Navštíveno 3602x
zdravim potreboval bych poradit,zapojil jsem zesilovac k subwoferu,vse slo v poradku,po nejakem case jsem to odpojil a zase zapojil a od te doby kdyz nastartuju tak slysim v repraku zvuk motoru,prosim poradte dekuji za odpoved
27.03.2012, 22:54 |
choze Vetsinou to děla spatna kostra - zkontroluj to.
to uz jsem udelal a porad nic
me to delal muj prvni zesik, nejaka china za par stovek.. potom jeste sum - spatne cinche
me to delal rodek r4100 reseni-znovu udelana kostra,zaletovani ocek,ukostreni baterie,oddeleni napajeciho kabelu od signalovych, lepsi signaly,v podstate zvuk podle otacek zmizel,neco malo zustalo,ale to uz je pro me prijatelne
28.03.2012, 15:36 |
Směty Kamarád kvůli tomu natáhl komplet nové napájení pro rádio, následně zcela v pohodě..
28.03.2012, 16:02 |
clown par lidi kvuli tomu vyhodilo i Pioneery radia :))
Nakouk sem vicemene nahodou, takze jako clown... ;o)
28.03.2012, 16:33 |
clown tappik ..
ty woe, kdy nas to prejde :))
28.03.2012, 16:39 |
Diner chlapi, ja natahl kompletne nove napajeni pro radio primo od baterky, zesilovace mam napajeny dvema padesatkama(tazene i minus=neni pres kostru), mam alpine 9835 a stejne me to hvizda:-( resp hvizda to ikdyz tam dam //A9853 ...tak ted poradte:-)
Napájením ani čímkoliv jiným kromě rcaček to není ..:) Vyměnil jsem 3 rádia různých značek a pomohly až kvalitní rcačka .. A bylo to tu řešeno asi 1milionkrát ..
29.03.2012, 09:48 |
clown no vidis .., ja natah obyc SinusLive za 40kc / metr a slusny konektory .. a jupi byl klid :))
asi po 99..
z radia nech jen spinani, odpoj cinche na zesu .. pripoj k tomu nejaky jiny zdroj signalu .. (napr mp3) a zkus to zapnout. piska to ?? pokud ano, zkus jinej zes, tvuj muze bejt v prdeli .., pripadne to muze bejt KO mustek v altiku
presne tohle samy sem mel taky. zacly me to delat dve radia.... a pricina byla vypaleny rca vystupy z radia na zesik. oprava stala 300 a byl uplnej klid. ted to zaclo delat i kamosovi.dal jiny radio a nedela to
ale jak tu pisou ostatni muzou to delat i sumy v kabelech
29.03.2012, 18:57 |
FlasH AHC | Upraveno: 2012-03-29 18:57:30
buakav: pořádně si ukostří rádio a zesik,a neni na škodu dát rádio přímo na baterii a tim předejdeš problikávání displeje,které většinou dělají pochybné drátky v originálu :)) (vlastní zkušenost)
taky mi pomohly az kvalitni rca kabely a jeste takovej bonus k tomu, vejsky konecne zacaly hrat vejsky :D a ne ten zvuk co vydavaly predtim
chcem sa spytat, preco sa tento problem objavi az o nekolik dni ?? :)
Kamarat mal rovnaky problem, islo mu to cca 3 týzdne od noveho zapojeni a potom to zacalo. nechapem tomu :D
