Forum > Autohifi > zapojení repro.
 o Navštíveno 7451x o
o 09.01.2012, 22:01 | pear
zdravím, dnes jsem chtěl vyměnit repro, ale nevím jak poznat, který kabel co jde od rádia je plus a který minus, na nových repro je to označené na starých to nebylo. Byly to origo zadní repro v bmw e90. A jeste jedna otázka co se stane když se případně polarita otočí, jestli se repro zničí nebo ne, díky
o 09.01.2012, 22:04 | texmur0
ne nezničí ale bude to hrát mizerně neboť repro nebudou ve stejné fázi.
BMW má přeci konbektory udělané tak že to nejde otočit ne?
o 09.01.2012, 23:38 | pear
origo konektory přehodit nejdou, ale já tam dával jiný repro (magnat) tak jsem se musel odstrihout, ale nikde tam nebylo naznačené co je plus a minus. Dobrá zpráva je ta ze je nezničím, a ani když se daj pořádně nahlas? zkusím to jeste nějak změřit multimetrem půjde to?
o 11.01.2012, 21:39 | Filca6
Taky by me zajimalo jak poznam ze mam repro spatne zapojeny(polaritu repraku)
o 11.01.2012, 22:16 | japonec1
mne stredobasy hrali sucho bez basov pri zlej polarite
o 12.01.2012, 05:55 | tomas.V
propoj ISO konektor samec se samicí a podívej se na označení kabelů - polaritu (je to ten kabel z ISA do konektoru autorádia kterej bejvá z 99% značenej viz obrázek) Budeš potřebovat multimetr s pípákem....nooo a už můžeš zkoušet. Jeden hrot kabelu od mulimetru hoď třeba na + FRONT R ISA a druhým hrotem zkoušej kterej je to kabel od repra ve dveřích
nic na tom není
foto k příspěvku  od tomas.V
Stránka vygenerována za 0.3611 sekund.
