Navštíveno 5794x
měď lišta pro batterie kde najit?
kde to muzu koupit ,fact nevim....
Chci udelat batterie Bar...
Ferona
[ Link ] zkus napsat nejdřív "revilohifi"...ten určo bude mít větší zbytek profilu 40x5
to chces porpojit tolik ruznych baterii?
25.11.2011, 14:30 |
clown kral .. asi jo :o)
budou tam
2 kus Powercell3000
1 kus Powercell4000
1kus Kinetik KHC 2400
pak do predu 1kus red top optima
pak jenom jeste "V Fiamm SLA250
a asi ta mala Stinger Spv44 tam nebudu davat...ta ma jenom 44Ah
Dekuju za ta adresu "revilohifi"
s tou Fiamm Monolite 2 SLA 250 ,chci s visit proud o 2V protoze ta Fiamm je 2V Akku a ma 5900A a (mOhm/Block 0.35)..
ta funguje velmi dobry jsem to mel pres cely leto.
propojit stim měď chci jenom
tech dva velky
Powercell4000
Kinetik KHC 2400 spolu
a pak
Powercell3000
Powercell3000 spolu
vic s tim měď nechci spojit...
Tak Konec dekuji za ta adresu "revilohifi"
zavolal jsem tam
a on to ma....40x5 listi 1m vide na 500.-Kc.
tim padem koncil thema ))
nemáš zač :-)
co tím chceš proboha krmit? :-))
obávám se, že tahle hromada různejch typů nebude dělat spolu dobrotu
25.11.2011, 16:18 |
petis propojovat tuhle hromadu ruznejch baterií není dobrej nápad. Když vezmu Kinetik kterej chodí na vyšším napetí než Powercell ale to by se dalo ještě kousnout, ale ten 2V chceš připojit jak? Celý to bude běhat na 16V nebo jakou úlohu tam ten článek má?
Tak s motorem to je kolem 13,9V plus ta Fiam "2V" ktera ma
ale jenom 1,7V efektivne to bude kolem 15,6 Volt ..ale pozor
halo tech 15.6 chodi jenom na zesilovace pro Subwoofers
tak tech 3 kus Rockford Fosgate T15002 bd....jenom oni
budou mit 15,6Volt zbitek system bude mit proud normalne se motorem ve kombi na 13,8 az 13,9Volt...
pozor takovi hromada to neni
bude powercell4000 115Ah spolu se Kinetik KHC 2400 128Ah
pak
druhe par je Powercell3000 95Ah a jeste jeden Powercell3000 95Ah
Pak ten Stinger svp nevemu!!!
A ta Fiamm 2V bude misto Powercap je nom u tech T15002
a ta red top bude starter batterie do predu!
a taky tech batterie jsou vdicky jenom na nejakej Auto zras ve auto ve normalnej den jestim jenom s 2 baterie a treba 2 zesilovace a max dva Subwoofer...
petis petr juaahhh cactus sounds mas ve Auto,no tak nemam
chleba proti tomu...
pro petis
ten petr..he ..he
kdyz mas cactus sounds made in switzerland, mas taky jejich batterie jmenem "Team Cs 9000"....to je king of batterie juaaah
reknu jenom BRUTAL)))))))
Team CS 9000
Cactus Sounds newest addition to the Juice section.
Our new Team CS 9000 has more Short circuit current and CCA than the CS 71.
Team CS 9000 will be your last bat you ever buy.
-Short circuit current: 9050 amps
- HCA @ 80°F (27°C): 3500 amps
- CCA @ 0°F (-17.8°C): 150 amps
- Plastikcase Twin Copper buss bar.
- Size in cm: 39L X 18H X 18,5B cm
ALL YOU NEED IS JUICE.........
This Batterie winns 2 Worldrecords and on Europen Champion StreetMAX1-2
ty vole ty ses cizinec a pises prez googl prekladac zejo
25.11.2011, 18:33 |
petis :-), nemám cs9000. Ta je ve Street zakázaná. Mám Odyssey PC1750:-)
cizinec ano ale nepisu pres google prekladac hi..hi ho
ja bydlim ve czech, akorat umim cesky jenom
s ulice)) upsala...
