Forum > Autohifi > A9855 děličky v aktivu?
 o Navštíveno 13308x o
o 02.04.2012, 21:16 | radaman
Chtěl bych zkusit dát na středobas horní ořez na 300-350hz, ale v manuálu píší, že horní pásmo má začátek na 1000hz :-( Neví někdo jak to je? Pokud by to tak bylo nemohly by se v tomto přípaďe pásma krýt.
o 02.04.2012, 21:17 | radaman
3 WAY System
3 Press BAND to select the band to be adjusted.
LOW → MID-L → MID-H → HIGH → LOW
4 Select the desired cut-off frequency (Crossover
Point) by sliding your finger on the GlideTouch
bar to the left or right.
Adjustable frequency bands:
LOW: 20Hz to 200Hz (in 1/3 octave steps)
MID-L: 20Hz to 200Hz (in 1/3 octave steps)
MID-H: 20Hz to 20kHz (in 1/3 octave steps)
HIGH: 1kHz to 20 kHz (in 1/3 octave steps)
o 02.04.2012, 21:19 | radaman
foto k příspěvku  od radaman
o 02.04.2012, 21:21 | radaman
o 02.04.2012, 22:20 | Tendr
Co tě k tomu vede? Jako je uplně normální, že vejškáče začínaj na 1kHz, obvykle výš, ani 5kHz není vzácný..
300Hz je pro vejškáč nereálný, neznám kmitočtovou charakteristiku tvých vejšek, ale pod udávaným nejnižším kmitočtem je většinou strmej pád a bohužel kolikrát i před ním, neb rozsah se většinou udává v rozmezí 8dB. Takže je teoreticky lepší dělit vejš než níž. To už ale záleží na kokrétním měniči..
o 03.04.2012, 00:10 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-04-03 00:13:37
Málokterý výškáč zvládne méně než 2kHz. V reálu spíše 2.2kHz a výše. Děličky závisí na tom co zvládne konkrétní reproduktor (je třeba znát min TS parametry a frekvenční charakteristiku) a na zvolené strmosti. Pokud nemáš trénované uši a nevíš co hledat, tak to nemáš šanci nastavit. Zbývá potom pouze měření.
Doplnění: zde máš téma, kde se to probíralo. Hodně zdaru :-)
o 03.04.2012, 07:20 | radaman
Mel jsem to vic upresnit. Omluvte me. Bylo by to 4pasmo v polo aktivu. 350Hz az 18k bych mel pro stredovysku a tu delil vyhybkou. Tudiz pro SW jeden zes, jeden pro bas a jeden pro stredovysku. Jde mi hlavne take o rozdeleni vykonu. Poustet do 3pasma 200W na kanal pres vyhybku je spatny a do procesoru se mi moc nechce. Pro to se ptam jestli by to zvladlo radio.
o 03.04.2012, 07:20 | radaman | Upraveno: 2012-04-03 07:28:47
Diky za odpovedi.
o 03.04.2012, 07:41 | Toxxx
Radaman: A co aktivna vyhybka? Ta neni financne narocna. Mal som ju v aute a pohoda. Mozes tam toho nastavit viac a niesi obmedzeny na radio a vyhybky;)
o 03.04.2012, 07:52 | radaman
Toxxx: To me ani nenapadlo ze by to mohla byt lepsi nez radio. Mas nejakou konkretne na mysly?
o 03.04.2012, 08:42 | lukee_cz
ten "poloaktiv" udelas jen opacne. Spolecny RCA pro stredobasy a sub. Pustis full range na spodku a na zesu orezes LPF pro sub a HPF pro stredobas. Samo ale bude "problem" s casovkama, kde ti do subu pujde signal nadvakrat, jednou trochu opozdeny.
