Forum > Autohifi > instal Bmw e39-rady?
 o Navštíveno 11581x o
o 24.02.2012, 12:22 | CervinVega
Bmw e39 fl 16:9 navi, cd changer, tv, pruvlak na lyze
pozadavky:
-zachovat oem navi (kvuli PDC, webasto, navi, vzhled)
-changer nebo vymenit za USB-iPhone pripojeni, idealne s BT a HF vyuzitim
-dodelat dvbt tuner
-LCD panel na strop dozadu
-hudbu s podanim basu, stredu, vysek (nemusi to tlacit oci ven, staci ciste presne podani)
-sub v bedne do kufru nechci (jedna bedna mi lezi na pude, misto potrebuju), tak leda stealth nebo do plata?
Pavel_528 daval dopredu 16kompa a sub do kufru, oem reseni jsou 2 "subwoofery" cca 40w v platu, co jsem slysel, hraje to na moznosti slusne...
otazka zni- staci dat 16 (nebo vetsi?) do doorboardu a treba 16x9 do plata nebo tam dat jeden openair sub? kufr je udajne hodne utlumenej a sub neni skoro slyset bez vyndani zadnich repro a pod... do pruvlaku taky nic rvat nechci, casto sklapim sedacky... nad baterkou nevim, jak to bude znit uvnitr pri normalni hlasitosti (neposloucham hudbu extremne nahlas, chci aby to pekne znelo, ne rvalo) :-)
o 24.02.2012, 12:24 | CervinVega
priklad stealth ozvucnice, v mojem pripade by to muselo byt jeste zakryte... objem netusim...
o 24.02.2012, 12:30 | CervinVega
konkretni priklad doorboardu- prijde mi, ze to musi byt malo pevne, ikdyz tam jsou zalaminovane krouzky...
origo jsou 13cm melke repro v plast ozvucnici, jedna firma dela z mdf vetsi maketu-desku te plast ozvucnice a do ni da 16cm repro (slabym clankem je, ze akusticky zkrat je tesneny jen molitanem kolem repro, ktere doseda na origo tapecak)...
o 24.02.2012, 12:31 | CervinVega
detail z druhe strany...
o 24.02.2012, 12:38 | CervinVega
DSP verze oem sub (plast ozvucnice pro 2 papir repro)
o 24.02.2012, 12:41 | CervinVega
a oem 2 freeair sub...
pokud dam 4kanal a rozumny freeair, pripadne 2, pripadne 20cm repro? bude to hrat jak pisu nebo to je o nicem?
o 24.02.2012, 12:49 | CervinVega
oem DSP Nokia sub aneb Jak za hodne penez dostat spoustu plastu a malo repro
o 24.02.2012, 12:58 | vypuk
[ Link ] tady máš na ebay ten origo za 120 dolarů
o 24.02.2012, 13:10 | CervinVega
dik, prave proto se ptam, ten plastik hraje tragicky, ty freeair 2 hrajou znatelne lepe a to i na oem "40W peak" zesiku... tak jestli mam jit touhle cestou nebo stealth nad baterku nebo jen vetsi repro do plata a doorboardu .-)
o 24.02.2012, 13:13 | Pavel 528
DSP nokia jsem tam kdysi v bejvale e39 mel ,slo to ven,pac to nic nedelalo..o))
ted co budu delat v soucasne e39 budu dopredu zase davat 13ky,proste rezat uz do tapecu nebudu a dam 20cm do diry po skivaku
predek 13 eton 525
zadek zatim nevim-necham pro zacatek origo a podle jak bude hrat predek,tak treba to stejne dozadu
5kanal helix HXA500
1x 8" MTX black gold
kdysi 16ky v 528ce
radio
o 24.02.2012, 13:16 | Pavel 528
zesik uz tam mam...o))
o 24.02.2012, 14:31 | 323Marty
Pavle, sem zvědavej, jak Ti to bude hrát, když na moje MB Quart QSD jsi byl hoooodně nemilosrdnej s komentářem, že "ten předek nehraje" :o)))
o 24.02.2012, 14:43 | CervinVega
tak jeste jednou, pro vetsi uspech...
o 24.02.2012, 15:42 | muSlim | Upraveno: 2012-02-24 15:44:01
Tak toto asi budem sledovať, ešte prosím dajte dokopy hlavy pre verziu Touring :-D
Mám to isté čo popisuje Cervin:
- 16:9 Navi - zachovať
- Bluetooth - pôjde asi von a miesto toho Dension Five kvôli BT A2DP a mp3 (asi...)
