Forum > Autohifi > zvuk motoru v repraku
 o Navštíveno 3894x o
o 27.03.2012, 22:22 | buakav
zdravim potreboval bych poradit,zapojil jsem zesilovac k subwoferu,vse slo v poradku,po nejakem case jsem to odpojil a zase zapojil a od te doby kdyz nastartuju tak slysim v repraku zvuk motoru,prosim poradte dekuji za odpoved
o 27.03.2012, 22:54 | choze
Vetsinou to děla spatna kostra - zkontroluj to.
o 27.03.2012, 23:06 | buakav
to uz jsem udelal a porad nic
o 28.03.2012, 06:45 | TemnyMagic
me to delal muj prvni zesik, nejaka china za par stovek.. potom jeste sum - spatne cinche
o 28.03.2012, 14:05 | JosefFrydrych
me to delal rodek r4100 reseni-znovu udelana kostra,zaletovani ocek,ukostreni baterie,oddeleni napajeciho kabelu od signalovych, lepsi signaly,v podstate zvuk podle otacek zmizel,neco malo zustalo,ale to uz je pro me prijatelne
o 28.03.2012, 15:36 | Směty
Kamarád kvůli tomu natáhl komplet nové napájení pro rádio, následně zcela v pohodě..
o 28.03.2012, 16:02 | clown
par lidi kvuli tomu vyhodilo i Pioneery radia :))
o 28.03.2012, 16:22 | tappaja
Nakouk sem vicemene nahodou, takze jako clown... ;o)
o 28.03.2012, 16:33 | clown
tappik ..
ty woe, kdy nas to prejde :))
o 28.03.2012, 16:39 | Diner
chlapi, ja natahl kompletne nove napajeni pro radio primo od baterky, zesilovace mam napajeny dvema padesatkama(tazene i minus=neni pres kostru), mam alpine 9835 a stejne me to hvizda:-( resp hvizda to ikdyz tam dam //A9853 ...tak ted poradte:-)
o 28.03.2012, 17:40 | dragoczskill
Napájením ani čímkoliv jiným kromě rcaček to není ..:) Vyměnil jsem 3 rádia různých značek a pomohly až kvalitní rcačka .. A bylo to tu řešeno asi 1milionkrát ..
o 29.03.2012, 09:48 | clown
no vidis .., ja natah obyc SinusLive za 40kc / metr a slusny konektory .. a jupi byl klid :))
asi po 99..
z radia nech jen spinani, odpoj cinche na zesu .. pripoj k tomu nejaky jiny zdroj signalu .. (napr mp3) a zkus to zapnout. piska to ?? pokud ano, zkus jinej zes, tvuj muze bejt v prdeli .., pripadne to muze bejt KO mustek v altiku
o 29.03.2012, 14:11 | bifi_ul
presne tohle samy sem mel taky. zacly me to delat dve radia.... a pricina byla vypaleny rca vystupy z radia na zesik. oprava stala 300 a byl uplnej klid. ted to zaclo delat i kamosovi.dal jiny radio a nedela to
o 29.03.2012, 14:13 | bifi_ul
ale jak tu pisou ostatni muzou to delat i sumy v kabelech
o 29.03.2012, 18:57 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-03-29 18:57:30
buakav: pořádně si ukostří rádio a zesik,a neni na škodu dát rádio přímo na baterii a tim předejdeš problikávání displeje,které většinou dělají pochybné drátky v originálu :)) (vlastní zkušenost)
o 29.03.2012, 22:05 | buddy87
taky mi pomohly az kvalitni rca kabely a jeste takovej bonus k tomu, vejsky konecne zacaly hrat vejsky :D a ne ten zvuk co vydavaly predtim
o 30.04.2012, 19:21 | toomas3
chcem sa spytat, preco sa tento problem objavi az o nekolik dni ?? :)
Kamarat mal rovnaky problem, islo mu to cca 3 týzdne od noveho zapojeni a potom to zacalo. nechapem tomu :D
Stránka vygenerována za 0.4333 sekund.
