Navštíveno 4835x
Vcera jsem zapojil kompa na novej zesik a kdyz pridavam plyn tak to piska. Dela to podle otacek.kdyz pridavam plyn, tak to piska porad vic a vic.Asi bude problem v signalovych kabelech? Radio mam Pioneer a signaly mam uz tak 5 let od Dietz naky ty levny.Resil to nekdo? Predem diky za odpovedi
resi se to tu kazdou chvili. Projdi vsechny kostry poradne ukostri vymen signali a tahni jinou stranou nez napajeni. A kdyz to nepomuze tak radio vyzkouset jiny. Kdyz budes menit signali, tak mej vse vypli.
zkontroluj kostru, ale máš Pioneera, tak jestli máš jiné rádio, zkus ho určutě to dělat nebude, tohle je problém Pioneeru, takže do opravy
Jiny radio nemam,kostru zkontroluju. Kdyz jsem jen ze zvedavosti hodil ten zesik na basak tak to nepiska,piska to jen na kompa kdyz se zapne filtr,aby repraky hraly v celym pasmu
naky shity Dietz
[ Link ] # tady z teto sady.jako nevim co s tim.Podle mne je to tema signalama nebo jak to je s tema pioneerama?To dela u vsech? Musi byt nejaky reseni prece :-)
První co udělej, kup nové signály, třeba od AIV a rozhodně připlať. Velice solidní jsou od AIV ty vyšší řady. A druhá věc, není pravda, že je to rádii od pioneeru. Můžeš mít Alpinu a budou Ti výšky pískat taky.
to jsou zase rady, stačí když odpojí cinche od jedoucího rádia, škrtne si o kotru a v rádiu praskne na tohle pojistka a pak takhle píská, je to tu i někde odborně napsané z pioneer servisu
jako cendler a pokud sis neškrtnul cinchema tak jako Dodo...nic jiného v tom není
Cendler, ta narážka patřila mě? Doufám že ne. Protože to co tu píšeš by znamenalo, že ničím jiným to ani být nemůže. A myslíš, že s alpinou by mu v reprech přestalo pískat? Neřekl jsem, že to není možné, ale jsou to tři měsíce co jsme tento problém řešili a ani Alpina to nezachránila. Bylo to signálama. Takže si nech svoje chytrácké řeči od cesty.
Piskani + pioneer = na 99% odpalena fuse v radiu...
Jen jednou jsem zazil, ze to delal zesik. Kabelama ani jednou.
no chce to nejdrive zjistit,co to dela,zda radio/tedy pojistka uvnitr-kdyztak mohu opravit
nebo kabely,nebo zesik....
No diky za rady, ale piska to jenom, kdyz jsou repraky na zesilovaci, kdyz jsou na radiu tak to nepiska takze to asi nepraskla pojistka v radiu ne?
tohle není pojistka u zdroje. :-D
No asi by bylo dobré to nějak shrnout :-)
Pokud jsi dával novej zesík je první na ráně opravdu problém s pojistkou v radiu , jelikož předpokladame že jsi sice odpojil zesík ale ne celou baterku takže rádio bylo při výměně v provozu .
Odtud problém se spálením pojistky,což se u Pio stává
A tedy servis.
Potom je tu možnost problému s nekvalitním sig. kabelem ,toto se ale většinou neprojevuje tak intenzivně jak popisuješ.
Potom je tu možnost že noví zesík je o mnoho výš kvalitou (citlivostí) než předchozí a proto to píská ikdyž předtím to nedělalo.
I zde platí že rušení by nebylo tak intenzivní.
Případně se může sečíst vliv 2 a 3 :-)
No a nakonec je tu možnost že je problém někde v napájení (kostra) případně jetej altík ale ani toto by se asi takle nenadále neprojevilo :-D
Rovere dikec, takze snad to nebude to radio, coz je asi nejpravdepodobnejsi :-( zitra zkusim poladit ty kabely a uvidim no :-/
A vsad se, ze to bude radio... :o)))
mcdodo : ano byla to narážka na tebe, protože je celkem zbytečné kupovat nové cinche, když stačí jenom na minutu si někde půjčit jakékoliv rádio s výstupem, zapojit ho a nastartovat.
Nebudu se dohadovat. Rozhodně to bude jedna z jmenovaných závad.
08.01.2012, 13:29 |
JR Jedna to bude urcite :))
10.01.2012, 14:41 |
MAX No hoši, rádiem to bejt může, ale spíš Jako Rover..
Já sám mám Alpine 9815 a pískalo mi to taky a nebylo to pojistkou v rádiu. Měly na to do určité míry vliv cinche, i když byly vedeny středovým tunelem a napájení zesíku pravým prahem (ale napájení křížily repro kabely vedené středovým tunelem do pravých dveří) a taky podezírám napájení rádia - při další montáži zkusím natáhnout zvlášť i napajení pro rádio s odrušovacím fitrem, protože teď hraju bez zesíků na výstupy rádia, a když přidám hlasitost na víc jak 20, tak se rádio vypíná - poddimenzované napájení skrze ISO konektor, takže bych se nedivil, kdyby to mělo vliv i na to pískání.. Elekřina je svině.. :o)
