Navštíveno 6488x
Jak nebo čím tomu předejít. Dík za odpověď
spínání kapíku máš přes remote kabel z rádia ?
15.03.2012, 21:36 |
Toxxx Neni nahodou remote na spustenie volmetru? Kapik by mal fungovat aj bez remote. Je mozne ze je v haji.
Některé sráče toto dělají ,proto pokud už kapik tak něco kvalitního a ne jen velkej voltmetr....
a proto tam žádnou takovou pixlu nevozím :)
jo přs remote od rádia někdy je vybitá a 3 dny někdy až po 14 dnech jak kdy
16.03.2012, 08:26 |
Diner zmer klidovej odber, at se da od neceho odpichnout
A jak si přišel na to, že za to může Kapacitor?
Mě to dělal monoblok.
Monoblok tam nemám a když přídu k autu i po pár dnech tak sem tam kapacitor svítí a myslím ,že by to tak nemělo být , když auto stojí
chvalinak: hej chlape měl sem stejnej problem s kapem od spectron,nyní vozim malou motorkouvou baterku 12v/20ah a pohoda :)
to že ti svítí je v poho,ale asi nemáš rem jako mají Dietz třeba.. co máš za zančku Kapáče ??
Chlapi jakej mámkoupit kapacitor aby to fungovalo
27.03.2012, 21:20 |
Toxxx Helix, Brax, Audison.
Jako Toxxx, ale vzhledem k jejich ceně je lepší koupit malou baterii. Navíc smysl kapacitoru je velmi diskutabilní, takže bych to neriskoval.
chvalinak:kapík si tam nech aby si viděl jak ti bliká kufr a kolik máš voltů :)) .. jinak druhá baterie ,stačí menší agm do motorek a traktůrků 12v jak psal studňák (průser je s nabijením,musíš pak změnit nabiječku:( na pulzní a to je výdej cca 2litry
30.03.2012, 08:29 |
Smrada (M)
Hlavne sis stale neodpovedel, zda za to muze kapacitor. Muze to byt treba motorek od centralu a to, ze kap sviti je jen kvuli tomu, ze nektere kapacitory se rozsviti pri poklesu napeti a to je treba odemknuti auta. Dale to muze delat radio. Alpine pripojeny natvrdo bez pripojeni ACC dokaze vybit baterku behem 2 dnu. Opravdu doporucuji zmerit si, jestli je to opravdu kap.
