Navštíveno 5951x
Ahoj, máte někdo zkušenosti s repasováním alternátoru a jeho odrušením, případně nevíte o solidní firmě v Praze, či okolí. Mám ve svém Mercedesu z roku 1980 od Jara nově nainstalovaný zesilovač a nové rádio. A bohužel od té doby mi při nastartovaném motoru z repráků "bzučí"
Překostřil bych všechno nově v motoru pořádně. Tím bych začal pokud máš no name signáli a tak je vyměnit a táhnout na protější straně oproti napájecím kabelům. A jaký je autorádio?
jsou i odrusovaky na altik maly kondiky
[ Link ] neznas v praze zadnou firmu co dela muziku? :-D
je jich tu dost, staci pouzit google
ale pochybuju ze to bude nekdo resit, to je tak znova rozebrat a zkontrolovat kabelaz, spoje atd...
nevdecna prace
a pokud potrebujes zrepasovat altik tak auto perun v udoly dutych hlav
1000mbx...beztak to budou dělat jen signálové kabely, protože 99% lidí má sra*kovite signály ze sady a potom jeden za druhým se tady ptá na hvízdání
05.01.2012, 14:02 |
clown tak jeste by mohl mit Pio radio ... ze ?:)
Clown: ...ano, zajisté :-D
05.01.2012, 16:07 |
1000mbx | Upraveno: 2012-01-05 16:10:41
endru.ondra : autorádio mám Alpine iDA-X313.
kral007: a ty by si případně byl ochoten do takhle nevděčné práce jít?
Jinak instalaci jsem si nedělal sám, ale obrátil jsem se na kluky z amcustom u Plzně. A právě od nich sem pak dostal info, že to bude z 90% nejspíš alternátor, proto mne zajímal i názor ostatních.
Dál v sestavě mám: repro BMX6.2C, kabelova sada AT20, sub HFi12S4
tak at to vyresi AMcustom ne? bude jednodussi, vi kudy kde co tahali a co kde kam zapojili, teda pokud to neni altikem, muzes si ho nechat otestovat a repasovat v auto perun
* kabelová sada!!!!...na 100% jsou to signály
05.01.2012, 16:21 |
1000mbx | Upraveno: 2012-01-05 16:25:37
Asi zkusím nejprve ten altík. Vím, že nejlepší pořešit s amcustom (mám je jen poněkud z ruky). Taky jsem to s nima po mailu řešil a doporučili mi repas altíku.
Proto mi šlo o zkušenosti ostatních s altíkem a jeho repasí.
tomas.V: Jen tak pro zajímavost, jaký ty doporučuješ signály?
Aiv
[ Link ] s těma má super zkušenost. V x autech co bylo slyšet hvízdání v reprákách se signálama ze sad to vyřešilo právě toto :-)
jinak Stinger, Basic...vše co je 3x stíněné
Jako Tomáš. Taky jsem to dlouho řešil a vyřešil Aivama ..
clown: jak to myslis s tim Pio radio?
08.01.2012, 12:16 |
swep vyhnatal: pioneery maji pojistku na vystupu signalove cesty, kdyz ji omylem zkatujes - zcela bezne, a nekdy ji ani zkratovat nemusis, tak se prepali a pak zpusobuje prave tohle ruseni a piskani
