Navštíveno 3136x
Zdravim mam baterku power cell 4000. Mel sem ji na e36 prez zimu jednou venku a uplne se my vybila a ted i kdyz ji nabiju tak rekneme behem tydne se vybije.Chci se zeptat jestli jde nejak nabit nebo uz je proste vyrizena a muzu ji akorad vyhodit.? vsem dik za nazor .
P.s. nabijem jen prez nabijecku nebo v aute altik
17.12.2011, 19:09 |
tomas.V | Upraveno: 2011-12-17 19:10:23
ono co máš za nabíječku?...pokud ti napětí vylezlo nad 14.8V tak si jí vyvařil a to samé altík pokud přebíjel
já sem měl něco podobného a to, že odešel celej článek. Nabíjena byla pouze zdrojem na 14.7V a napětí v autě nepřelezlo 14.5V...jednoho dne přijdu k autu a na voltmetru co mám na palubovce 11.7V
zkus jí maximálně vybít a chtělo by to zdroj a nechat jí tam do max. nabití....nabitá baterka by měla držet 13V několik dnů
hold pak už jen reklamace a taky záleží od koho si jí kupoval atd....pokud jí nemáš z Revila tak to bude hooodně těžký vyreklamovat, ale třeba se pletu
jj mam to z revila .Ale paragon nebo jina vec uz je buhvi kde :D . A jo myslim ze pri nabijeni obycejnou nabyjeckou my to vylezlo prez 15 asi jednou .Takze asi je na odpis co .?
hele nemusí bejt!!! zkusil bych formát a nebo spíš zkus jirku a ten by mohl udělat formát sám. Nad 14.8V se otevírají ventily tak, že si baterka "odfoukne"..záleží na kolik to vylezlo a na jakou dobu, ale vypadá, že si jí vyvařil
ono vůbec není od věci kdyš máš AGM baterku tak jí 1-2 do měsíce nabíjet (altík ti to moc nedobije)
S timhle ne ma musis jak na blbce v tom se jeste moc nevyznam bohuzel .1- co to je a jak bych mel udelat ten format .? 2- tim AGM baterku to myslis nepr power cellku ten tip .? A muzes dat jeste nejaky link na nabijecku na tyhle veci .? Diky
kolik drží napětí bez zátěže?
[ Link ] nejlíp to dobije zdroj a z vlastní zkušenosti můžu říct, že je to nejlepší nabíječka co jsem poznal :-))) kolikrát sem nechal jakoukoli olověnku na zdroji i 14 dnů a klídek
jjj AGM je taky Powercell, Hollywood, Odyssey, Stinger, Optima.... AGM technologie ...vrstvy skelného vlákna s elektrolytem je kolem desek tzn. použití ve všech polohách a AGM maj větší zkrat proud a menší vnitřní odpor
formát = maximálně vybít někde kolem 9V a pak hned na zdroj
ty jo ted nevim musel bych ji dojit zmerit mam ji ted tak mesic a pul uz venku z auta jen tak v garazi a ted sem se dozvedel ze ji tata vyhodil tak 2 tydny je i venku z garaze na vzduchu.Ted sem ji meril a ma 11,6voltu ..?
jaké je její stáří?...ono jestli někde leží delší dobu bez tak to není dobrý :-( ať už se jedná o všechny baterky
jinak to napětí vypadá na KO článek...ale co udělej: kontaktuj Jirku z Revila a ten buď zkusí formát nebo zašle baterku na reklamaci do Rakouska
ok stari no to budou cca priblizne 3roky uz .Mel sem ji porad v aute ale pak uz kdyz se vybijela a nemoch sem jezdit sla uz ven.jinak sem byl spokojenej.Tak jo zatim diky
3 roky a od revila??? to je blbost nééé :-D Revilo dováží tak max. rok, předtím to dělal Kleneex
Jeste malickost prosim te ten jirka jejich tu moc nejaky nick nebo neco konkretneji jak bych poznal.? by nebylo dik
s tohohle to mam a je to fakt uz tak prez 2 roky
Revilohifi (tenhle Jirka) :-))).....ale vlastně jooo, Revilo to měl na webu (a to si to koupil) a v té době to dovážel kleneex
takže je to možný, ale nevim nevim jak s tou reklamací
no zkusim prvne ten format a pak uvidim co dal.Nebudu to nejak lamat :D :)
zas je to škoda jí vyhodit
Nechceš mi ji raději rovnou poslat? Mrknul bych se na ni..
ok to muzu dik .Jen mam ti ji poslat kam na adresu z revila do hradce na prodejnu.? Nebo my posli dyztak adresu sem nebo na mail .Diky
Klasicky na krám. Revilo Auto s.r.o., Letiště obj.č.7, 503 41, Hradec Králové
