Navštíveno 5210x
17.02.2012, 14:33 |
ricardo | Upraveno: 2012-02-17 14:33:42
me poradil jeden nemec prave ze uz nemam dal MDF bedni stavit ze je MDF moc tesky, prej ze mam stavit ve MPX ..min. vahu a vic masiv
17.02.2012, 16:55 |
ricardo | Upraveno: 2012-02-17 16:56:45
pomoc prosim MPX = Multiplex kde koupim to o kolo Kolin - Nymburk
ano asi jooo dekuji
ale u me kolem okres kolin a nymburk
kdekoli kde prodavaj deskovinu jaklop je mdf preklizka a pod navic multiplex je dtrahej jako prase a preklizka je takrka to same rozdil v tom je az po precteni slozeni ,pro laika je to uplne jedno a totez jen s rozdilem ceny
ohooooo))) drahej jako prase ...no tak to ne jsemnou ne tak vasim trosku vic muj auto ne ja ha ha ha
tak zustanu u MDF
17.02.2012, 22:32 |
clown Překližka truhlářská BUK - smrkové jádro 18mm 480kc bez DPH za 1^2
MDF surová KRONO Jihlava 18mm 203Kc bez DPH za 1^2
19.02.2012, 09:33 |
jiri.dusa | Upraveno: 2012-02-19 09:34:15
Já bych mohl mít překližku se slevou za: Buk 18mm za 1653,- a je toho 3,125 m^21653/3,125, 528,- za 1m^2 s DPH. Při vetšim odběru by mohla být ještě nějaká sleva.
20.02.2012, 17:56 |
MAX Já to dostal od kamaráda zadarmo jako zbytky a tehdy pod dojmem všeobecné euforie z MDF jsem z toho nepostavil box na sub ale jen podlahu do civica - materiál pevný a opravdu o dost lehčí, zpracování taky v pohodě.. Jen jsem netušil, že je to podstatně dražší..
MAX preklizka ani neni drazsi ale multiplex jo a taky je tam spoustu moznosti z jakehio je to dreva a vybrat to nejlepsi taky neni legrace
A překližka bude počítám náchylnější na kroucení třeba vlivem vlhka, než MDF. Bude ji asi potřeba ošetřit důkladněji než MDF.
29.02.2012, 11:49 |
MAX | Upraveno: 2012-02-29 11:54:32
No já to vozil dlouho ve starým autě nenalakované a je to tam dodnes (auto má už pár let ségra) a nic - nekroutí se.. A to měl starý civic tu nectnost, že mu občas, když stál nějak z kopce do kufru trochu zatékalo.. To MDF už v rozích nabobtnala..
Podle mě se ta překližka chová víc jako dřevo a tím, že to jsou dýhy, tak nějak extra neblbnou ve vlhku - a pokud už navlhnou, tak pak zase normálně vyschne - pokud na tom nic neleží za vlhka, tak se asi moc nekroutí - pokud je z toho box, tak podle mne v klidu - já to měl jako podlahu kufru..
29.02.2012, 11:53 |
MAX | Upraveno: 2012-02-29 11:56:04
Já měl asi ten multiplex - podle mne byly mezi dýhami vrstvy "dřeva". Vypadalo to, jako ty vrchní dvě desky na Ricardově obrázku..
Každopádně jsem si myslel. že je to nějaký exot. materiál a nechtěl jsem experimentovat - je jasné, že u ozvučnic hraje roli i váha, takže u nějakých extrému bych z toho lepil sendvič s MDF, ale jinak bych z toho udělal box, kde bych jen čelní stěnu vyztužil MDF - na ostatní stěny bych to použil a na podlahy a zástavby určitě - ta úspora váhy je velká..
tak bych rad stavil novy projekt ,misto mdf s tim pultiplex,
proc :
jda se to o hodne lepsi opracovat , a hlavne ta vaha od toho je min...
kdyz to bude o hodne vic drahy, tak budu to udelat jako MAX
prave tady, ted psal...
MAX si muzes vybrat druh dreva ze ktereho to je
ricardo na opracovani urcite mdf ten multiplex stejne jako preklizka je tvrde jako kurva narezat jedine na kvalotni pile a to vsechno i diru pro sw doma je to celkem problem pokud nemas kvalitni naradi
se mdf se viznam velmi dobre, uz jsem stavil 4 bedni na miru...,
prej chlapy ve nemecku ktery profesionalni ,a polo-profesionalni
pracuju ze stim multiplex se o hodne lib pracuje proto a taky hlavne
ta vaha,tak co muzu rict jdeme na to skuzime to s tim multiplex.
uvidim...
narezat to stejni te udelaj ve tech firmi..(drevotrust) a takovy
podobne.... pak musis to je jeste rezat domu trosku...diru pro sw ,port a dale...
ricardo prave ta dira na sw pokud nemas kvalitni naradi tak ji budes rezat spatne jak rikam je to tvrday jak zelezo
03.03.2012, 12:32 |
noclue | Upraveno: 2012-03-03 12:33:23
multiplex (MPX) je jednoducho preklizka....
oproti MDF je tvrdsia, lahsia, pevnejsia.
MDF je tazsia a lepsie tlmi.... uz spominany sendvic z 16mm MPX a 12mm MDF je super kombinacia, pevna a s dostatocnym tlmenim... Na bezne pouzitie staci 18MPX(preklizka)
na rezanie diery pre sub najlepsie frezu
noclue to neni pravda je v tom zasadni rozdil neni to totozne z preklizkou
vincek: tak ja potom neviem, čo je preklyzka. Z MPX Buche mam celu celu zástavbu v kufri aj ozvucnicu.
Aky je teda rozdiel, prípadne ako sa povie preklyzka po nemecky?
03.03.2012, 20:59 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2012-03-03 21:04:14
V tom řezu to vypadá jako špičkové modelářské překližky, které se sem začaly vozit po revoluci.
Oproti té klasické stavební měla více vrstev a z kvalitnějšího materiálu. Ale stále je to prostě překližka.
edit: při frézování opatrně. Jak bylo řečeno výše, je to materiál tvrdý jako prase. Dělal jsem 8 kroužků, spěchal a na levné frézce (cca 1000Kč), jsem na těch kroužcích přidřel ložiska. Frézka byla pěkně horká. S kvalitní by to asi ale problém nebyl.
03.03.2012, 23:55 |
noclue | Upraveno: 2012-03-03 23:56:44
hifi: ak potrebujes novu frezu, tak odporucam obycajny zeleny bosch POF 1400
[ Link ] ale lepsie noze, napr od festoolu
[ Link ] ale s tym mpx to stale nechapem
