Forum > Autohifi > Zdroj z 220V na 12V
 o Navštíveno 10881x o
o 28.12.2011, 14:08 | Ondrero
Ahoj,hledal jsem ale nenašel.Asi je to blbost :-)
Jde nějak živit aparaturu v autě z 220V místo baterie?
Když budu chtít v autě poslouchat třeba 3 hoďky,tak nechci mít pořád nastartováno.
Jsem z paneláku a tam nemá domácí kvalitní aparatura moc význam.
A rád relaxuju v garáži.
Bez ženský atd...Znáte to :-)
Jen tak pár hodin si udělat čas pro sebe.
Jde něco koupit,nebo mi to nějaký kutil musí vyrobit?
Mám 2 zesilovače Crunch
Rádio Alpine
A reproduktory od Kicx.
o 28.12.2011, 14:22 | M.a.R.i
Koupil bych nějaký kvalitní PC zdroj, kterej bude dávat stabilních 12V, ale počítej, že třeba 1000W vyjde na 2-3k
o 28.12.2011, 14:34 | Ondrero
Ok díky
o 28.12.2011, 16:17 | swep
potrebujes idealne stabilizovany zdroj, hodne dobre jsou Manson
o 28.12.2011, 16:19 | rover (WoodTech)
o 28.12.2011, 17:12 | Ondrero
A ten z odkazu by mi výkonem stačil?
Není těch 40A málo?
Když nevim,radši se zeptám :-)
o 28.12.2011, 17:54 | petis
jde oto jak moc nahlas posloucháš:-)
o 28.12.2011, 17:54 | petis | Upraveno: 2011-12-28 17:55:10
o 28.12.2011, 18:27 | Diner
uplne v pohode;-)
o 28.12.2011, 19:35 | ivls
jak pise swep
muzu potvrdit - mam doma a max. spokojenost
o 28.12.2011, 23:44 | Pluto
Třeba: [ Link ] nebo [ Link ]
o 29.12.2011, 09:26 | hifim@ni@k
o 29.12.2011, 19:43 | Mlask
Todle mi taky zajímalo jakej zdroj použít, ale další věc jestli už to takhle někdo řešil tak jak to potom zapojil(napojil)?
o 29.12.2011, 20:35 | ivls | Upraveno: 2011-12-29 20:36:15
to Mlask
- tak zapojeni je uplne jednoduche - na napajeci baterii, ktera napaji audiosystem pripojis plus na plus, minus na minus, zdroj napojis na 220V a pustis ho
o 29.12.2011, 21:08 | hifim@ni@k
V automatickém režimu funguje ten zdroj tak, že dobíjí baterii + pokrývá okamžitý odběr aparatury. Samozřejmě do výše těch třeba 25A na které je postaven.
V praxi aparatura cca 1000w RMS a při ozvučování táboráku třeba na srazu, brala 10-15A pokud není baterie úplně mrtvá. Zdroj 20-25A musí na běžné hraní stačit s rezervou. Můžeš si k tomu rozsvítit i světla.
o 29.12.2011, 21:15 | Mlask
ivls - takže normálně napojit na baterku jo( takže ten zdroj má jako nahradit nabíječku na autobaterii? a nezkurví to tu baterku?přece jen je to zdroj a né nabíječka na autobaterie)
o 29.12.2011, 21:32 | hifim@ni@k
Je to lepší než nabíječka. Pokud nechceš v režimu automat, tak si můžeš plynule nastavit jak volty, tak ampéry. Ale pokud hraješ bez motoru, tak to bude na rozdíl od klasické nabíječky stíhat. A použiješ ho normálně i na gelovky. A zapojíš ho klasicky jako normální nabíječku.
o 29.12.2011, 21:38 | hifim@ni@k
Běžný obrázek ze srazu :-)
foto k příspěvku  od hifim@ni@k
o 29.12.2011, 21:41 | ivls
to Mlask
- tak, jak pises - zapojis, jako nabijecku
- ja osobne pouzivam na moji baterii to konstantni napeti 13,8 V a proud do systemu mi jde umerne hlasitosti systemu - neco pres 10A, jakmile vypnu audiosystem, tak proud samozrejme skoci dolu nevim jestli uplne na nulu, nebo nejaka desetina tam visi mozna porad
baterka je porad v dobre kondici, nevim jestli by bylo dobre do ni rvat 15V - to by asi nebylo dobre a prebijela by se - to asi zalezi podle typu baterie - standardni autobaterii by se to libit nemuselo, ale tohle si jen myslim - nepouzivam vyssi napeti, jak jsem psal - tech konstantnich 13,8 V
o 29.12.2011, 22:08 | petis
Pro hraní těch 13,8V bezproblemu.
Pro nabíjení baterky je nutný naštělovat 14,8V (všechny AGM baterky, i klasickým to vadit nebude)
Normální nabíječky nabíjí krutě přes 15V to není pro baterky (AGM) dobrý.
Ještě doplním že je lepší nejdřív zdroj zapnout, naštelovat naptí a pak připojit na baterku. Jinak to dělá docela bordel.
o 30.12.2011, 12:42 | Ondrero
Tak díky moc za informace.Na jaře si nějaký ten zdroj koupim.
Konečně si budu moct neomezeně vyhrávat:-)
Stránka vygenerována za 0.4865 sekund.
