore nezvlada
za cca 200€ mas par Scanspeakov R3004/602000 s FS okolo 600Hz a tie mozes dat kludne od 1,5kHz :-)
dalsi install by som uz robil len 3P ss ilu...
o 06.04.2012, 16:16 | TommyDS | Upraveno: 2012-04-06 16:18:25
noclue: :) :) :)
Inak SS som pocul hrat v jednom EMMA-ckom aute, trieda Revelator, otras a des :(
Ja si tiez do buducna planujem jednu zaujimavost - SB
macumoto: ja som v BA cez tyzden kazdy den, tak mozeme hodit stretko a vypocujes RS audio. Picolla aj XT3ky maju v ILtrade, tak tam by sa mozno tiez dalo skusit
o 06.04.2012, 16:17 | macumoto
noclue: máš typa na Scanspeakov kde zohnať? i ja by som chcel 3P ale? procák!!
o 06.04.2012, 16:39 | macumoto
ok Tommy pošli číslo do mailu
o 06.04.2012, 21:40 | noclue | Upraveno: 2012-04-06 21:44:30
europeaudio bodka com
ale s tymi vyskami nic nepokazis, je to stale ta ista modelova zakladna s 3004 a konkretne tieto so striebornym cicikom som pocul a za 250€ very good, tazko najdeme v autohifi za ten peniaz nove lepsie vysky....
o 06.04.2012, 23:02 | macumoto
Myslíš tieto? Ako je to s objednávkou? Posielajú do SR?
o 06.04.2012, 23:37 | hifim@ni@k
Lidské ucho je nejcitlivější právě na chyby v tomto pásmu. Kvůli ideálnímu navázání měničů je nezbytné dodržet určitou danou vzdálenost měničů od sebe. Pro zajímavost, při kombinaci měničů 28 a 165mm, je ta vzdálenost tak malá, že to průměr měničů ani neumožňuje. V autě při běžném umístění je ta vzdálenost podstatně větší. Tím tam vznikne problém, který se bude nacházet v tom důležitém pásmu a je už potom opravdu jedno zda, to bude kolem děličky 1kHz nebo 2kHz. Proto je 2p, zvláště v autě (a na origo pozicích) takový kompromis.
o 08.04.2012, 15:20 | db-marek
Prosím ťa vyhradny dovozca nevie dodat scandinavie? ...Tiež som nad nimi rozmyšlal.
Pri 2p. front to bude stale kompromis, tiež som to mal nastavene na 2,5kHz, nižšie ma vyška nepustila ale teraz skušam posuvat vyžšie deliačku nakolko mam stredobasy hore na palubke, zda sa mi to trošku lepšie ale zase to je o kompromisoch.
Inak aj 4p. by sa malo dat nastavit aj s tvojim radiom bez vacsich problemov len treba počitat s 2p. aktiv. vyhybkou pripadne rezat dve pasma na zosikoch ....
o 08.04.2012, 23:32 | macumoto
Údajne , ale to mi potvrdil iba jeden predajca'! Zrejme niečo natom pravdy bude! Keď som ich začal zháňať, tak nikto ich v šope nemal ani vSR ani ČR! A dodávka 1 mesiac! Nakoniec ich nedodajú vôbec!
O téj možnosti viem, orezať pásmo (stredy) na zosíku, len problém je že Genesis je chudobnejši na výbave. A neviem púšťať viac ako 250hz aspoň čo som pozeral!
o 10.04.2012, 22:51 | db-marek
Moc si ma s tym nepotesil ale prejdime ku tvojej problematike. Ja som rozmyslal tiez nad tou moznostou(9855) umysel bol rozdelit signal pre basak a stredobasy ktore by som zhora rezal na radiu a na zosikoch basak z hora a stredobasy z dola. Samozrejme zalezi na tom co umoznuje tvoje radio a aky stredak by si pouzil resp. Od kolko Hz by si ho vedel pustat. ...Dufam ze som sa v tom moc nezamotal nakolko som na fone...
o 11.04.2012, 10:26 | macumoto
Na rádiu používam časovky, tak rozumnejšie by bolo rozdeliť signál čo mi ide na výšky, lebo sub. a stredobas sú ďaleko od seba! Na mojom zosíku viem ísť len 250hz, tak toto riešenie pre mňa nieje dobré! Zatiaľ riešim dvojpásmo a keď sa ukáže na bazare Audison bit one procák tak potom idem do trojpásma! Ono sa to dá urobiť ako ty píšeš len potreboval by som zosík ako je napr. Audison alebo iný, Čo ma možnosť nastavenia od 400HZ
o 11.04.2012, 13:18 | Misso
Ja mám 4 pásmo rešené štýlom basak a stredobasy delene aktívne na radiu a signál pre výšky+stredy ide od 800Hz a je delený na zosiku Audison Lrx 4.300. Výšky a stredy som umiestnil na jednu dosku úplne pri sebe, takže nieje potrebná riešiť časovky. Funguje to naozaj dobre, čo mi potvrdili aj merania mikrofónom. V podstate som sa nijako neobmedzil.
o 11.04.2012, 16:52 | db-marek
pre basak by si zobral mono signal z pravej strany stredobasu kde viacmenej nepridavaš časovky s tym že potom pridaš každemu meniču to čo si nastavil basak. Ako pozeram pri tvojom radiu možeš ist do 200Hz pre basak cize by potom bolo lepsie rozdelit signal pre stredobasy, scandinavia stredak by mal v pohode zahrat od 250Hz.....
o 16.04.2012, 13:47 | erix7 (K) | Upraveno: 2012-04-16 13:48:12
len pre info, XT3 je Italliano vyskac, ako cela rada ProX okrem 16,5 stredobasu, ktory je Japan a XT2 vysky, ktora je BRD.
Stránka vygenerována za 0.4314 sekund.
