Forum > Autohifi > Vypnutí rádia při startu.
 o Navštíveno 7786x o
o 07.12.2011, 22:04 | jirka258
Zdarec borci dá se nějak vyřešit aby se mi autorádio během startu nevypinalo?
o 07.12.2011, 22:07 | Woko_O
Odpojit plus po klíčku a nechat to nastálo..
o 07.12.2011, 22:08 | jirka258
Mám to na přímo bez klíčku ale jak začnu startovat rádio se vypne a po nastartování opět zapne..
o 07.12.2011, 22:11 | party_boy
Já se obávám, že tohle je naprosto normální vlastonst.
o 07.12.2011, 22:15 | jirka258
To já vím že je to normální ale zajímá mě jestli se to nedá nějak vyřešit
o 07.12.2011, 22:18 | party_boy
Silnější kabel přímo od baterky? Ale nejsem si tim jistej.
o 07.12.2011, 22:27 | petis
chce to hodne dobrou baterku:-) nic jinýho nepomuže.
o 07.12.2011, 22:29 | jirka258
Myslíš vykonou baterku ?
o 07.12.2011, 22:32 | petis
jo. Odyssey, Powercell, Kinetik. Nebo neco co má hodne velkej zkratovej proud.
o 07.12.2011, 22:32 | Phitypaldy
Je to tak udelane proto, aby mohla baterka vyuzit co nejvice sve startovaci kapacity na start. Vetsinou se vypinaji i svetla avsechny zaple nedulezite spotrebice. Nech to tak, pomuzes tim baterce a i radiu.
o 08.12.2011, 22:00 | ivls
jako petis
o 08.12.2011, 22:19 | Marťas1 | Upraveno: 2011-12-08 22:23:54
viděl bych to jako Phitypaldy (u VW Group se to jmenuje X kontakt), ale zálěží taky co máš za auto a jestli přes tohle odlehčení baterie jde i napájení autorádia
o 09.12.2011, 07:32 | Siggi_z_BA
Radio sa vypne lebo klesne napatie v elektrickej sieti pod medznu hodnotu. Vymen baterku, pripadne daj este jednu a prestane to robit. Co myslis ako sa radio vysporiadava s induktivnymi spickami zo startera??? Raz sa ti z niecoho v audio systeme zadymi a budes si hlavu buchat, "na co si potreboval mat zapnute radio ked startujes"!! Mal som uz X radii na stole co ich prave tato spicka zabila.
o 09.12.2011, 12:56 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
řešit to jde..a ani to není složité :)
o 09.12.2011, 13:14 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
takhle třeba pro ISO
pro MOST konektor se to dělá také,ale asi není nic složitého si to vyrobit sám za pár korun :)
foto k příspěvku  od AUTOHIFICENTRUM Liberec
o 10.12.2011, 10:53 | jirka258
Nedá se někde koupit jen ten samotný kondenzátor?
o 15.12.2011, 15:20 | MACH
Nejsem si jistej s tím kondenzátorem. Sice to je origo výmysl,ale myslím si že když i přes přítomnost kondenzátoru bude kabel přímo od baterky k rádiu,tak se může rádio náchylnější na podpětí i tak vypínat při startu. Pořád je ten kondenzátor spojen s plusovou soustavou auta,tak bych řekl že se okamžitě vybije - resp.jeho napětí na něm se sníží na hodnotu která je zrovna v celé soustavě auta při startu. Já to mám vyřešené takhle - možná trochu komplikovanější,ale funguje to na 1000%, i při delších zimních dieslových startech,nebo slabší baterce.
Použil jsem relátko s třemi silovými vývody. cívku relátka jsem napojil na startovací signál od startéru. Když je relé v klidu (nestartuju) tak se rádio napájí přes klidové kontakty přímo ze sítě auta. Když startuju,relé se mžikově překlopí a na spínacím kontaktu mám napojenou malou 12V gelovku. Někdo namítně že se časem vybíjí - to je pravda,ale z mé zkušenosti mi vydrží minimálně třičtvrtě roku bez dobíjení. Šlo by to vymakat že by se dobíjela rovnou z napetí auta,ale to už je myslím zbytečné - stačí před jarem a před zimou dobít.
o 15.12.2011, 18:14 | SEKIN
Ten kondík na spínaným funguje pro auta se start stop systémem, tam lze použít, tyhle auta startujou tak nějak jinak. Kdo ví jak, ať prosím vysvětlí.
U ostatních aut to nefunguje, protože padně napětí i na stálým a stejně se rádio restartuje, jedinej učinek to má, že rádio jede ještě pár vteřin po vypnutí klíčku.
o 15.12.2011, 18:17 | ivls
schvalne jsem dnes zkoušel dvakrat nastartovat se zapnutým radiem
mam oktavku, origo baterie + žlutou optimu 75Ah na music a ani záchvěv při nastartování :o)
o 15.12.2011, 18:27 | trueno
Já bych si nejdřív zkusil natáhnout kablík přímo od baterky jen tak na zkoušku , podle mě by to mělo bejt pak v poho , me tohle dělala stará lancie Y10 a tohle to vyřešilo, a když to bude fungovat už si s tim můžeš pohrát a protáhnou to kastlí a dát pojistku
Stránka vygenerována za 0.3605 sekund.