25.11.2011, 18:33 | petis
--JOOO Hawker mas no taky dobry...
hm
a tvuj system co mas tam ?
RE , Rockford , Cactus , Digital..Design , American Bass , US Amps , Ground Zero , Soundstream , MTX , dynamics.. , memphis nebo co??? myslim ze jsi uz dlouho u toho Hobby car Hifi
proboha co tam mas ve Auto "petis"
kdyz pises Komentář:
život začíná na 156dB:-)))))
myslim ze mas Ground zero kdyz delas pres 156dB PETIS !!
asi GZPW SPL 15" nebo 18"
nebo par tech Kicker solo x 18"
nebo par Soundstream xxx 15"
povidej co mas???
To neco hezkyho jeho!! bohuzel neni moje hi hi
1x Odyssey PC1750
1x CS ELT12
1x CS12 MKI/ DD Z12
nic vic petis na to score nepotrebuje :-)
A to je fajn FOTO ukaze jak velky jsou Rockford zesilovace..hi hi...
proste VELKY))) juuu maly clovek...
tech jsou moje,ja mam 3D carbon folie na nich...
25.11.2011, 18:54 | swpavel
1x Odyssey PC1750
1x CS ELT12
1x CS12 MKI/ DD Z12
jsi fraier he.he.he.... Juahhh Bomba co mas
Cactus je to nejlepsi co existuje pro me jenom korunki musis na to mit)))
to nemam ja, ale petis
ja mam jine hracky
jinak CS neni nejlepsi, spis jedna z nejlepsich znacek, ty pouzivas RF a CS vzniklo prave prestavenim wooferu RF TRF a pak uz se to rozjelo az tam kde je ted :-)
Aha takle to chodi, jenom RF je ma strasne drahy dily na oprava.
Moje T15004 je na oprava a musel jsem originalni dily objednat od USA u Rockford Fosgate ...ta cela oprava bude me ted asi stat jenom na dily bez prace 6000.- az 7000.- Kc.
A tam bilo jenom prdel nic rozbite prakticky....
Ground zero a cactus jsou aspon neni tak daleko kdyz potrebujes nejaky dily na opravu... Tak München Nemecko a St .Marghreten Svicarsku.
Zítra ti písnu, co zůstalo a domluvíme se, kolik toho chceš. Mám asi 3m, ale budu dělat nějaké věci pro sebe a jednoho klučinu. Zítra tedy budu moudřejší.
Revilohifi.... Ok ..a dekuji te.
25.11.2011, 16:18 | petis
A proc muze muj system ne chodit na 16V ,neni to problem nebo co ?
25.11.2011, 21:16 |
petis to byla moje otázka jestli to bude 16V system.
25.11.2011, 22:35 |
Rocco. | Upraveno: 2011-11-25 22:38:13
Ricardo, prodej tu hromadu baterek a kup stejný.. jinak to nebude dobrý.
Jestli chceš 16ti voltový system, jak to budeš nabíjet??
ono to pujde zapojit na 16V , ale bude ti to dělat problémy. Každá ta baterka je konstrukčně jiná.
a nějaký to pospojování po dvou bateriich taky nedělá dobrotu. Vždicky je lepší mít jeden system..
kup tři powercell a dej to na 12v a máš po starostech :)
Rocco Dekuji za Radi
Prodavam maximum ta Stinger SVP44 a ta fiamm monolite 2V
Necham si
Powercell3000 95Ah
Powercell3000 95Ah. a budu ji spojit s med lista
Necham si taky
Powercell4000 115Ah
KinetikKHC 2400 128Ah. a budu ji spojit s med lista
Pak spojim oba battie par pres 70ku kabel plus do plus
minus do minus .
Aby to nebude vizuzane dam u plus Relais i Anl pojstku.
Vsichni Minus Kabel budu tahovat od Auto Chassie (Kaslik metall u kufru u reserva kolo vana.)
Do predu do Starter Batterie taham 3 kus 50ku Kabel vsichnim kabel
dam dva ANL pojstku a taky jeden Relais.
