Navštíveno 4107x
prosím o pomoc
koupil sem dvojitý subwůfr nehrál moc silně a po rozmontování sem našel nějakou destičku s nějakym navinem a válečkem na který byl přivedená drát a od toho na subufr ... musim to tam být ?
jsou dva a v kažem je ta destička ... mužu fungovat i bez toho ?
díky všem
18.12.2011, 18:54 |
clown to byla zrejme vybybka pro sub ..
nechapu proc, ale ten sub bude asi z dobreho oddilu :o)
nahod foto
18.12.2011, 19:01 |
tomas.V | Upraveno: 2011-12-18 19:02:25
bože :-D...jaká destička???
trochu specifikuj: je to na koši repra , magnetu, bedně, připojovacím terminálu
co je to za subwoofer?
a nakonec jsem asi na to přišel, že po "4" přečtení příspěvku se bude jednat o "výhybku" :-D
pokud máš zesilovač, kterej nemá LPF korekce tak máš smolíka a woofer ti bude hrát i spodní středy
napiš co máš za ten woofer a co za zesik
píšu pomalu Clown byl rychlejší :-D
destička je v bedně ... basáky nemaj označení :(na bedně je napsáno REDSUN :(
ale opravdu to hrálo pěkne rock
aje v tom nějaká vata
zkusim fotku
zesik mam magnat 360clasik
vata co myslíš je vatelín nebo vata co má nahradit vatelín. To je na ladění/útlum bedny
Tu destičku (výhybku) můžeš dát pryč, protože Magnat tušim 2ch by měl mít LPF
nafoť i zesilovač
18.12.2011, 19:23 |
studnak22 | Upraveno: 2011-12-18 19:27:57
Vatelín? je to bílý a chlupatý -)
ano zesik má LPF/HPF/FULL ... a ta vyhybka by mohla stišit suby ?
nechce se mi chodit do auta tak se nezlob :(
a basáka je teda dobrá značka ??
je to papírová membrána a koš takovej tenkej plech ...
woofer je klasická jebka, čína to čeho je plné aukro
jestli je to 2kanál (má 2xcinch IN-vstup) tak na výstupu zmůstkuj oba kanály tzn. na 1 kanálu to bude + a na 2kanálu -
přepni na LPF a vedle toho najdeš potenciometr kterým si naladíš frekvenci
pak si celkově nastavíš Gain-vybuzení aby si slyšel ostatní repro nebo woofer aby nezkresloval
Tome neni ... :( je to 4kanál
dobre moc diky ... a ta vyhybka stišuje sub ? nebo se může poškodit ?
asi to je nějaká čína ale dneska tam dělaj všechno -(
ta výhybka bude mít danou frekvenci např. 80Hz (dej jí pryč...zbytečnost)
nooo a na zesiku díky LPF si jí můžeš potenciometrem upravit ...tak jak ti bude vyhovovat
jestli je to 4ch tak platí to samé jako sem napsal o pár řádků vejš akorát budeš můstkovat 3 a 4 kanál
1 a 2 kanál bude buď volnej nebo na předky
takže mam zapojit + + - - a výslednou zapojit na ten mustek na magnatu ?? aha a nespálim zesilovač ? někdo mi řikal že při zapojení do mustku to shoří :(
ne!!!!
budeš můstkovat 3 a 4 kanál (budeš mít woofer určo 4ohmy)
z 3 kanálu vytáhneš linku/kabel "+" a připojíš na terminál wooferu taky "+" ("-" výstup 3 kanálu zůstává volnej)
ze 4 kanálu vytáhneš linku/kabel "-" a připojíš na terminál wooferu taky "-" ("+" výstup 4 kanálu zůstává volnej)
někde si ještě vygoogluj návod, postup na zapojení pokud nechápeš
ano ale woofry jsou dva to znamená 3/4 na jeden a 1/2 na druhý ano ??
protože pokud bych je spojil na sebe + + na -- je tam asi 2ohms a to by mělo zen magnat spalit .. jeden mustek=jeden sub ano ?
Být tebou ,tak to dám někomu kdo tomu rozumí a vůbec bych se do toho nesral.
18.12.2011, 22:28 |
studnak22 | Upraveno: 2011-12-18 22:29:50
mcdodo: ale zapojit sub na mustek snad dovedu ne ? a tak sem se chtěl zeptst nic víc ;(
jedna fotka řekne víc než tisíc slov
Midi34: to ano ale nemam vyfoceno :(
studnak22:
prodej zesik a pořiď mono ... lepší jak 4k .... třeba tady jsou nějaký v bazaru :)
Raca- jj díky za tip už sem mu psal -)
