Navštíveno 4222x
Pozeram stale stredaky a nahodou po sobotnej debate s par hifi blaznami sme dospeli k otazke, ci nahodou Hertz HL 70.4
[ Link ] a Audison AV 3.0
[ Link ] nie je jedno a to iste ? Vyzorovo, skoro to iste, parametrovo prakticky tiez. Ak ste to niekto videli nazivo, dokazete to potvrdit/vyvratit ? Vdaka
inac po takej mensej patracke som zistil, ze DLS Scandinavia 3C je to iste ako Vifa TG9FSD10-04 pricom cenovka je smiesnych 19€ kus.....
09.01.2012, 22:53 |
jasisoft | Upraveno: 2012-01-09 22:54:07
a rada od zasvatenych, co tak tieto full range respektive ako stredaky do auta ? Scanspeak 10F/4424G00
[ Link ] parametrovo to nevyzera zle a charakteristika tiez nie je najhorsia
jasisoft: tak ono cela rada Scandinavia je puvodem od Vifa/ScanSpeak...ve skrini mi lezi "Scandianvia 1" (v uvozovkach proto, ze to preci jen neni uplne to same a DLS si sem tam do toho dloublo ;) ) s podobnou cenovkou jako uvadis :)
10.01.2012, 08:16 |
Aegis ...je to jak koncern Volkswagen
Sice trosku cez 100EUR ale tu je to co som ti spominal
[ Link ] Plus frekvencka
tie SOaudio som pozeral, ale potrebujem stredak, ktory bude tahat od cca 200Hz a to bohuzial nesplnuje, podla frekvencky taha az tak od 250-260Hz, co by sa uz asi moc stredobasom nepacilo, teraz hraju 60-200Hz a mam pekny kick, ked som ich tahal vyssie tak uz nehraju take pekne spodky, uvidime, mozno sa nastvem a nakonies tie SO aj vezmem, este musim pokopat ostatne moznosti... do stredakov nechcem vrazit viac ako 200€ a potom budem vymyslat zosik....
Střeďáky, věčné a náročné téma. Poměr cena/výkon/vel. ozvučnice mi stále vychází nejlépe Focal 3w2 Be. Možná ještě Brax, nevypadají špatně.
Velké téma zde:
no hlavne to SOAudio ma fs 239Hz, takze jak kvalitne asi zahraje do cca 300Hz, teda ja bych jej pod rekneme 400 urcite nepouzil. A predpokladam i diky velikozsti ho uz primarne zamerily na vyssi pasma.
jasisoft: stred od 200Hz??? co k tomu mas za vysky?
Těch 200Hz bych bral s rezervou. Focal vypadá dle Fs, že to zvládne, ale v reálu je to jiné.
Nemají dostatečné Xmax, takže je nutné je pustit od cca 400Hz v ozvučnici tuším 220ml.
Ale i v těch 400Hz nakonec nevidím takový problém.
10.01.2012, 13:50 |
jasisoft | Upraveno: 2012-01-10 13:52:16
vysky su zo setu JL Audio XR-650 CSi, na origo vyhybke tahaju od 4KHz-20KHz (
[ Link ] ), Stredobas taha na origo vyhybke od 48Hz do 4KHz, ale na procaku ich mam 20-200Hz a radikalne zacali hrat odspodu ked ich tolko nevytazuje stredne pasmo. Stredaky mam momentalne nejake boston acoustics 3" koaxy v 1,2 litrovych ozvucniciach, na ktorych som urval vyskac a hra len ten fullrange repracik a nie je to spatne, aj ked to nie je uplne ono a verim, ze poriadny stredak by tomu zvuku dost pomohol. Povodne som chcel origo JL stredak, ale je to 100mm menic a potrebuje tak 2,5L ozvucnice, co nemam sancu na pristrojovke uz vykuzlit. Mozno casom vymenim aj vyskace, lebo na docasnom denone hraju niekedy az moc agresivne, ale to uvidim az po vymene zosiku a kompletnom vyladeni. ten denon tie vysky nedokaze ukrmyt, su to trochu nenazrate svine...
takze po precitani par for som dospel k nazoru, ze Audison a hertz je fakt to iste, len je pouzity iny material membrany, respektive iny nastrek, a frkvencka nie je najlepsia takze kaslem na to.
tym padom su uz len 2 moznosti, scandinavia 3 alebo Scanspeak 10F/4424G00. Idem skusit zhanat ten scanspeak.
inac hifimani@k, zistil som, ze v tej starsej teme si ich spominal aj ty....
jasi: momentalne mam tieto
[ Link ] , mohol si ich v nedelu kludne popocuvat ...ale samozrejem cena je zas trosku vyssia ...
10.01.2012, 20:45 |
ivls to TommyDS
- hmm, ty hodnoty jsou velmi zajimave - predpokladam, ze uz jsou asi zapojene, kdyz pises, ze si je jasisoft mohl poslechnout
jak si zpokojeny, v jake ozvucnici je hrajes a od kolika Hz ?
tesim se na poslech :P
ivan:
Ozvucnica nic moc, do novej sezony sa bude prerabat, ale maju tam kolo 1L objemu. Zvuk fajn, hrajkam sa medzi 250Hz - 315Hz zospodu, z vrchu zatial skusam okolo 4kHz... Je citit ze je to klasicky reprak, a nie kalota, srsi z toho vela energie, zivota, na posluch docela prijemne, hlavne zenske hlasy pekne objemne, bal som sa ze to bude az prilis dominantne a trochu agresivne, ale pohoda ...
tommy, tie tvoje stredaky celkom dobre poznam, aj som ich uz mal moznost pocut a bola to tiez varianta, nad ktorou som uvazoval a stale som ich nezavrhol...
