Navštíveno 11438x
Čau lidi vím, že se to tu řešilo u Octavie ODR od ivlse a TOXXXův Golf zrovna před pár dny. Jinak klobouk dolů, hlavně u te palubky v Octe, doufám, že budu mít možnost si ji někdy poslechnout. Prosím o radu, potřebuji čalounit a-sloupky s domkama na výšky koženkou a potřeboval bych poradit:
- jak sundat z koženky tu textilii (aceton, ale jak postupovat)?
- lepení s teplem aktivovaným lepidlem (jaké mi doporučíte a jak se s tím pracuje, na co dát pozor)?
Díky moc, nemám s tím právě žádnou praktickou zkušenost
Acetonem, polévat a postupně loupat.
Koženku jsem použil střední tloušťky. Nabízel mi ještě tenčí a naopak silnější, ale možná je těch tlouštěk více.
Lepidlo má v nabídce Doronel:
[ Link ] Lepidlo naneseš na obě plochy a necháš zaschnout tak aby vůbec nelepilo (ale max je tuším snad 48 hodin?). Lepidlo se aktivuje teprve teplem a tlakem. Dej pozor, jakmile nahřeješ a přitlačíš tak už nejspíš nesundáš, spíše roztrhneš koženku. Chce to rozhodně 2 páry rukou. Po sundání látky je koženka pěkně pružná, ale po nahřátí skoro jako žvýkačka, takže opatrně, pomalu a není co zkazit.
Na obrázku je obyč koženka za cca 150Kč/bm.
21.03.2012, 20:11 |
Toxxx Martas1: Ako dat dolu tu textiliu neviem to vie hifim@ni@k. Ale co sa tyka toho lepidla tak to je super s tym pracovat. Hlavne to treba dobre natahovat a postupne nahrievat a spoj drzi dokonale. Uz ale zhanam toto lepidlo aby som mohol v aute pokracovat. A pamataj na to ze ked to lepidlo vytvrdne tak to neni ziadna sranda to potom odtrhnut;)
21.03.2012, 20:11 |
Toxxx Uz ma predbehol:D
Díky za rady kluci, Stano jsem zvědavej na ty změny ve tvém autě, vloni na Křivonosce se mi zvukově moc líbilo
21.03.2012, 20:37 |
ivls | Upraveno: 2012-03-21 20:37:52
[ Link ] petku lepidla bravam tady
no a ten aceton pri strhavani textilie nanasim steteckem - vyhovuje mi to takto
oktavku poslechnes nekde na srazu, kde bude easca
- jinak zitra pojedu pravdepodobne pres prerov :oP
21.03.2012, 20:40 |
Toxxx Martas1: No na Krivce to malo este hodne chyb tak snad som sa posunul o krok dalej:)
ivls: Cena je v pohode:)
21.03.2012, 20:44 |
Marťas1 | Upraveno: 2012-03-21 20:45:06
ivls: to by bylo super.Vím že jezdíš kolem (občas zahlédnu tvou Octu po cestě do práce), ale jsem zavřenej v práci v OL. od rána do večera :-( takže už se těším na nějaký sraz s EACSOU, jinak prvotřídní práce
Čau kluci. Jenom taková blbá otázka. Rozumím tomu dobře, že se použije obyčejná koženka, z které se jen sundá ta zadní textílie?
Díky.
Nějakej postup sundavání toho "plátna" z druhý strany? Dneska jsem to zkoušel a schořel jsem jako papír :-) Aceton jsem samozřejmě použil a zkoušel seškrábnout...nic. Nechal sem i 10 min koženku v acetonu a taky bída...dolu to nešlo.
zalezi hodne i na kozence. meltere jdou a nektere holt nesundas ani kdyby ses posral :) uz sem xkrat roztrh kus kozenky pri sundavani latky.
Zatím jsem nenarazil na koženku u které by to nešlo sundat. U některých to šlo strhnout i na sucho, ale stát se to asi může.
13.05.2012, 12:13 |
swep já to tam nechávám, zdá se mi, že to líp zarkyje drobné nerovnosti
Budu potahovat koženkou boardy viz. foto. Mam v ohybych a záhybech rozříznout a sešít abych potáhl takto členitý tvar? V celku to asi nepůjde. Jak jsem psal výše tak koženku co mám, tak z ní nejde sundat textilie z druhé starny. Kde kupujete v ČR ten SikaTherm a kolik bych ho zhruba potřeboval na 2 boardy?
Epoxidovou pryskyrici nezkousel mekdo lepit? S trochou lasky a pece by to mohlo jit. Tuhne par hodin, pravidelne primackavat a nanest v tenonke vrstvicce, aby to neteklo...nejake zkusenosti?
14.06.2012, 10:37 |
swep to je blbost, to bys to musel drzet celou dobu na vice mistech, nekde to bude hodne vysponovane, tam budes muset soustavne tlacit, moc tomu neverim, navic kdyz se to nepovede, tak dalsi prace s pripravou povrchu, ver tomu, ze po par desitkach minut uz na to nebudes mit nervy, leda pouzit epoxid, ktery tvrdne rychleji (zkus se dotazat na havelcomposites)
existuje dvouslozkove lepidlo, ktere funguje na stejnem principu jako sikatherm a kilo stoji udajne 250 korun, pouzivaji ho calounici
epoxidova zivica je blbost
Akrylep 417 ??? nezkoušel nikdo nebo neobjednával?
Vážený pane Čížku,
děkuji za Váš dotaz. Kromě lepidla Akrylep 417 Vám mohu doporučit i novější typ Akrylep 419 (aktivuje se při nižší teplotě). Zaslání zvoleného lepidla můžete dohodnout s paní Weinbergerovou na tel. 548 216 591, nebo 734 312 688 nebo expedice@lear.cz. Připojuji technické listy obou lepidel.
Přeji úspěšné lepení!
S pozdravem
Rudolf Beran
No nakonec polepovat kvůli komplikovanosti tvaru nebudu, ale výše uvedený email by se někomu mohl hodit...
