Forum > Autohifi > Bat. svorky na 2x kabel 50mm2 ?
 o Navštíveno 4450x o
o 06.01.2012, 00:05 | 1kw | Upraveno: 2012-01-06 00:06:45
Ahoj
Scháním Bateriové svorky na 50ku kabel, rád bych použil 2x pro plus a 2x pro mínus ale z toho co jsem našel nejsem moc moudrý, většina je jen na jeden kabel nebo parametry neuvádí vůbec. :(
Poradí někdo..?
Druhá věc, má někdo zkušenost se svorkami US Blaster ? [ Link ]
o 06.01.2012, 02:35 | joda406
o 06.01.2012, 08:13 | CarMedia.cz
Podle mě lepší varianta
Plus Streetwires BC2P [ Link ]
Minus Streetwires BC2N [ Link ]
Podle mě nejlepší svorky na trhu. Prakticky neservatelné z terminálů baterky. Zkoušel jsem jednu na vyteklé baterce urvat a urval jsem to i s terminálem baterie.. :-D
o 06.01.2012, 17:24 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-06 17:30:41
Na kabel můžeš také použít např redukci z 50qmm na 20qmm.
Osobně bych koupil pořádné svorky a máš vystaráno. Pokus/omyl stojí dost peněz. Ty co nabízí Revilo vypadají dobře a cena odpovídá. Sám používám Audison Connection. Jsou masivní, precizně zpracované, výborná povrchová úprava a mají integrovanou pojistku.
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 07.01.2012, 01:37 | FlasH AHC
1kw : mam tam měděný šíny a je to bez problemu :)
o 07.01.2012, 18:02 | 1kw
Děkuji za rady :) Ty Streetwires se mi líbí a jsou za stále přijatelnou cenu, což o těch Stinger říct nemohu ( né že by byly špatné ale ta cena...). Škoda že Audison nedělá svorky pro 2x 50mm2, vypadají fakt dobře a s tou pojistkou by to bylo ideal. :)
Flash: Můžeš se rozepsat? Nějak jsem to nepochopil..
o 07.01.2012, 18:08 | swep
audison je jistota, že nebudou oxidovat
flash měl nejspíš na mysli měděnou pásovinu, na kterou přidělal krimpovacími oky kabely přes šrouby, toto řešení upřednostňují instalace SPL maniaků, kdy je zapotřebí více kabelů než 2x50mm viz [ Link ]
o 07.01.2012, 18:19 | 1kw
to swep: na tohle jsem taky koukal ale na soustruhu jsem dělal asi týden ještě ve škole a už z toho vím kulový tak nevím jak bych to provedl, i když možnost by byla.. Díky :)
o 07.01.2012, 18:52 | junglist.cz
Pěkný to máte dB draci) Kde se dají takový měděný kusance sehnat? Soustruh by nebyl problém.
o 07.01.2012, 19:19 | 1kw
Např. Ferona v každém větším městě, uříznou ti kolik budeš chtít.. :)
o 07.01.2012, 19:25 | junglist.cz
díkes ;)
o 07.01.2012, 20:35 | CarMedia.cz
Streetwires 100% také oxidovat nebude. Navíc je v nabídce i bateriová svorka s jištěním, jako je tady uvedený Audison. Má to ale jeden háček, nepředpokládám, že když chceš táhnout 2x 50qmm kabel, že by ti stačila miniANL pojistka, která je, mám pocit, jen do 175 A.
Tady odkaz na jištěnou svorku miniANL pojistkou: [ Link ]
o 08.01.2012, 04:09 | hifim@ni@k | Upraveno: 2012-01-08 04:11:34
Revilohifi.cz: ta pojistka je stejně pouze pro jeden kabel 50qmm. Druhý by musel jistit klasicky externí pojistkou na kabelu.
Šla by použít kombinace, kdy jeden kabel 50qmm půjde přímo do otvoru ve svorce a na druhém bude redukce na menší průřez. Většina svorek má kombinaci 1x50qmm + např 1x20qmm.
edit: ale jinak není problém mini ANL 300A [ Link ]
o 08.01.2012, 16:16 | CarMedia.cz
jj, takto by to určitě šlo udělat. Jinak ty pojistky pravděpodovně ještě teď nejsou problém, výhledově ale, pokud se nad tím někdo nezamyslí, budou. AC má ofiko v nabídce 15, 20, 30, 40 a 300 (to jsem si neuvědomil). Čili doprodej.. :-( Sám mám na skladě mrak pojistek od Hollywood, které jsou do 150 A. Pak ještě ze starých zásob AC 175 a 200A.. Ale jak jsem psal, výhledově to bude problém, pokud AIV, Stinger, atd., atd., budou tak masivně redukovat nabídku montážního materiálu..
o 09.01.2012, 09:34 | swep
revilo: tak musi lidi hrat tak, aby ty pojistky nepalili
o 09.01.2012, 11:02 | CarMedia.cz
Mno ono pojistku z 90% nespálíš hraním, ale špatnou manipulací při montáži. Hlavně neodbornou manipulací napájecí kabeláže přímo u zesilovačů, aniž by jsi ji před tím vyjmul.. To vidím hodně často, když se u nás někdo zastaví a chce honem rychle něco ukázat a už tahá kabely ze svorek zesilovače, aniž by si vzpomněl, že má něco u baterky.. :-) To když vidím, tak mě vstávají vlasy na hlavě, i když tam žádné nemám.. :-)
Stránka vygenerována za 0.3536 sekund.
