Forum > Autohifi > Řešení zapojení druhé baterie
 o Navštíveno 3617x o
o 28.03.2012, 03:26 | Bulit.Sven
Zdarec, potřebuji poradit se zapojením druhé baterky. Druhá bude v kufru. Jak mam řešit kabeláž a jak je to s dobíjením?
Díky
o 28.03.2012, 20:37 | 1kw
Rěšení jsou dokonce dvě:
1: Natáhnout cca +-20ku kabel k druhé baterce a mezi dát relé co bude spínat rem z autorádia či dobíjení altíku.
2: Natáhnout kabel k druhé baterce na přímo (může docházet k samovybíjení tak je lepší použít totožné baterie nebo aspoň aby byly naprosto v pořádku)
o 29.03.2012, 07:05 | sedlackus
a musí se táhnout i minusovej kabel? Nebo ho stačí jenom ukostřit?
o 29.03.2012, 08:00 | Pavel 528
kostril bych jen co nejblize u baterie
o 29.03.2012, 18:49 | 1kw
Je lepší tahat i minus ale jde to i bez toho. Posílit kostru u motoru a tu druhou ideálně ukostřit na 2 místech (šrouby uchycení pásů apod.)
o 29.03.2012, 18:53 | FlasH AHC
Bulit.Sven: taky sem to řešil a výsledek je EXIDE v motoráku a PC4000 v kufru,to propojené soundqestem 50qmm a - na kastli(obroušené) a posílené kabelu od altíku a kostry od baterky-- a bez nějakýho rele ,a šlape to v pohodě .. relé by se hodilo ale zatim neřešim :D
celková kapacita je 130Ah a 45Ah obě AGM a nabijim CTEK 4003 každou zvlášť každý měsíc.
Stránka vygenerována za 0.3033 sekund.