- Reprá nehodlám tiež vrtať a rezať a čojaviemčoešte
- Subwoofer by sa mi páčil taký stealth, mám vpravo vzadu Funnywoofer Nokia ktorý tam len žere elektriku a nič iného nerobí :-)
o 24.02.2012, 16:39 | lukee_cz
uz to tu parkrat probehlo, treba tady [ Link ]
i kdyz to je vlastne odkaz na veci co vy nechcete :)))
o 26.02.2012, 18:39 | doronel
Jen tak bokem.Pokud by měl někdo zájem o něco z této instalace [ Link ]
tak dejte vědět. Bude se to brzo rozebírat. Některé věci už jsou zamluvené.
o 01.03.2012, 11:47 | CervinVega
bude teda stacit osadit predek 16cm 2pasma (nebo jit do 3pasma s vetsima ?20cm? stredobasama-vejdou se na hloubku?) a do plata freeair woofer/y (jeden nebo 2, beztak se tam bude muset delat dira)?
o 02.03.2012, 15:46 | jasisoft
pokial das 20cm stredobasy tak myslim, ze woofre do plata uz budu zbytocne.... a 20ky maju tak ci tak dost velke magnety a budes mat problem s montaznou hlbkou...
radsej by som dal slusne 2pasmo 165mm stredobas, a do plata nejaky freeair pripadne 6-8" woofer s malou laminatovou uzavretou ozvucnicou a mas pokoj....
mozno by bolo pre teba riesenie aj nove ploche woofre od alpine alebo jl audio. Pre predstavu myslim toto [ Link ]
o 05.03.2013, 12:15 | CervinVega
amici se toho nebojej, dokonce si pochvaluje, jak prisel o MALO mista v kufru...
o 05.03.2013, 12:16 | CervinVega
7er prisla u pulku kufru, ale jinak je to cool :-)
o 05.03.2013, 12:20 | CervinVega
ulet v e60
o 05.03.2013, 12:21 | CervinVega
final masox
o 05.03.2013, 12:22 | CervinVega
nemam slov :-)
o 05.03.2013, 12:27 | CervinVega
decentka v e36 :-)
o 05.03.2013, 13:29 | lukee_cz
bohuzel kdyz tam ma byt rozumny woofer, tak 7er o pulku kufru prijde no :)
o 25.03.2013, 07:45 | CervinVega
nakonec to dopadlo ala Pavel 528, 8w3 JL 20cm v uzavřence 8,5 litru místo skivaku... vikendovej projekt, je to moje prvni bedna, tak jsem to asi trosku prehnal s tema vrtutama podle hesla radsi vic nez min :-)
zesik DLS 5ti kanal, predek 13cm Canton RS, zadky asi jak bude cas neco doplnim, zes, kabelaz+repro instalováno by Extrem-audio.cz
omlouvám se za bordel v kabeláži, není to finál podoba, ještě nějaký koberec, terminál a pod :-)
o 25.03.2013, 07:48 | CervinVega
u te plechove hrany ramu sicny se mi reprak opira, je to problem? mam udelat jeste nejakou 2mm podlozku pod usazeni repro?
o 25.03.2013, 07:56 | CervinVega
mista zustalo hafo, jen asi premistim zesik vedle subu na operadlo, pripadne pujde nejaky mensi na stranu, tohle hrozne snizuje kufr...
hraje to dle meho pekne (pisou doporucenej RMS vykon 75-250, to DLS ma 150 a hybe se hezky, na bezny poslech to vic nez dostacuje, coz byl muj pozadavek), jeste zvazuju, ze udelam druhou ozvucnici bassreflex 10 litru na porovnani, navic druha bedna bude urcite vychytanejsi :-)
Stránka vygenerována za 0.3318 sekund.
