Forum > Autohifi > Nastavení, vyladění zesilovače a rádia (LP,HP,FLAT)
 o Navštíveno 18188x o
o 17.02.2012, 23:04 | LukinGSi
chtěl bych poradit, jak nejlépe nastavit zesilovač Blaupunkt THA 480 viz foto
na kterém jsou zapojeny HERTZ DCX 690 a HERTZ DSK 165.
Případně i sw Fli Active Trap 12
Hraje to přes rádio SONY CDX-GT430U, které je v základním nastavení. Na rádiu se dá nastavit jak LF tak HF 80-160Hz. Díky za rady
o 18.02.2012, 21:02 | Seat Power | Upraveno: 2012-02-18 21:02:56
na tom zesilovaci pro reproduktory nastav HPF,pote zesilovac nastav jak je popsano nize(zkopirovano zde z webu)
Vypněte na autorádiu vybuzení evalizéry, zvýraznění basů apod.
Na zesilovači nastavte vybuzení na minimum.
Na autorádiu nastavte hlasitost na 75%.
Odpojte všechny reproduktory (stačí vstupy na zesilovačích) a nechte zapojené jen přední reproduktory.
Na zesilovači pomalu zvyšujte vybuzení, dokud reproduktory nezačnou zkreslovat. Jakmile to nastane, tak vybuzení vraťte o malý kousek zpět.
To samé co bod 5), ale tentokrát nechte zapojené pouze zadní reproduktory.
To samé co bod 5), ale tentokrát nechte zapojený pouze subwoofer.
Pak to všechno znovu zapojte, nastavte hlasitost na autorádiu někam na prostředek a poslouchejte:
pokud převládají basy, tak uberte vybuzení na zesilovači subwooferu.
pokud jde zvuk zezadu (slyšíte především zadní repro), uberte vybuzení u zesilovače pro zadní reproduktory.
V žádném případě ale LEVEL už u žádného zesilovače nezvyšujte! VŽDY pouze snižujte!
Pote to same i na zesilovaci pro subwoofer,tam dej LPF na cca 80Hz,bass boost nalad podle ucha,ale moc tam nepridavej,no a Gain nalad tak jak uz bylo receno
o 18.02.2012, 21:14 | LukinGSi
Fajn, díky a na rádiu mám LF a HF nastavovat? nebo nechat off? Režimy na rádiu DM+, loud, ekvalizér apod. asi nechat taky off že?
o 18.02.2012, 21:20 | Seat Power
jj OFF,pak uz jen poslouchat a popripade neco lehce pridat na ekvalizeru
o 18.02.2012, 21:31 | LukinGSi
Jak to vlastně funguje, kdybych na sw nechal LF na 50Hz, ale na rádiu ho dal na 80Hz?
o 20.02.2012, 10:13 | martin.dusa
zjednodušeně řečeno - konečný pásmo co pujde do reproduktoru ti u LPF udává nejníž nastavená hodnota filtru v cestě signálu, u HPF je to naopak tzn. v tvym případě pujde do basáku od 50Hz níž
o 23.12.2012, 11:36 | RoaR
Jaký má smysl nastavovat něco na zesilovači když v podstatě veškeré nastavení je v rádiu? LPF, HPF, výstup pro subwoofer.
Když nastavím všechno v rádiu, mohu pak teoreticky zesilovač nechat všude na full, nebo ne?
o 23.12.2012, 12:45 | CarMedia.cz
Přesně tak, zesik nech na full a vše nastav na rádiu. Na zesiku určitě nemáš poťáky s krokovačem, čili si vše nastavuješ od "oka". Prostě naprd. Pokud ti rádio umožunje nastavení HPF a LPF, nastav vše na rádiu. Pro nastavení děliček je prakticky jednoduchá poučka
LPF - ořez do jaké frekvence bude měnič hrát (nastavíš-li 50Hz, pujde do zesilovače (čili i do měniče) signál "0"-50 Hz). Ta nula je jen sÿmbolická..
HPF - ořez od jaké frekvence bude měnič hrát (nastavíš-li 50 Hz, pujde do zesilovače (čili i do měniče) signál 50-"20 000"Hz). 20 000 je opět symbolika, záleží vždy na fr.rozsahu HU.
Na základnějších typech rádií je LPF určen pro SW a HPF pro reproduktory. Čili si jednoduše sesouhlasíš děličky. Na zesiku jen donastav gainy tak, aby některé z měničů nebyly zbytečně dominantní..
o 23.12.2012, 21:48 | ladinek
Krásně vysvětlený tu, já to nastavuju už rok a furt jsem to nenastavil :) v létě se na to vrhnu :)
o 24.12.2012, 08:44 | RoaR | Upraveno: 2012-12-24 08:45:07
Ano, to mi právě pořád vrtalo hlavou. Na zesilovačích, ať jsou sebedražší, je pouze potenciometr se stupnící od do a nikdy člověk netrefí(možná s měřením ano) přesnou frekvenci. Kdežto v rádiu je to odkrokované. Takže se dá říci, že pokud nastavím v rádiu i na zesilovači, tak mi to může i přesto pěkně zkreslovat nebo vynechat některé frekvence. Hned zítra to přenastavím ale pouze na rádiu(doufám, že sousedi nebudou moc prudit). :) Díky za potvrzení mé teorie...
Stránka vygenerována za 0.2046 sekund.