Jinak co se tech frekvenci tyka, tak ja dost dlouho hral vysky od 1.5kHz (FS mam 750Hz) a stejne sem do nakonec nechal na 2-2.5kHz
o 03.04.2012, 09:23 | Toxxx
radaman: No mal som Kenwood KEC 600. Ale daju sa zohnat rozne za par kc.
o 03.04.2012, 23:07 | noclue
ake mas zosiky a repro? napis konkretne
sub je LP cez radio
stredobas HP aj LP cez radio
stred a vyska to chce HP 350Hz na zosiku alebo ak by to zvladla povodna vyhybka
casovky ti v tomto pripade ostanu pouzitelne
o 04.04.2012, 20:42 | radaman
noclue: je to všechno ve stadiu pokusu takže středobasy Tesla :-) , středy noname, vejšky MT-12 každopádně při použití 3Way pasivní vyhýbky 700/4500/20k místo 2Way pasivní 3800/20k to najednou přestalo hrát středy, ale basy :-) zesik na středovýšku asi SRX4 a na středobas Zenon A500. Na cestě mam někde středy a středobasy od Dynaudia a stim bych se mohl posunout dál :-) Každopádně podle manuálu na rádiu na středobasu při 3Way aktivu budu moct nastavit HPF 1k-20k a tím pádem se nedostanu na 350Hz. takže jedině procesor (dotoho se mi zatim investovat nechce) nebo aktivní vyhýbku (jak psal Toxxx), která bude umět na středobasu tak nízkou frekvenci. Či použít dvě vyhýbky a doufat, že nevylítají kondenzátory :-) což asi tak zatím udělám.
o 04.04.2012, 21:28 | noclue
mas tam niekde chybu logiky
stredobas (vystup midrange) hp 20-200Hz a lp 20Hz-20kHz, len na vystp hi je to od 1kHz
o 04.04.2012, 21:41 | 323Marty
No radamane, nechci Ti do toho kecat, ale děláš blbost. Koukni na TS parametry středovýho repráku Dynaudio MD142. Jeho FS je 475Hz, takže pouštět do něj od 350 je kravina. Navíc si myslim, když vidim charakteristiky středobasů a vejšek Dynaudio, tak ten střed tam vůbec neni potřeba a jen Ti celou sestavu rozlaďuje... No a jinak bych se do aktivu nes.al a použil 3p. výhybku Dynaudio a na rádiu bych nastavil jen děličku pro woofer a subsonic pro kompa.
o 04.04.2012, 21:41 | radaman
Tim je asi myšleno, že když nezapojíš 3. pár CINCHŮ tak je to vlastně můžeš použít (což mi docvaklo až teď) 2WAY aktiv...kurňa...nějaký jiný rádio by to asi neumělo?
o 04.04.2012, 21:48 | 323Marty
noclue, no právě - on chce, aby mu výstup midrange hrál jen do těch nesmyslnejch 350Hz a výstup na highrange hrál od 350Hz.
o 04.04.2012, 22:45 | radaman
323Marty: Jak jsem psal je to ve stadiu pokusu...rád si poslechnu každou radu, ale stejně bych nastavil jen 1khz v 3 pasmu na radiu. Když je tam dávat střeďák kravina tak proč ho DA vyrábí? Jinak výšky DA mít nebudu, zatim určitě. Jestli jsem to dobře pochopil z grafu ( [ Link ] ) tak 350hz zahrajou při 85db. To je málo 85 db nebo těch 350Hz ten střed nezahraje? Středobasy budou v každejch předních dveřích dva proto bych radši aktiv aby zesilovač zesiloval jen určité-vymezené pásmo. Do vyhýbek se mi moc nechce...když v nich bouchaj kondíky ve dveřích tak nic moc. Ty od conrada co jsi mi rozmlouval, ale zatim drží dobře - lépe než v origo vyhýbkach. Zatim žádný dýmovníce :-) Zrovna já na středech a výškach nějaký super hlasitosti nepotřebuji. Podle mě je do 3pásma v pasivu nesmysl pouštět 250W na kanál. Ekvalizací s dá hodně doladit ale neni to ono.
