Navštíveno 4230x
04.01.2012, 20:01 |
Jazzy Ahoj,poohlizim se po nejake nove autobaterii,momentalne tam mam baterii Bosch 44amper a tahne my 2 zesilovace(4kanal a 1kanal-cca 1000w rms),ale uz jde znat ze neni v dobre kondici proto bych ji chtel vymenit a zajima me co rikate treba na znacku Exide?Vychazi my dobre v pomeru cena/kvalita/vykon ale dam samozrejme i na jina doporucceni za ktera budu moc rad.
A mel bych jeste jeden dotaz,mohu tam dat i silnejsi?Treba 55amper nebo dokonce i vice?Utahne to alternator ktery ma 90A?Nebo jak se vlastne urci jak silnou tam mohu dat?Dekuji vsem za pomoc.
04.01.2012, 20:16 |
1kw Exide jsou dobré, dost lidí si je chválí. Pokud jde o kapacitu dej max co se ti tam vejde, ideálně řadu X-Treme. O altík se neboj.. :)
04.01.2012, 20:23 |
petis Monbat. Technologie AGM, muže ležet na boku. Ted mi přišla 70Ah 760A a funguje velice dobře.
04.01.2012, 20:39 |
Jazzy 1kw-max co se vejde?Nevim no..co na to ten altik,kdyz bych tam dal treba dam priklad baterku 80A a ten altik ma 90A + samozrejme hudba ma velky odber,svetla atp..tak aby to stihal dobijet.
Dale jsem se docetl ze pro vyber baterky ktera potahne nejake audio je dulezity hlavne nejaky zkratovaci proud,muze my to nekdo osvetit?diky
04.01.2012, 20:43 |
CVakk to bys musel mít odběr větší než 90A aby nestihal... o kapacitu baterky nejde,..
Pří výkonech co píšeš nebudeš mít sebemenší problém. A ta hudba zas takový odběr nemá. :-)
04.01.2012, 20:47 |
Jazzy tak ja nevim no,kdyz my to doted utahla ta 44amperova baterie tak treba s 65amperovou to bude uplne v pohode ze?A ty ceny u Exide jsou lakave,nejspis do nejake odnich pujdu.
Exide Premium je dost povedená, taky jsem ji bral a vem minimálně těch 65A, možná i více, nevím co se ti tam vejde rozměrově!!!
04.01.2012, 21:15 |
1kw Záleží taky jestli rád hraješ s vypnutým motorem, pokud ano koukej hlavně na kapacitu. Altík si s tím poradí. Jen je lepší chvilku nechat běžet motor než ho vypneš aby se baterka trochu dobila..
Za mě bych ti doporučil baterky od Hollywood.Sám mám v autě 3x spv 45ah a spokojenost veliká
optima yellow top je taky dobra
Dej tam to nejsilnější co můžeš,čím víc šťávu tím líp a až pudeš do nějakého upgradu tak už budeš mít od baterek pokoj;-)
souhlasim co napsal flicek a mám stejnej názor na baterku co uvedl Petis
už to chce AGM technologii :-)
05.01.2012, 15:35 |
Jazzy flicek:myslis nejsilnejsi jako v Ah nebo vtom zkratovacim proudu nebo oboje?Me jde hlavne o ten altik aby to stihal dobijet kdyz ma pouze 90A.A jak by se to projevovalo kdyby to nestihal dobijet?
A jeste jedna laicka otazka,jak zjistim kolik A my odebira hudba?
Dekuji
1: ono je lepší oboje...zkrat proud v závislosti na kapacitě
2: pokud ti altík pokryje 90A a hudba bude v tu danou dobu odebírat víc proudu něž 90A, tak jde proud z baterky
3: zkratovej proud: čím větší proud tím rychleji dodá A do zesilovače...tzn. méně ti poklesne napětí...s tím je zas spojenej vnitřní odpor baterky atd. atd.
4:pokud ti altík nebude stíhat dobíjet, tak z vlastní zkušenosti vim, že je dobrý občas baterku nabít (já nabíjim cca 4x do měsíce)
5: to kolik ti odebírá hudba A zjistíš klešťákem s DC měřením nebo jsem nedávno narazil na distribuční bloky který maj volmetr i ampérmetr (to nemám jedinou zkušenost)
05.01.2012, 16:30 |
Jazzy toto jsem potreboval vedet,diky moc!!!
15.01.2012, 23:54 |
MAX Monbatjsou za hubičku, jak tak koukám..
Souhlasim co napsal. kral007
Kup jsi Optima yello Top a nebo vylozene extra starter baterie do predu je Optima red Top ...
Ktomu si kup za neni drahy penize nabijecka Ctek xs 3600 a nebo
Ctek xs 4003.
A budes mit klid.
Ja teda mam optima red top u me do predu u motor
a jsem maximal spokojeny. Startovaci proud od red top je dost dobry
