Forum > Autohifi > Morel Elate SW 10
 o Navštíveno 3820x o
o 14.12.2011, 23:41 | radaman
Dal by se tento středobas použít na spodky do třípásma, dejmetomu uzavřenaka (popřípaďe bassreflex) k spolujezdci? Papírově to vypadá slaboučce na nahrazení klasického wooferu (8-10ka) . Potkal jsem 1 kus za cenu zhruba cca 100 Eur.
link: [ Link ]
o 14.12.2011, 23:48 | endru.ondra
já bych se toho nebál použil ho jako sub,pokud ho dostatačně ořízneš. Pokud jako stedobas u 3 pásma tak to nevím.
o 14.12.2011, 23:52 | radaman
Středobasy budou Elate 6 SW. Díky za názor.
o 15.12.2011, 20:38 | rover (WoodTech)
No dle mě pokud budou ty elaty správně nainstalovány a dobře nakrmeny bude zbytečné doplnovat to woofrem a to klidně i větším ...
o 20.12.2011, 21:50 | frantobmw
Tak v prvom rade SW10 je subwoofer 25 cm, nechápem ako by si to chcel pouzit ako stredobas do trojpasma. Potrebuje velku cca 50 L ozvucnicu s BR aby frek. bola ako tak vyrovnaná a u mna v tom čase hrala na DLSA6 ktora vykonovo bola tak akurat, ale zvukovo to bolo velmi prijemné.
o 20.12.2011, 22:55 | radaman
Pozor, nezmiňoval jsem Ultimo, ale Elate SW 10. Navíc už středobasy mám viz výše, leč jsem ještě neměl možnost je slyšet.
o 20.12.2011, 22:58 | radaman
Dal by se tento středobas použít na spodky do třípásma? Zněl začáteční dotaz...takže jsem to určitě nemyslel jako středobas...když se mluví o spodkách :-) Nemyslel jsem tri niti v riti :-)
o 23.12.2011, 20:15 | frantobmw
Samozrejme ultimo je top trieda, o tom sa tu nebavilo. Ale o tomto:
foto k příspěvku  od frantobmw
o 23.12.2011, 20:24 | frantobmw
A kedze po skuskach sa vyjasnilo ze daná ozv. je malá a aj A6 je k nej slabý zosík woofer putoval do izby do obrovskej ozv. a na výkonový zosík. A namiesto prislo JL12w6v2. ktorá potrebovala mensiu ozvucnicu a hlavne uzavretu a A6 bola výkonovo v pohode.
o 23.12.2011, 20:28 | frantobmw
Ináč woofer ako malý prd. Začiatkom sme báli nan napojit aj A6...
o 23.12.2011, 20:45 | frantobmw
V starsích príspevkoch som nasiel odporucane hodnoty ozv:
Uzavrenka:
Qtc 0,7 - 27l, F-3=65Hz
Qtc 0,57 - 49,5l, F-3=67Hz
Bassreflex:
35l (75x120 natrubek), F-3=47Hz
44l (75x160 natrubek), F-3=40Hz
Stránka vygenerována za 0.3299 sekund.
