Forum > Autohifi > Poradí někdo se zapojením autorádia?
 o Navštíveno 3709x o
o 22.11.2011, 19:41 | Kamil07
Jen ve stručnost, dneska jsem se rozhodl vyměnit v autě rádio, ale po připojení nefungovalo, tak jsem vyzkoušel ještě jedno a to taky u mě nešlapalo, v jiných autech rádia normálně fungují.
Myslel jsem, že je problém někde v kablíku, tak jsem konektor proměřil a šťáva do toho jde, takže by mělo vše šlapat. Taky mě napadlo vyzkoušet připojit rádia prasácky přímo na baterku, ale taky nic.
Jestli někoho něco napadá, tak prosím o info.
Myslel jsem, že stačí připojit + a - a rádio bude fungovat, bohužel tomu tak není.
Díky.
o 22.11.2011, 19:44 | madmaik
radio ma dve plus,staly a spinany. kdyz nechces radio spinat klickem tak musim z pinu ze stalyho plus vytahnout kablik do pinu se spinanym plus.
tohle treba trochu pomuze. [ Link ]
o 22.11.2011, 19:50 | Kamil07
Jestli to bude tím, tak se budu do konce života stydět. Zítra to vyzkouším a dám vědět. Díky.
o 22.11.2011, 20:00 | michal_smsmsm (A)
na 99% to bude tak, jak pise madmaik, dvakrat plus, vetsinou cerveny a zluty kablik jsou tyhle plusy...
o 22.11.2011, 20:01 | Kamil07
Tak jsem to byl testnout a nebylo to tím. Nějaký jiný nápad? Díky.
o 22.11.2011, 20:02 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:04:13
zkousel si tad zluty a cerveny na plus primo na baterku a cerny na misnus?? to musi stacit, nic vic neni treba a musi se to rozsvitit... videl jsem teda kdysi radio co chtelo kostru pres antenu, tznm plusy minus a antenu, ale nic vic neni potreba, to je docela divny... mas dobre kostru v aute u radia? RESP ty piny 4 a 7, barvy muzes mit jinak, tak at si to nespalis...
o 22.11.2011, 20:11 | Midnite
plus od baterky a káblíky z isa + a spínané + do sebe a pak jen kostru... Jako píší všichni...
o 22.11.2011, 20:12 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:12:59
michal_smsmsm: Právě, že jsem vše zkoušel, barvy sedí, piny sedí, měřák ukazuje při nastartovaném autě +- 14V a rádia prostě nešlapou. Původně jsem tam měl rádio na kazety a to už tam taky nefunguje. Měl jsem na zkoušku jedno Sony a jedno LG a to Sony po připojení alespoň zabzučelo, ale nic víc.
o 22.11.2011, 20:12 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:13:50
co je to za auto a za radio?? jestli to neni nejaka splecialitka, ale nejak nevidim duvod proc by to nejelo. tak radia uz si napsal ;-) misnite, nj ale co, na trech dratech kdyz vis cisla pinu neni co ztratit. leda ze by pocital piny jinak a zapojoval proste blby draty, jinak to neni mozny no
o 22.11.2011, 20:12 | Midnite
něco děláš špatně
o 22.11.2011, 20:14 | Kamil07
No až jsem se tomu musel zasmát, protože už jsem dělal instalace za desetitisíce a na rádiu za pár stovek se zaseknu :-)
o 22.11.2011, 20:14 | Midnite
jinak, kdyby to byla oktávka a spol tak to chápu :) Protože příprava na Sony je trochu jiná.. Jak jsem se přesvědčil o víkendu. Strávil jsem na tím asi 3 hodiny, než jsem identifikoval všechny drátky a víc jak polovinu uštípal.
o 22.11.2011, 20:15 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:17:15
Auto je Renaul Megane r.v. 97 a rádia byly nějaké Sony, nějaké LG a origo kazetové, nehraje ani jedno.
o 22.11.2011, 20:16 | Kamil07
Myslel jsem, že si udělám radost a nebudu muset v pracovním autě poslouchat jen rádio a nakonec nemám nic...
o 22.11.2011, 20:19 | Midnite
Já vím, že Sony má třeba jiné piny než Sencor... určitě sis prohlédl schéma? a natahoval si kabely od baterky?
o 22.11.2011, 20:19 | michal_smsmsm (A)
auto stary jak metuzalem ( bez urazky mam jeste starsi ;) ) tam neni nic extra, zadny CANBUS, MOST a podobny picoviny. rikas teda ze radia v jinym aute jdou, tak pojistky v radiich jsou dobry jo? nemohl si ted pri tom zapojovani odpalit pojistky, pac sis treba spletl nejaky draty?
o 22.11.2011, 20:27 | Kamil07
Pojistky byly hned překontrolované a jsou o.k.
