Navštíveno 3437x
Zdravim všechny, potřeboval bych poradit se zesíkem k těmto repro. CHAOS exxtreme subwoofer 12"(300mm), Max. výkon 2200W
Technické parametry
Výkon RMS 1100 W
Výkon Max. 2200 W
Impedance 2 x 4 Ohmy
Citlivost 92 dB
Kmitočtový rozsah 30 Hz - 1,5 kHz
Kmitací cívka 63 mm
Montážní hloubka 144 mm
Uzavřená ozvučnice:
objem 47,5 l
Basreflexová ozvučnice:
objem 55,2 l
nátrubek průměr x délka 80 x 150mm
Předem děkuji za odpovědi
pokud ten sw ma opravdu 1100W ,tak potrebujes nejaky takovy zesik co umi pres 1kW na 2ohm
ale urcite zahraje i ze zesikem co ma o nebo meci ci vice W
30.01.2012, 15:08 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2012-01-30 15:10:31
no jestli je to boss CHAOS exxtreme subwoofer
[ Link ] tak bych rekl ze to realne ma tak 300RMS... ale ja nevim, ja tomu nerozumim. jinak jako pavel. jo neco takoveho by mohlo stacit
[ Link ] ;-)
A když budou dva, bude stačit ten zesík?
pokud chces dat 2ks,tak pak potrebujes nejaky monoblok ,ktery zvladne 1 ohm
treba tento emphaser pod cislem 1
tak ty basaky ty parametry urcite namaji a teb zesik spis taky ne ty basaky vi c ja 500W nebudou met a ten zesik kdyz se kouknes na to co tam pisou za hloupost bude za tu cenu nekde kolem 500rms na 1ohm kdyz ho bude umet
Newim zapojil bych je na 1 ohm a stacilo by jim krmeni monoblokem co ma na 1ohm vykon 700W rms kamarád měl boss který mělo psáno myslim 1200W rms a odpáli cívku zesíkem kterej měl na 2ohmy 420W rms psanejch...takže nevím jak jinak poradit...bůh ví jak se budou chovat když je zapojíš na 1ohm
Pokud je zesilovač bláto, tak jde brzy do zkreslení a není vůbec problém tímto zkresleným signálem odpálit i jinak kvalitní subwoofer.
