Forum > Autohifi > problem s piskanim pri pridani plynu
 o Navštíveno 4563x o
o 07.01.2012, 13:00 | Maxxxxam
Vcera jsem zapojil kompa na novej zesik a kdyz pridavam plyn tak to piska. Dela to podle otacek.kdyz pridavam plyn, tak to piska porad vic a vic.Asi bude problem v signalovych kabelech? Radio mam Pioneer a signaly mam uz tak 5 let od Dietz naky ty levny.Resil to nekdo? Predem diky za odpovedi
o 07.01.2012, 13:14 | endru.ondra
resi se to tu kazdou chvili. Projdi vsechny kostry poradne ukostri vymen signali a tahni jinou stranou nez napajeni. A kdyz to nepomuze tak radio vyzkouset jiny. Kdyz budes menit signali, tak mej vse vypli.
o 07.01.2012, 14:00 | cendler
zkontroluj kostru, ale máš Pioneera, tak jestli máš jiné rádio, zkus ho určutě to dělat nebude, tohle je problém Pioneeru, takže do opravy
o 07.01.2012, 14:05 | Maxxxxam
Jiny radio nemam,kostru zkontroluju. Kdyz jsem jen ze zvedavosti hodil ten zesik na basak tak to nepiska,piska to jen na kompa kdyz se zapne filtr,aby repraky hraly v celym pasmu
o 07.01.2012, 15:04 | mcdodo
Jaké máš RCA kabely?
o 07.01.2012, 15:09 | Maxxxxam
naky shity Dietz [ Link ] # tady z teto sady.jako nevim co s tim.Podle mne je to tema signalama nebo jak to je s tema pioneerama?To dela u vsech? Musi byt nejaky reseni prece :-)
o 07.01.2012, 15:31 | mcdodo
První co udělej, kup nové signály, třeba od AIV a rozhodně připlať. Velice solidní jsou od AIV ty vyšší řady. A druhá věc, není pravda, že je to rádii od pioneeru. Můžeš mít Alpinu a budou Ti výšky pískat taky.
o 07.01.2012, 15:58 | cendler
to jsou zase rady, stačí když odpojí cinche od jedoucího rádia, škrtne si o kotru a v rádiu praskne na tohle pojistka a pak takhle píská, je to tu i někde odborně napsané z pioneer servisu
o 07.01.2012, 16:12 | tomas.V
jako cendler a pokud sis neškrtnul cinchema tak jako Dodo...nic jiného v tom není
o 07.01.2012, 16:32 | mcdodo
Cendler, ta narážka patřila mě? Doufám že ne. Protože to co tu píšeš by znamenalo, že ničím jiným to ani být nemůže. A myslíš, že s alpinou by mu v reprech přestalo pískat? Neřekl jsem, že to není možné, ale jsou to tři měsíce co jsme tento problém řešili a ani Alpina to nezachránila. Bylo to signálama. Takže si nech svoje chytrácké řeči od cesty.
o 07.01.2012, 18:14 | tappaja
Piskani + pioneer = na 99% odpalena fuse v radiu...
Jen jednou jsem zazil, ze to delal zesik. Kabelama ani jednou.
o 07.01.2012, 18:16 | Pavel 528
no chce to nejdrive zjistit,co to dela,zda radio/tedy pojistka uvnitr-kdyztak mohu opravit
nebo kabely,nebo zesik....
o 07.01.2012, 19:05 | Maxxxxam
No diky za rady, ale piska to jenom, kdyz jsou repraky na zesilovaci, kdyz jsou na radiu tak to nepiska takze to asi nepraskla pojistka v radiu ne?
o 07.01.2012, 19:37 | mcdodo
tohle není pojistka u zdroje. :-D
o 07.01.2012, 21:12 | tappaja
o 07.01.2012, 21:36 | rover (WoodTech)
No asi by bylo dobré to nějak shrnout :-)
Pokud jsi dával novej zesík je první na ráně opravdu problém s pojistkou v radiu , jelikož předpokladame že jsi sice odpojil zesík ale ne celou baterku takže rádio bylo při výměně v provozu .
Odtud problém se spálením pojistky,což se u Pio stává
A tedy servis.
Potom je tu možnost problému s nekvalitním sig. kabelem ,toto se ale většinou neprojevuje tak intenzivně jak popisuješ.
Potom je tu možnost že noví zesík je o mnoho výš kvalitou (citlivostí) než předchozí a proto to píská ikdyž předtím to nedělalo.
I zde platí že rušení by nebylo tak intenzivní.
Případně se může sečíst vliv 2 a 3 :-)
No a nakonec je tu možnost že je problém někde v napájení (kostra) případně jetej altík ale ani toto by se asi takle nenadále neprojevilo :-D
o 07.01.2012, 21:56 | Maxxxxam
Rovere dikec, takze snad to nebude to radio, coz je asi nejpravdepodobnejsi :-( zitra zkusim poladit ty kabely a uvidim no :-/
o 08.01.2012, 00:28 | tappaja
A vsad se, ze to bude radio... :o)))
o 08.01.2012, 08:49 | cendler
mcdodo : ano byla to narážka na tebe, protože je celkem zbytečné kupovat nové cinche, když stačí jenom na minutu si někde půjčit jakékoliv rádio s výstupem, zapojit ho a nastartovat.
o 08.01.2012, 09:50 | mcdodo
Nebudu se dohadovat. Rozhodně to bude jedna z jmenovaných závad.
o 08.01.2012, 13:29 | JR
Jedna to bude urcite :))
o 10.01.2012, 14:41 | MAX
No hoši, rádiem to bejt může, ale spíš Jako Rover..
Já sám mám Alpine 9815 a pískalo mi to taky a nebylo to pojistkou v rádiu. Měly na to do určité míry vliv cinche, i když byly vedeny středovým tunelem a napájení zesíku pravým prahem (ale napájení křížily repro kabely vedené středovým tunelem do pravých dveří) a taky podezírám napájení rádia - při další montáži zkusím natáhnout zvlášť i napajení pro rádio s odrušovacím fitrem, protože teď hraju bez zesíků na výstupy rádia, a když přidám hlasitost na víc jak 20, tak se rádio vypíná - poddimenzované napájení skrze ISO konektor, takže bych se nedivil, kdyby to mělo vliv i na to pískání.. Elekřina je svině.. :o)
Stránka vygenerována za 0.3296 sekund.
