Forum > Autohifi > Nejde zasunout rádio...
 o Navštíveno 6197x o
o 28.03.2012, 19:39 | Kupinka
Zdravím...Dnes jsem tahal kabely vše oka a když jsem se vrhnul na poslední věc, o které jsem si myslel, že budu mít hned, tak jsem se mýlil... Jde o to, že mi nejde zastrčit celé autorádio. Jedná se o Octávii I combi.
Prosím o radu, jak jste si s tím poradily.?
Děkuju...
o 28.03.2012, 19:48 | Smrada (M)
Pokud je to treba Alpina, tak se tusim vyrezaval nejaky plech za radiem. Zmer si delku radia a montazni hloubku v palubce. Pak uz jen davat pozor pri zasouvani radia na kabely. To byva dalsi problem. Je jich moc ;-)
o 28.03.2012, 19:54 | Kupinka
Jedná se o pioner...No ty kabely, ty kabely ,, JEDNY " :D ... Vzadu mám jen plast na iso tam je místo do aleluja. Dal jsem si na šroubovák prodlužovák a pohrál jsem si, ale nešlo to ani tak :(
o 28.03.2012, 20:00 | Kupinka
Právě jsem našel přesně to co mi tam vadí - [ Link ]
poslední foto, ale teď otázka, jestli to vyřízni, tak jestli mi tam bude držet kaslík co je pod rádiem a je právě uchycen touhle blbinou!!!
o 28.03.2012, 20:43 | tazman
u fabky sem měl obdobnej problem...vyřezal jsem vše kromě toho prostředního dílu za šuplíkem...nad ním jsem ten střední díl též uříz
o 28.03.2012, 21:23 | dddd | Upraveno: 2012-03-28 21:24:12
nic, už sis to našel sám:)
o 29.03.2012, 09:37 | clown
jj rezat to T .. :) furt nevim, k cemu tam bylo :)
o 29.03.2012, 14:20 | Kupinka
no k tomu, aby to člověka dokázalo nasrat :D
o 29.03.2012, 15:08 | clown
je fakt, ze ja to musel rezat az pri 2DINech .. :)
u normos Alpin to bylo v cajku .. i s 6 cinchema
o 29.03.2012, 18:52 | Kupinka
Tak 10minutová prácička a je HOTOVO :) že já blbec se nekoukl dřívě na Googl :D rok jezdím s povytaženým rádiem :D
o 30.03.2012, 08:37 | Smrada (M)
Tak se nerezal plech ale plast. Vedel jsem, ze to nekdo resil ;-)
o 30.03.2012, 11:35 | clown
Smrada .. jo .. 10 let pred timto forem u G3 :)
o 30.03.2012, 11:46 | Ravo
neblázněte s řezáním v Oct1...všude okolo rádia je tolik místa, že kabelové rezervy se dají pěkně "učesat do prostoru okolo.
Takže si rozberat oba boky (kastlík ven, kryt pod volantem ven) a při zasouvání rádia kabely pěkně narovnávat do těch prostor okolo).
Dával jsem tam Alpinu 9835, co má takovej ten externí měnič na 4V vstupy, pak tam mám 6x cinch, samozřejmě fantomovku na anténu a komplet osazený ISO obě kostky. Dál jsem si tam navíc dovolil nacpat HF sadu od nokie a vše se vešlo.
o 30.03.2012, 15:00 | Sleepz
Jako Ravo, vyndat kastlík a vejde se tam vše i bez řezání ;-)
o 30.03.2012, 18:13 | Kupinka
Tak záleží, kde máte v rádiu zdířku na cinch :)...Měl jsem to taky celé rozebrané, než jsem začal něco řezat, ale prostě tam vadily ty cinche, takže to šlo, takhle jednodušeji než si hrát 2hodiny s kabelama :) a navíc ten plast je tam úplně k hovínku :D...
o 30.03.2012, 18:19 | clown
pokud budu nechat radio v aute rok, tak si s tim klidne hrat budu .., ale pokud to menim po dvou mesicich, tak to scpat do boku o 20 minut dele mi prijde na prd reseni ..
o 19.03.2013, 21:39 | Petura
hehe, dneska jsem se snažil nacpat A9880 do kokty a už jsem tam nedal ani ten kastlík co byl nad rádiem ... :)
zoufale málo místa i když jsem kabely nacpal úplně dozadu, hlavně když jsem usadil rádio, tak mi tam vůbec nešel dát kastlík, jako by tam vůbec nepatřil ...
kam dát resp. natáhnout kabely pro flash disk a iPOD? šlo by to do loketky?
o 20.03.2013, 07:58 | dioda
Ja som to riešil tiež, octavia I a pionner rádio, aby som to osadil korektne musel demontovať palubovku osadiť rádio a znova nahodiť palubku.
o 21.03.2013, 19:39 | Toxxx
Uz som mal niekolko radii v G4 a vzdy som to tam dostal a nikdy som nic nerezal. Chvilku to trva nez to clovek ulozi ale vsetko ide.
o 22.03.2013, 08:36 | kubiik
Jenze GIV je holt vejs :)
ja mam ten zadni kriz tyky vyrezany. Ted se tam da vice mene dostat vsechno. A to tam mam jeste krabicku od didelavaneho tripplingu. Pokud nepomuze vyndat kastlik pred spolujezdcem a pod radiem, take dobre vyndat ofuky uprostred palubky
o 22.03.2013, 13:32 | pepe689
hm aj do stary se to veslo musel se urezat ten plast co byl v zadu
o 29.03.2013, 17:59 | Petura | Upraveno: 2013-03-29 17:59:59
kam v koktě schovat kabel pro flash disk a iPod?
moc místa tam nikde není :(
o 01.04.2013, 13:22 | kubiik
loketka, kastlik před spolujezdcem, do kastliku pod radiem, do prihradky vedle zásuvky diagnostiky... moznosti je spousta. zalezi jak dlouhy mas ten kabel
Stránka vygenerována za 0.3584 sekund.