I kdyby to bylo eSkový Mercedes za tři miliony, tak přece když to připojím na prasáka na baterku, tak to musí fungovat. Vůbec tomu nerozumím.
o 22.11.2011, 20:30 | michal_smsmsm (A)
tak to je nas vic co tomu teda nerozumime ;-) ano, rekneme ze tak by se to chovat melo
o 22.11.2011, 20:31 | petis
co zkusit přikostřit šasi radia?
o 22.11.2011, 20:33 | Kamil07
Hlavně nechápu, proč to Sony zabzučelo, jako když načítá CD, už jsem si říkal, že to šlape a tak jsem kouknul na rádio a nic.
o 22.11.2011, 20:35 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:36:35
petis: To mě nenapadlo, u toho originálního myslím šasí bylo zvlášť ukostřeno, ale myslel jsem, že u nového je to už vyřešeno jinak.
o 22.11.2011, 20:36 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
japonsky auto? :-)
o 22.11.2011, 20:36 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2011-11-22 20:43:51
renault ;-) abych teda nekoho neurazil...
o 22.11.2011, 20:38 | petis
vyzkoušej. Ale jestli ti sonka vrčela a nic. tak bych zkusil reset jestli je tam na C90tce ho mám na novejších nevím jestli bude. A nebo není připojenej jeden plus. zkontroluj kabely jestli není zlomenej povyzáhlej pin z konektoru atak. muže to bejt cokoliv
o 22.11.2011, 20:39 | Midnite
michal: mám clio a megana a ani jedno napiču není
o 22.11.2011, 20:43 | michal_smsmsm (A)
midnite, tak jasne, ale logo automobilky mluvi jasne ne? ;-)
o 22.11.2011, 20:46 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 20:54:59
Vždyť má piču ve znaku, tak se není čemu divit. Kablíky polámané nejsou, proměřoval jsem to a při nastartovaném autě to ukazuje 14V, v rámci možností jsem s kablíkama i hýbal, jestli to třeba nebude haprovat, ale bylo to pořád stejné. Navíc jsem to měl připojeno i na nové kabely přímo z baterky a taky nic. Vrčení Sonky jsem nepochopil. Kdyby byl někdo z Ostravy a chtěl se na to kouknout, tak dobře zaplatím. :-)
o 22.11.2011, 21:17 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 21:18:49
Tak ani ukostření šasí nepomohlo.
o 22.11.2011, 21:20 | Kamil07 | Upraveno: 2011-11-22 21:20:41
Tuším, že to bude zase nějaká pičovina, ale přijít na to...
Hlavně mě mate, že to nejede ani přímo na baterii.
o 22.11.2011, 21:24 | michal_smsmsm (A)
s tou antenou od radia si to zkousel? jestli se to nekostri pres ni?
o 22.11.2011, 21:30 | Kamil07
Zatím ne, zítra na to kouknu.
o 23.11.2011, 13:25 | Conan
Některý rádia měly pojistku, která se dala dát do dvou různých pozic, podle toho, jak je napájení v autě. Tzn. že u některých aut bylo prohozený (+) a (-). Případně si najdi manuály zapojení toho konkrétního autorádia na internetu.
o 23.11.2011, 13:49 | Kamil07
Tak já nevím, teď jsem to šel vyzkoušet, připojil jsem to stejně jako včera a normálně to hraje, nic nebylo jinak, všechno úplně stejně jako včera . Nesnáším elektriku v autě. Jsem zvědavý jak dlouho to bude fungovat.
Každopádně všem děkuji za rady.
o 23.11.2011, 13:50 | michal_smsmsm (A)
No vidis, kdo vi co si vcer vecer po tme kam zapojil ;-) tak hlavne ze to hraje.
o 23.11.2011, 13:50 | Kamil07
Conan: Kdyby to bylo přehozené, tak mi to na měřáku ukazuje -14V, což neukazovalo, ale díky za radu.
o 23.11.2011, 13:51 | Kamil07
michal_smsmsm: V garáži je světla až až. Spíš by mě zajímalo kde nastala chyba.
o 23.11.2011, 17:07 | Midnite
kde jinde než v tobě :D
o 23.11.2011, 19:28 | Kamil07
Díky no. Jinak už to zase nefunguje, takže až vylaboruju čím to bylo, tak dám vědět.
Stránka vygenerována za 0.4939 sekund.