o 04.04.2012, 23:37 | noclue
radaman:
k dynaudiu> ten kalotovy stredak je minulost, vo vsetkych aktualnych bedniach su konusove repraky, ta kalota md140 ide cca od 800Hz, takze to mozes kludne vynechat a spravit delicku 2,5kHz, miesto tesla stredobasov a md 142 radsej kup 162-ky a DA vyskac a sprav radsej poriadne 3 pasma, nez neporiadne 4 pasma....
derivat tej kaloty je md88 od morelu a ten pod 800Hz tiez nejde
ak ti mozem poradit, kup si 2 morel tempo stredobasy a sprav poriadnu instalaciu v aktive... pri dobre vytlmenych dverach tempo vie zahrat dobre a hlasno.... ked ti nebude jeden stredobas stacit stale mozes prerobit doorboardy a pridat druhy tempo stredobas... u tycoona robili 2 tempa na stranu v cliu peklo, viac nikomu netreba :)
PS> skor by to chcelo 2 normalne zosilovace, staci 150 poctivych w na stredobasy a 50w na vyskace..... srx je dost zmakcovak, zenon nepoznam, bol velmi chvaleny, ale www znesie vsetko....
o 05.04.2012, 09:09 | lukee_cz
radaman: pridam se k tem co rikaji radeji 3way nez 4way. Uz proto, ze vlastne nevis co chces a nevis, jak toho dosahnout (a to nemyslim nijak spatne, abys to blbe nepochopil). U rozhodovani delicek se koukej na parametr Fs u repro a tka nejak blbuvzdorne se da rict, ze jednou takova hodnota je minimalni delicka.
Co se menicu tyka, to radit nebudu, ale pokud zacinas s aktivem, tak kvalitni 6.5" stredobasy a poradny vysky je do zacatku fakt ideal
o 05.04.2012, 10:19 | hifim@ni@k
Pokud by jsi řešil středové repro, mrkni sem: [ Link ]
Myslím, že v tom tématu se nám to tak nějak podařilo shrnout a dá se z toho vyčíst, kterým směrem se ubírat, aby jsi se vyhnul slepým cestám, viz třeba ta kalota...
o 05.04.2012, 20:05 | radaman
noclue:
To stou kalotou jsem netušil, že je to minulost. S děličkou 2,5k to pávě bude problém pro moje uši. Tady jsem si již jednou vylámal "bubínky": [ Link ] S třípásmovou vyhýbkou a děličkou 700hz je to celkem dobrý. Měl jsem ty Elaty zkusit hned do 350hz a třeba byl dnes už o kus dál - tohle mě vůbec tenkrát nenapadlo...chtěl jsem JEN vepředu dvoupásmo v aktivu. Středobasy už mam ve dveřích dva a i Tesly á 400,- hejbou s dveřma slušně. Jinak Tempa se mi líbyly moc ikdyž Elaty jsou víc charismatický. taky jsem přemýšlel, že bych je pořídil dvojmo. Nakonec jsem sehnal středobasy Dynaudia v 8ohmech a dam je taky paralelně jako ty Tesly, abych mohl použít stávající zesilovač, místo dvou.
lukee_cz:
díky za radu s Fs a děličkama :-)Chci aby mi předek pěkně basoval...tedy to co každý...proto jsem nejdřív postavil uzavřenky na Elaty a teď ty díry zacpal dvouma středobasama...jedny Tempa jako dvoje Tesly s dveřma nezatřásly, obojí na Zenonu, ale zvukové podání se mi moc líbylo...tady v tom jsem se trochu posunul.
hifim@ni@k:
díky za Link, zajímavá debata a počtení...
o 05.04.2012, 22:55 | noclue
keď už máš DA stredobasy, tak to nahod a skus naladit bez stredov, potom rieš ďalšie veci. Je jasne, že 2 x165 > 1 x165
Stránka vygenerována za 0.3252 sekund.
