Navštíveno 3036x
Ahoj chci tady jen prodiskutovat par veci . jakou ozvucnici pro tenhle woofer nejde o litraz ale tvar jakej je lepsi jestli krychle obdelnik ci patvar nebo ozvucnice do L uhlu a dale basreflex jestli kulatej ci hranatej ci basreflex jineho tvaru.kazda rada dobra
No ono to bude asi jedno ale ideálně kvádr s co nejmenší přední stěnou a co největší hloubkou... Případně kouly :-) U BR bych jednoznačně volil kulatej průřez s dostatečným zaoblením na obou koncích
no me se prave osvedcila spis sterbina a na ten woofer je ozvucnice cca 70 litru a na vysku muzu jit max 40cm tak ze zadna slava tak ze to vypada na bednu ruznych tvaru a zkosenym hornim vrchem, pak jeste jestli je rozdil jestli basreflex je naprimo wooferu nebo nejak jinak jestli to ma vliv
jen vim ze basreflex musi jit smerem dopredu vodorovne,nahoru se neosvedcil moc to vis dobre :-)
a ten klatej by musel byt nejakych 40cm dlouhej a to mam obavy ze by to rezonovalo :-/ tak jako kdyz jsem to mel na SWR a to bylo nanic
a jeste co prepasky uvnitr bedny jako jsou v bednach na koncerrtech upravim tim neco nebo zlikviduji zvuk
Tak izdiby byl tak dlouhej dalo by se to ošetřit at to nerezonuje. Ale je pravda že pokud to vychází takle dlouhy je konstrukčně lepší dát štěrbynu. Problém je vypiplat tu štěrbynu tak aby fungovala stejně jako nátrubek. Nicméně je mi jasné že jsi schopen si stím pohrát a štěrbinu vymakat . Kam ji fukneš je celekem jedno . at to dáš zepředu nebo zboku bude to stejné ,jde jen o to jak je konstruovaná bedna a co ti dovolí .
Co se přepážek týče v případě že by to někdo nespočítal ,což by bylo dosti složité , tak bych se na to vyee. Bude to spíš jen ku škodě,pokud nebudeš mít štěstí.....
Xko je vhodne hlavne do CL boxu
a potrebuje dost wattu - 2,5-3kW aby hral jak umi
neboj PDXa ho nakrmi dobre
pocitat do obsahu bedny basreflex nebo ne
mal som swx-1043d na viacerych zosikoch a 1 kw bol malo aj pre neho v BR bedni. Nakoniec som ho dal na slash ktory ma odmerany 1356W a ten uz ho celkom rozhybal, aj ked by to podla mna chcelo viac. pdxko je na neho slabota, hrat to bude ale ziadny extrem to nebude. swx je strasne nenazrate, ako pisal kral007....
31.12.2011, 00:13 |
FSAL ja ho krmil 3 kW (v closed ozvucnici) a jak se mu to libilo :)))