Pak budu spojit od tech batterie par
Prvni par (par Powercell3000) dostane RF T15004 a T4004 plus Lanzar opti 500x2
Oni jsou za front und rear system
= predni dvere a A pillar 4x16cm Hifonics 6.2 inkl.tweeters
= zadni dvere 2x16cm Hifonics 6.2 inkl.tweeters
= zadu D pillars 2x16cm Hifonics 6.2 inkl.tweeters
= zadny rear system panel 10x16cm Hifonics 6.2 ale jenom 4 tweeters
Speakers komplet 18x125watt/rms 4ohm
Necham ji behat na 4 ohm
Pak druhe par batterie (par kinetik2400 powercell4000) dostane
3 kus RF T15002
Na 6 kus Soundstream R1 12"
Subs kompet 6x800watt/rms 4ohm
Necham ji behat na 1 ohm
Pak jeste dva
Neprodavam vice batterie protoye dostal jsem jich za super cenu.
Powercell 3000 jsou stare jenom 1 1/4 rok a platil jsem za kus
Od rakouska 2400kc.
Powercell 4000 je 1 1/2 rok stara a platil jsem 3600kc od nemecku.
Kinetik khc je 2rok stara a platil jsem 5000kc. Taky od nemecka.
Kinetik ma prout 13V na voltmeter.
Powercell3000 maji 12.86V na Voltmeter
Powercell4000 maj 12.94V na Voltmeter
Vsichni mam koupeni od mich pratele,a vim ze je to pravdu ze maji tenhle vek.
A jsem si jista ze ve ceska republik nikdy nebudu takovy batterie najit za takovo super cena.
A ja vim presne kolik stoji novy tady a novy ve nemecku a rakouska
I taky ve Usa ale to neplati kvuli drahe shipping a dane.
Tak moje batterie ne prodavam
Maximalne ta mala stinger svp44 a den monolite od Fiamm 2v
Douvam ze to pochupite
Nejsem milionar...
Hifi material je dost drahy..hu.hu
Taky chci rict ja chodim na Auto nebo Hifi zras jenom pro radost
Taky nechci DB Drag....
Ja chci Hair Trick nic vic)))))
Me je to sumak jestli delam tolik nebo tolik DB
Mali system nemam ale velky taky ne ...tak stredni velikost
Rad bych chtel mit radi jak to mam spojit vse optimalne taky chci
moje rear system 16cm Kickbass block system 10 Kickbass pracovat se spojeni serial i parallel proste spojit jich spolu.
Dekuji za radi..
Jestim prave ted ve vlak poslu fotky od oba batterie par a taky od
Moje front a rear systemi...
Nemam momentan nic ve Auto vse mam doma ,kdyz bude jaro tak tam vse nasadim
Tak to jsou moje A pillars koupil jsem od ebay united kingdoms
a tebhle set GFK A i taky D pillars jsem koupil ve nemecku taky
ebay... jsem to kvuli D pillars koupilo...
montovani to bude asi tak nejak vipadat...
montovane bude to tak nejak vipadat..hm
ktomu prijde ten maxi Kickbass Block jeste.. 16cm Hifo..Kompo
u srcadle budu jeste mit tech ...pro 2 extra tweeter
od moje batterie mix na horu budu vsit jenom to
a to vemu))
Tak ta zluta Stinger a ta svetla modra Fiamm prodam ...
jestli ji nekdo chce prosim zeptat..
S mdfkou sis fakt vyhrál :) jen mi příde, že máš šilenej myšmaš. Třeba bedýnka s 8 hifama :D
Co dát jenom kompa do předu a v kufru nějakou hromovou bednu, teda jestli se vejde.
mimochodem, ten horní foch, na kterym leží zesik, se ti začíná pronášet.
Do jakýho auta to vlastně instaluješ?
do stare Audi A4 b5 Avant 1998
Hifo..6,2Kompo ... kombinace s cerny doorboards Phonocar
to je muj stari Kun... muj Audi
26.11.2011, 12:59 | Bladzej
juuu dik .. tak tam davam stabilisace...
